3.1应急与事故照明类的照明型EPS
作为应急或事故照明的备用电源一般以单相为主,主要为应急照明场合提供集中供电,常应用在娱乐场所、办公场所等。应急或事故照明EPS对持续工作时长与切换工作时间必须满足:(1)普通应急照明的区域EPS供电中断时间小于5秒;高风险区与关键区的EPS供电中断时间应小于0.25秒。(2)EPS必须配有充足的电池组,以便在主电供电中断时,维持60分钟以上连续的紧急照明使用。(3)优先启用主电供电,主电的电压在一定范围(187~242V)内,逆变器处于休眠状态。(4)EPS中蓄电池的最大充电T(时间)≤24小时,最大连续过充电(I电流)≤0.05C5A。
除了以上提到的应急照明EPS基本应用要求,还需依据实际使用的应急照明灯具的种类来合理选配EPS的输出功率。对于普通的应急照明灯具的有功功率用P(kW)来表示和标注,而EPS逆变器的输出功率是采用视在功率S(kVA)来标注的(功率因素滞后cos=0.8),因此最终确定的EPS选用满载输出功率应为:S=P/0.8。对于高压气体的应急照明灯则宜选用小于二十毫秒切换时间的EPS。这是因为如果对高压气体灯的供电时间中断超过20mS时,就有可能致使气体灯内的放电电弧熄灭或中断,重新点燃可能需要长达数分钟。
3.2电感性与混合负载EPS应用
混合型负载类EPS一般适用于负载性质较复杂的场所,以三相电源设计居多,混合型负荷的EPS要求工作切换时间小于十二毫秒。电感性与混合负载类EPS常应用于高层建筑、大型宾馆、医院、大型商场等。
电动机在启动瞬间时的电流会对输出功率造成冲击,对于电感性机电负载的EPS或混合负载供电时EPS输出功率PEPS输出应大于等于负荷总计算功率P,且应满足最大的电动机(或电动机组)启动需要。变频启动时,EPS输出功率PEPS输出≥P;星三角形启动时,P启动容量≥3P;当电动机直接启动时,所需启动容量P直接启动容量≥5P。η为总负荷的综合效率,一般取0.85。
3.3电机专用的变频起动类EPS
变频起动类EPS大量应用于大功率电动机的负载,实际应用在电梯、消防水泵等重要场所。可避免因电机起动过程中的大电流冲击而损坏设备。与其他EPS不同之处是此类EPS一般只有单路输出。当输入端的三相供电正常时,经整流后给逆变器提供直流电对电池组充电;当三相输入断电或异常时,立即响应为电池组给变频器提供直流电作为维持应急供电电源。
当需要电机负载工作时,送给变频器启动信号(运行信号、远程控制信号等),变频器会立即输出。从0~50Hz变频,供给电动机进行变频起动,当其频率到达50Hz后保持正常运行。
结语
EPS应急电源在建筑供配电中的应用成为一种不可少的趋势,作为一种应急电源装置,EPS电源具有性能稳定、无噪音、节能、自身无火灾隐患、经济耐用、易于适应环境等优点,满足了消防应急设备供配电布置的要求,实现消防联动与计算机监控,为应急设备和场所的供电提供了坚实的保障。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的、地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(EmergeneypowerSupply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptiblepowersystem)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。靠公用电网供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
