土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 4种主次梁的连接构造
4种主次梁的连接构造
发布于:2015-06-10 08:26:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
11G101-1,对于吊筋,上面的水平段,不分受拉区和受压区,统统取20d。
吊筋高度,当上下均为一排钢筋时,取吊筋高度为主梁高度h-130mm;
当为上一排、下二排钢筋或者上为二排、下为一排时,取吊筋高度为主梁高度h-180mm;
当上下均为二排钢筋时,取吊筋高度为主梁高度h-230mm。
当次梁与主梁底平时,不应当再采用吊筋的形式,改用附加箍筋的形式来加强。
全部回复(5 )
  • 黑今哥
    黑今哥 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2016-08-22 09:56:22
  • 逍遥月如
    逍遥月如 板凳
    谢谢楼主,学习了
    2016-08-22 09:19:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
上部结构篇知识问答
上部结构篇 1 、结构胶与普通胶有什么区别? 结构胶一般指强度高(压缩强度>65MPa,粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能用于结构构件,传递载荷,承受较大应力的特种粘合剂。同时耐老化、耐介质、耐疲劳性也较好,并具有一定的韧性。而普通胶相对强度较低、耐久性较差,不能用于结构构件。2、结构胶在土木工程中有什么应用? 在土木工程中结构胶应用广泛,主要用于承受较大外力的结构构件的锚固、加固、连接、改造;如粘钢、粘碳纤维、植筋、螺栓锚固、裂缝补强、孔洞修补、道钉固定等。
