设防烈度
锚栓受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件连接及生命线工程非结构构件连接
非结构构件连接及锚栓受压、中心受剪、压剪复合受力之结构构件连接
C20
C30
C40
C20
C30
C40
≤6
26d
22d
19d
24d
20d
17d
7
∽8
29d
24d
21d
26d
22d
19d
32
、碳纤维施工中如何将构件转角处理成圆弧半径20mm的导角?
碳纤维粘贴前,遇构件转角,为减小应力集中,应将转角打磨(阳角)或修补(阴角)为圆弧半径不小于20mm的导角。如右图,在转角处以20mm为半径画圆,阴影表示需磨去或修补的部分。 |
分类
损坏原因
损坏现象
材
料 因 素 |
水泥质量不合格或选择不当
水化热过大引起温度应力,导致混凝土开裂
2 .含碱量过大遇膨胀性集料发生反应膨胀 |
砂、石质量不佳
泥量高,引起强度不足
2 . 海砂含盐量高引起钢锈 3 .硬性集料引起膨胀损坏 |
设
计 因 素 |
安全度不足,对环境作用估计不足
超过设计载荷使结构开裂或变形
2 . 意外载荷作用而破坏,如雪载荷、灰尘载荷 3 . 设计中出现错误 |
使
用 因 素 |
1.
经过一定使用期后,由于技术改造, 需要增加结构荷载或扩大柱 网,改变结构使用功能;
2.遭受水灾、风灾、火灾及地震等灾害,使结构构件遭到破坏; 3.地基不均匀沉降;既有建筑物的抗震加固。 |
施
工 因 素 |
配料不准,搅拌不匀
混凝土强度不足
2 . 匀质性差 |
浇灌振捣不实或间隔时间太
长,留有施工缝 |
混凝土不密实、蜂窝、孔洞
2 . 沿施工缝渗水 |
保养不好
初期养护不好而干裂或表面失水疏松
2 . 早期受冻 |
配筋偏差
钢筋位置不当,承载力下降
2 . 保护层不足 |
模板变形或漏浆
构件表面有麻面
2 . 结构尺寸不准 |
环
境 因 素 |
冻融循环作用
冻害(开裂或表面损伤)
腐蚀介质作用
混凝土腐蚀损伤
2 . 钢筋锈蚀 |
碳化
海水、海风作用 |
钢筋锈蚀
2 . 钢筋锈蚀 |
检测方法
特点
用途及原理
限制条件
回
弹 法 |
1.
直接在原状混凝土表面上测试;
2.仪器操作简便,测试结果直观,检测部位无破损。 3.不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的构件检测。 |
根据混凝土硬度、碳化深度,推定抗压强度
1.
适用温度范围:-4度至40度;
2.适用龄期范围:28天至1000天,长龄期应采用钻芯法修正。 |
超
声 回 弹 法 |
1.
属综合性检测,测试精度较高;
2.检测部位无破损。 3.不适用于遭受冻害、化学侵蚀、火灾、高温损伤或厚度小于100mm的构件。 |
根据混凝土硬度、密实性,推定抗压强度
1.
适用温度范围:-4度至60度;
2.适用龄期范围:28天至730天,否则应采用钻芯法修正。 |
钻
芯 法 |
1.
适用范围广,测试结果直观、准确;
2.检测部位局部破损; |
根据圆柱体芯样强度推定抗压强度
1.
被检测混凝土强度不小于10MPa;
2.单个构件抽取芯样不宜超过3个,预应力构件慎用。 3.适用龄期范围:不小于28天。 |
后
装 拔 出 法 |
1.
测试精度高,使用方便,适用范围广;
2.检测部位微破损; |
根据埋件的抗拔力推定抗压强度
1.
被检测混凝土强度不小于10MPa;
2.适用龄期范围:不小于28天。 |
超
声 法 |
1.
属无损检测,使用方便,适用范围广;测试结果综合反映了施工质量;
2.参数判读较直观。 |
推定混凝土内部空洞、不密实区、裂缝深度、损伤层厚度、新老砼结合面质量及砼匀质性
1.
测试面应修理平整
2.测试应尽量避开钢筋 |
检测
方法 |
特点
用途
限制条件
轴
压 法 |
1.
属原位检测,直接在墙体上测试,测试结果综合反应了材料质量和施工质量;
2.直观性、可比性强; 3.设备较重; 4.检测部位局部破损 |
推定普通砖砌体的抗压强度
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
结构设计顺口溜胜读几本规范结构设计顺口溜(注解版),胜读几本规范 结构师须谨记,安全合理经济,安全放在首位,人民生命第一,力求设计合理,自然安全经济,结构分为六块,梁板柱基构梯。(结构六部分,混凝土梁、混凝土板、混凝土柱-墙、基础、构件、楼梯)进行结构设计,自上而下谈起,首先来说基础,独基条基筏基,各种类型选择,地堪报告建议。(独基经济,条基整体性好,筏基整体性好、适用于有地下室的建筑,桩基地域性很强、广泛应用于沿海)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
