土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 硬质UPVC管的应用技术
硬质UPVC管的应用技术
发布于:2015-06-09 19:24:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
引言
  硬质UPVC管是以PVC树脂为主要原料,添加稳定剂、润滑剂等后加热,在制管机中挤压而成的不同压力等级、各种规格型号的硬质管材。由于其具有重量轻、耐腐蚀、强度较高等优点,因而在供水管道工程的应用方面具有广阔的前景。
  我国于1988年制订了给水用硬聚氯乙烯管材件的国家标准,1996年又进行了修订;1990年制订了设计、施工及验收规程,经过近十年的工程试点,目前也在修订中。这些国家标准和技术规程的实施,对UPVC管产品的标准化和应用的规范化,起到了积极的促进作用,为全面推广使用UPVC管奠定了基础。
  我国早期引进UPVC管生产线时,管材标准多种多样,有日本标准、德国标准、英国标准等。目前多数生产企业已可生产符合国家标准的管材(出口产口例外)。在管件方面,十余年来,经过铸铁管配件、自制钢配件、钢塑配件及手工粘接R-R全塑管件、直至近二三年开发出的De200mm及其以下的一次性全注塑R-R接口管件及活络管件等几个阶段,目前De200mm及其以下的管件已基本齐全配套,满足了工程应用的需要。相对于其它塑料管及钢管,UPVC管的施工安装较简单,施工条件、施工环境要求不苛刻,操作要领、施工机具较简单,施工人员容易掌握。
1.UPVC管材的特性
1.1 质量轻、耐腐蚀性能好、使用寿命长
  UPVC的密度为1.4~1.6g/cm3,是同样尺寸钢管的1/3~1/5,因而运输、安装方便,施工效率高。UPVC管材耐各种酸、碱、盐等化学药品的侵蚀,正常情况下,使用寿命一般可达30~50年。
1.2 糙率系数小,摩擦阻力小
  UPVC管材内壁光滑,流体摩擦阻力小,克服了铸铁管因生锈、结垢而影响流量的缺陷,可提高输送能力43.7%.使用温度范围在-15~60℃之间。
1.3 机械强度较低,膨胀系数大
  UPVC的机械强度相当于钢管的1/4,因而施工时易受锐物损伤。UPVC的膨胀系数为5.9×10-5/K,即温度每升高1℃,每米UPVC管增长0.059mm,因此长距离管道安装时,必须注意受温度或气候影响所引起的伸缩性,每隔一定长度应考虑温度补偿装置。对于地下管道,若口径较小、地温变化不大,可以不用安全补偿装置,但管路最好能有一些弯曲;若口径≥160mm时,也可选用柔性接头起伸缩作用。
2.管材压力等级及管径的选择
2.1 根据管道压力选择管材
  UPVC管材的压力等级一般分为四种:Ⅰ型0~0.5MPa,Ⅱ型0.5~0.63MPa,Ⅲ型0.63~1.0MPa,Ⅳ型1.0~1.6MPa.
2.2 管径的确定
  选择管径时,必须按压力等级、流量、流速、自然条件、地理环境等方面因素综合加以设计。通常以经济流速选择管径。
dj=1.13(Q/v)1/2(1)
  式中:
    dj—管道的计算内径,m;
    Q—管道的流量,m3/s;
    v—管道的经济流速,m/s.
  UPVC管的经济流速一般为1.0~1.8m/s,通常取v=1.5m/s,则(1)式简化为:
dj=0.015Q1/2(2)
2.3 管道水头损失计算
  沿程和局部水头损失之和为总水头损失:
hw=hf+hj(3)
  式中:
    hw—管道的总水头损失,m;
    hf—管道沿程水头损失,m;
    hj—管道局部水头损失,m.
  UPVC管材的沿程水头损失计算常采用谢才公式:
hf=(L/c2R)v2(4)
  式中:
    L—管道的长度,m;
    c—谢才系数;
    R—管道的水力半径,m.
  局部水头损失计算公式为:
hj=ε(v2/2g)(5)
  式中:
    ε—管道局部阻力系数;
    g—重力加速度,9.81m/s2.
3 UPVC管道的安装及使用
3.1 UPVC管道的安装
  (1)粘接剂使用前必须摇匀。
  (2)管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好。
  (3)用砂布或锯条把结合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶,待胶干40~60s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。
  (4)粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24h开始回填,回填时用沙土将管道四周填紧,留出接头部位再进行大批回填。
  (5)UPVC管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶,将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理,如有条件加上管箍更好。
3.2 UPVC管道的使用
  UPVC管道主要有三种连接形式,即橡胶接口(R-R)、粘接(T-S)和法兰连接。若施工后发生漏水时,可采用换管、套补粘接法、玻璃纤维法、焊接等方法修补。
  (1)对管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法。
  (2)对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法。此时先排干管内的水,并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。
  (3)套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧。
  (4)玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗补漏中具有很高的推广使用价值。
3.3 管道系统的试压及验收
  (1)管道或管网系统的水压试验,必须在粘接干燥24h后才能进行。
  (2)管道的水压试验必须遵守国家规定的非金属管道的试压规则。对于无节点连接的管道试压长度≯1.5km,有节点的管段试压长度≯1km。
  (3)管道或管网试验压力不得超过设计工作压力的1.5倍,最低≮0.5MPa,并保持试验压力2h或者满足设计的特殊要求,无渗漏现象为合格。
  工程应用表明,给水管在使用UPVC管材时,只要选用质量可靠的管材管件,而且设计施工严格按规程操作,投入运行后使用效果良好。而且维护量小,维护方法简单,消耗工时也少。 4.结语
  UPVC管的管径范围很宽,符合给水管的需求,其管材管件价格较目前其它的塑料管及钢管低,且其它塑料管的管材管件大多只限于小口径,而且有的配件不是全塑的。同时,UPVC管具有质量轻、不生锈、不结垢、制造能耗低(以长度计仅为金属管的18.7%)、内壁光滑、水力条件优越(在同等水力条件下,供水能耗下降44%)、水质卫生、没有管道二次污染、安装的劳动强度低、节约施工综合费用等独特优点,因此,UPVC产品在经济上和技术上相对更为合理和成熟,更符合我国的产业政策和国情。随着UPVC管产品标准及设计、施工及验收规程的完善,必将在给排水工程中得到更广泛的应用。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房制冷系统排污和检漏安全操作规范
(一)制冷系统的排污机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。排污时,将系统除进脚以外所有通向大气的阀门和螺塞(丝堵)关闭,待压力上升到0.5~0.6MPa时,用木榔头轻轻敲击管路和容器,然后打开需要吹污的系统管路各设备底部的排污螺塞,使气流急剧吹出,以带出残留在系统中的污物。
