土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 机房制冷系统排污和检漏安全操作规范
机房制冷系统排污和检漏安全操作规范
发布于:2015-06-09 20:46:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
(一)制冷系统的排污
机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。
排污时,将系统除进脚以外所有通向大气的阀门和螺塞(丝堵)关闭,待压力上升到0.5~0.6MPa时,用木榔头轻轻敲击管路和容器,然后打开需要吹污的系统管路各设备底部的排污螺塞,使气流急剧吹出,以带出残留在系统中的污物。
排污工作可按设备、管路分段或分系统进行,直至系统内排出的空气不带有污物为止。其检査方法是在排污口放一张净白纸,当纸上无污点出现时,可认为系统已排干净。
系统排污结束后,应将系统中所有过滤器的滤芯取出淸洗,将所有阀门的阀芯取出,清理阀座内和阀芯上的污物,然后重新装配。
另外在制冷系统全面检修时,也需要用压缩空气将系统中残存的油污、杂质等吹除干净。
(二)制冷系统排污和检漏安全操作步骤
1.将减压阀接在氮气瓶上,用氮气管将氮气瓶减压阀与系统加氨阀门连接起来;
2.打开系统中除连通大气的阀门以外的所有阀门;
3.打开加氨阀门和氮气阀,向系统充氮气至低压部分试验压力;
4.关闭加氨阀门和氮气阀,用毛刷沾肥皂水或洗洁精对所有焊口、管接头、法兰、阀门等连接、密封部位涂抹,进行检漏;
5.找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开低压循环贮液器(或气液分离器)下部的螺塞,排污并放出氮气;
6.补漏,拧上低压循环贮液器(或气液分离器)的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开中间冷却器下部的螺塞,排污并放出氮气;
7.重复上两步操作,直至无漏点;
8.关闭低压循环贮液器(或气液分离器)进液阀和放油阀,关闭排液桶出液阀和放油阀,压缩机吸气阀和放油阀,向系统充氮气至高压部分试验压力;
9.对高压部分检漏,找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开排液桶下部的螺塞,排污并放出氮气;
10.补漏,拧上排液桶的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开高压贮液器下部的螺塞,排污并放出氮气;
11.重复上两步操作,直至无漏点。
  • yyd7235200
    yyd7235200 沙发
    (只要你想,就能做到)
    磨石课程与普通建筑院校不同,普通院校以专业理论为基础,课程过于枯燥,缺乏实际案例支撑,而磨石课程最大特点是具有较强的实战性,磨石课程传授实际工作中实际技能,教你如何去做一个实际工程项目,这是一种跟实际工作紧密联系的职业培训。
    公司网址:ms2010.com
    咨询QQ:2997339590
    咨询电话:021—60526236
    2015-06-10 16:00:10
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
氨制冷设备蒸发温度的调整操作步骤
一、氨制冷系统蒸发温度的调整操作步骤1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃;2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机;2.当库温达到要求后,关闭回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,关闭冷风机。
