土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 氨制冷设备蒸发温度的调整操作步骤
氨制冷设备蒸发温度的调整操作步骤
发布于:2015-06-09 20:46:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、氨制冷系统蒸发温度的调整操作步骤
1.观察压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7-9℃;
2.如吸气温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机;
3.如吸气温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。
二、多冷间冷库的库房温度调整操作步骤
1.冷间温度过高时,开启回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,启动冷风机;
2.当库温达到要求后,关闭回气调节站通向该库房的回气阀、供液调节站通向该库房的供氨阀,关闭冷风机。
三、WT-1226溫度控制器的调整操作步骤
1.调整主调螺杆,使指针指在18℃;
2.调整幅差旋钮,至刻度为3℃。
四、温度显示控制仪的调整操作步骤
1.按下标有SET的按钮,标有SV的数字行显示出现设定值;
2.按▼钮设定值下降,按▲钮设定值上升,达到所需数值后松开按钮,一定时间后,自动转入正常工作。
五、热力膨胀阀的调整操作步骤
1.拧下热力膨胀阀下部的帽罩;
2.缓慢调整调节杆,毎次旋转1/4圈,停20min再调整,记下旋转圈数;
3.当回气管结霜(或凝露)恰至压缩机吸气口,调整结束;
4.拧上热力膨胀阀下部的帽罩。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢分享,赞了。。。
    2016-03-31 16:14:31
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房空调制冷系统故障的原因判断
(一)机房停电的处理遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。(二)停水的原因及造成的危害机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。
