土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 机房空调制冷系统故障的原因判断
机房空调制冷系统故障的原因判断
发布于:2015-06-09 20:46:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
(一)机房停电的处理
遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。
(二)停水的原因及造成的危害
机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。
由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。
(三)超压的原因及造成的危害
超压通常表现为压缩机棑气压力或冷凝压力过高,其主要原因是停水、压缩机排气阀或止回阀故障。
防止超压的保护器件是高压控制器,为防止超压造成事故,高压控制器不允许私调乱动。
超压将使压缩机排气温度升高、润滑油炭化,可能使压缩机损坏、压力容器破坏、制冷剂泄漏。
(四)安全阀渗漏的原因与判断
安全阀不能正常关闭称为渗漏,主要发生于压缩机,其原因主要有以下三条:
1.长期没有校验;
2.起跳后密封面进入异物;
3.安全阀自身质量不好。
压缩机安全阀发生渗漏时,排气压力低于正常值、吸气压力高于正常值、排气温度高于正常值。
压力容器安全阀发生渗漏时,阀体和出口处有凝露或结霜。
(五)压缩机湿冲程的原因
压缩机湿冲程的原因是中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器等容器的液位过高,压缩机吸入氨液。有以下情况之一的,可以认为发生湿冲程:
1.压缩机发出“当、当”声响,此为发生严重湿冲程;
2.排气温度急剧下降,此为不严重湿冲程;
3.机体凝露或结霜,但无“当、当”声响,此为不严重湿冲程。
(六)轴封泄漏的原因
轴封泄漏主要有以下几个原因:
1.轴封橡胶圈老化;
2.轴封固定环与活动环装配不当或轴封质量缺陷;
3.轴封缺油。
(七)压缩机曲轴箱温度过高的原因
如压缩机曲轴箱温度超过70℃,属于曲轴箱温度过高,造成压缩机曲轴箱温度过高的原因主要有:
1.润滑油过脏或变质;
2.压缩机高低压窜气;
3.油冷却器断水或冷却效果差。
压缩机曲轴箱温度过高会造成压缩机排气温度过高、轴承烧毁等故障。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房空调制冷系统的清污与气密性试验
机房空调制冷机和它的其他设备安装就位后,以及系统管道连接完毕后,应按技术要求对系统进行淸污,做气密性、真空及充注制冷剂检漏试验。一、机房空调清污尽管机房空调制冷系统中各设备和管道在安装前进行了除锈及淸污工作,伹在安装管道焊接中,会产生焊渣、氧化皮及其他杂物,如不淸除,则装置在运行时,阀门阀芯会被损坏,膨胀阀、过滤器会被堵塞,汽缸会被拉毛等,使系统无法正常工作,为确保系统安全正常运行,因此,在试运转前要认真做好淸污工作。
