土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 机房空调吸收式制冷机组的故障处理
机房空调吸收式制冷机组的故障处理
发布于:2015-06-09 20:42:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、溶液结晶
1.机房空调机组启动时溴化锂溶液的结晶与排除
原因:冷却水水温过低;机内有空气;抽气不良。
排除:关闭冷却塔风机或开冷却塔旁通管,提高冷却水温;排除机房空调内空气;对真空泵修理。
2.运行中溴化锂溶液的结晶与排除
原因:冷却水温过低;蒸汽压力太高;机内有空气;冷剂泵或溶液泵不正常;稀溶液循环量太少;喷淋管喷嘴严重堵塞;高负荷运转中突然停电;安全保护装置发生故障。
排除:水温过低解决法同第一种情况;调低蒸气压力;用真空泵抽去机内空气和不凝性气体,若真空泵性能不好,应对它进行修理;对屏蔽泵检查和修理;凋整稀溶液的循环量;淸洗喷淋系统;将稀释阀打开;修复安全保护装置。
3.停车中溴化锂溶液的结晶与排除
原因:溶液稀释时间太短;稀释时冷水泵和冷却水泵停下来;停车后蒸汽阀未全关闭;室温较低。
排除:查稀释温度继电器给定值;待稀释完后停泵;关好蒸汽阀门;停车期应保持一定室温。
二、冷剂水污染
原因:热源蒸汽压过高,溶液沸腾过于激烈,发生器中溶液面过高;挡液板损坏;冷凝器冷却水温低;长期运行。
排除:在运行中应把供蒸汽阀门、溶液液面、冷却水量调至要求值,在检修时,检查挡液板,有损坏时应修复,不论何种原因。当冷剂水密度大于等于1.04时应对冷剂水再生。
冷剂水污染后再生方法如下:将工作蒸汽阀开度调至505%以下。关闭冷剂水泵排出阀,打开其再生阀,将冷剂水排入吸收器中,听到水泵中有噼啪声时停泵。让机组继续运行,待蒸发器水盘中冷剂水达到正常液位高度时关再生阀,开排出阀,让冷剂水泵正常运转,此时抽取水样,测其密度,如仍达不到要求时需再次再生,直至合格为止。
三、冷剂水在蒸发器中的冻结
原因:冷却水温度太低,吸收器中溶液吸收冷剂蒸气能力强,使蒸发压力对应的温度低于0℃。
排除:把冷却塔风机关上,让冷却水流调小,使冷剂水温升高,—般可解冻,如仍不能解冻,可将工作蒸汽调节阀关闭,再关吸收器泵,让冷冻水继续循环,就可使冷剂水解冻。
四、制冷置低
原因:系统中存在不凝性气体;冷凝器冷却水管结垢,冷凝效果差;工作蒸汽阀门未调到要求值;冷却水量不足,水温过高;表面活性剂不足。
排除:用真空泵抽出不凝性气体,如真空泵性能差,应给予修理;对冷却水进行水处理,对水管应淸洗除垢;调节蒸汽阀开度;检查冷却水系统,清洗冷却塔的滤网。检修冷却塔风机;若排放不凝性气体时刺激性臭味不明显应添加0.1%表面活性剂。
五、机房空调机组因安全装置停机
原因:电动机或屏蔽泵过载;冷剂水防冻继电器动作。
排除:找出和排除过载原因并使继电器复位;若泵汽蚀,则应加入溶液或冷剂水,若泵内结晶,应用蒸汽熔晶;如温度继电器给定值高于要求温度,应将它调到设计值,同时要检查冷却水温是否过低,过低时应关冷却塔风机。
六、抽气装置运转不正常
原因:溶液泵没有溶液送到抽气装置;抽气装置结晶。
排除:检查溶液进入抽气装置的阀门是否开后;用工作蒸汽对抽气装置加热化晶。
以上的故障为溴化锂吸收式冷水机组的常见故障。对直燃型冷热水机组的常见故障还有以下故障。
1.燃烧火焰不正常
原因:空气和燃料比不恰当;燃烧器喷嘴阻塞。
排除:调整燃烧压力及其混合比;清理喷嘴。
2.采暖量下降
原因:燃烧量少,燃烧装置不良;水室或气室隔板泄漏;制冷、采暖转换阀没有完全关闭。
排除:检查燃烧系统的压力、流量、控制风门的动作,温度控制器的设定值等;打开水室、气室进行检査、修理;检查和修理转换阀。
全部回复(5 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,好资料,赞了
    2016-04-29 12:50:29
  • 登月
    登月 板凳
    shelray 发表于 2016-4-22 13:57 溴化锂空调民用建筑真不适合用,运行费用高,维护费用高,维护工作量大,制冷量衰减厉害请问shelray一般民用建筑用什么方式的空调好呢,谢谢!
    2016-04-22 16:15:22
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
精密空调活塞式制冷压缩机的安全运行操作
精密空调制冷系统各设备的正确操作,是制冷系统安全经济运行的重要保证,同时对延长精密空调设备的使用寿命、降低能耗有着重要的意义。精密空调开机前的准备工作1.运行记录的查看对所有不同类型的精密空调制冷压缩机,在运行前都应査看其运行记录,了解上次停机的原因和时间,若因故障停机,必须检查故障是否安全排除,再查看库温和热负荷,确定启动台数。2.检查精密空调压缩机(1)精密空调压缩机四周应无杂物、外露运动部件,应有安全保护罩。
