土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 精密空调活塞式制冷压缩机的安全运行操作
精密空调活塞式制冷压缩机的安全运行操作
发布于:2015-06-09 20:40:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
精密空调制冷系统各设备的正确操作,是制冷系统安全经济运行的重要保证,同时对延长精密空调设备的使用寿命、降低能耗有着重要的意义。
精密空调开机前的准备工作
1.运行记录的查看
对所有不同类型的精密空调制冷压缩机,在运行前都应査看其运行记录,了解上次停机的原因和时间,若因故障停机,必须检查故障是否安全排除,再查看库温和热负荷,确定启动台数。
2.检查精密空调压缩机
(1)精密空调压缩机四周应无杂物、外露运动部件,应有安全保护罩。
(2)精密空调曲轴箱油压应在0.2MPa以下,若高于0.2MPa,应先降压,如经常如此,应查明原因。曲轴箱油位在只有一个视孔时须在它的1/2处,如有两个视孔时,油位不得超过上视孔的1/2,最低不得低于下视孔的1/2处。
(3)检查压力表阀是否打开、灵敏准确。损坏的表应更换。
(4)检查冷却水套供水是否正常。
(5)查看卸载装置是否处在最小容量处。
3.检查高低压系统有关的阀门
(1)精密空调高压系统。油分离器、冷凝器、高压贮液器等进、出气管路的截止阀、均压阀、压力表阀、安全阀前的截止阀、液面指示器的关闭阀应都打开,压缩机的排气阀、总站的膨胀阀、冲霜阀、放油阀、放气阀都应关闭。
(2)精密空调低压系统,气体分配站经氨液分离器、低压循环贮液桶及液体分配站至各冷库的供液阀和有关的过桥阀、压力表阀、安全阀前的截止阀都应打开。压缩机的吸气阀、各设备的放油阀、加压阀、冲霜阀、排液阀等均应关闭。
4.检查贮液桶页面
(1)高压贮液桶。其液面不高于桶高的80%,且不低于桶高的30%,
(2)低压循环桶或氨液分离器。其液面应保持在浮球控制的高度,在浮球阀失灵或无浮球阀时,液面控制高度不得超过60%,最低不低于20%。
5.检查中间冷却器(双级压缩系统)
(1)其进、出气阀,蛇管的进、出液阀,液位气、液平衡阀,液面指示器的关闭阀都应打开。
(2)放油阀、排液阀应关闭;手动膨胀阀一般是关闭的,只有在浮球阀失灵时才打开。
(3)中间冷却器的液面应在浮球阀控制的高度上或在50%的高度上,当中间冷却器内压力超过0.5MPa时应进行排液降压。
6.检查精密空调其他设备
(1)检查氨泵、水泵、盐水泵、风机的运转部位有无障碍物。
(2)检查各运接设备的电源供电是否正常。
(3)启动冷却水泵向冷凝器、汽缸水套、曲轴箱内冷却器供水。
  • yyd7235200
    yyd7235200 沙发
    (学建筑,到磨石)
    磨石教育现有13大课程现有十三大课程(暖通、结构、施工图、方案、给排水、绿色建筑、识图审图、桥梁设计、环保、钢结构、幕墙、造价员、电气),四大软件应用软件课程(BIM(Revit)、PKPM、CAD、Xsteel),四大工程顾问课程(给排水顾问、机电项目
    经理、暖通工程顾问、电气工程顾问),证书考培课程(注册电气工程师培训、建造师培训、公用设备工程师培训、注册结构工程师培训、BIM等级证书、Revit工程师证书、绿色建筑工程师培训)
    想要 改变的您还在等什么?赶快报名吧,还有试听课程哦
    咨询QQ:2997339590
    咨询电话:021—60526236
    2015-06-10 16:02:10
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房空调制冷系统放油操作步骤
在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放油管与集油器的进油口相通。各设备中的油先放入集油器,用压缩机将油中混入的氨抽出,再将油放出。
