土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 机房空调制冷系统放油操作步骤
机房空调制冷系统放油操作步骤
发布于:2015-06-09 20:40:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在机房空调氨制冷系统中,由于氨与润滑油不互溶,压缩机排气夹带出润滑油,虽然有油离器进行分离,还是会有油进入系统其他各设备中。如设备中的润滑油较多,则会形成油膜附着在换热表面。油膜既增大了热阻,降低了设备热交换能力,又增大了流动阻力,不利于制冷剂顺利通过,因此需要定时排放出来。
在氨制冷系统设计时,需要放油的设备,如油分离器、冷凝器、高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、蒸发器等均有放油管与集油器的进油口相通。各设备中的油先放入集油器,用压缩机将油中混入的氨抽出,再将油放出。
需特别注意的是,氨制冷系统必须通过集油器放油,决不允许用其他任何方法放油。
机房空调系统运行中设备放油操作步骤
1.打开集油器抽气阀,降低集油器压力;
2.记录吸气压力,当集油器压力与吸气压力相等时,关闭集油器抽气阀;
3.记录需放油设备的压力,打开该设备的放油阀,打开集油器的进油阀,油与氨混合在一起进入集油器;
4.如需放油机房空调设备为高压设备或中压设备,集油器压力上升,与需放油设备的压力接近时,关闭需放油设备的放油阀;如需放油设备为低压设备,10min时关闭需放油设备的放油阀;
5.打开集油器抽气阀;
6.集油器压力降低到压缩机吸气压力,且抽气时间超过30min时,关闭集油器进油阀;
7.当集油器外表面无结冰现象时,继续抽气30min;
8.关闭集油器抽气阀;
9.用油桶接在集油器出油阀口下,打开集油器出油阀将油放至油桶;
10.放油流速变得很慢时,关闭集油器出油阀;
11.打开集油器抽气阀,降低集油器压力;
12.集油器各阀门恢复至系统正常运行状态,以备其他设备放油。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冷剂水污染的排除操作方法
冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:1)溶液循环量过大。2)发生器液位过高。3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。
