土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷剂水污染的排除操作方法
冷剂水污染的排除操作方法
发布于:2015-06-09 20:40:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:
1)溶液循环量过大。
2)发生器液位过高。
3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。
4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。
5)冷冻水温度过高,溶液质量分数低,沸腾激烈。
6)溶液中有气泡,表明含有易挥发物质,溶液质量不好。冷剂水污染的排除方法是查找出引起冷剂水污染的部位及原因,予以排除,并进行冷剂水的再生。从冷剂泵出口的取样阀取样,测量其相对密度,若相对密度大于1.04时,应进行冷剂水再生的操作。
引起冷剂水污染的部位及原因的检查方法:
1)从发生器视镜中观察溴化锂溶液沸腾时有无气泡,若有,说明溴化锂溶液质量存在问题,含有过多易挥发物质,应对溴化锂溶液进行分析检查,若溶液确有问题,应换上质量符合要求的溶液。
2)通过高压发生器冷剂蒸汽凝水取样阀取样,并测量其相对密度。右冷剂水的相对密度大于1.0,则说明高压发生器冷剂蒸汽凝水中混人浪化埋溶液,或因为高压发生器液位过高,或因高压发生器挡液装置效果较差,应查明原因及时处理。若冷剂水的相对密度为1.0,则说明高压发生器冷剂蒸汽系统无污染。
3)通过冷凝器凝水出口管上取样阀取样,并测量其相对密度。若相对密度为1.0,说明冷凝器凝水无污染;若冷凝器凝水相对密度大于1,说明涅化银溶液混入冷凝器,则可认为低压发生器蒸汽凝水系统污染,或因低压发生器液位过高,或因低压发生器挡液装置效果较差,应查明原因及时处理。
4)若高压发生器冷剂蒸汽凝水和冷凝器冷剂凝水都没有混入浪化傈溶液,那么冷剂水的污染则是来自蒸发器和吸收器之间。如高压发生器冷剂蒸汽凝水和冷凝器冷剂凝水,两者之中有一处产生污染,但不能说明蒸发器和吸收器之间无污染,只有先处理已查出的受污染的部位后再检查其他部位,一步步消除污染源,最后消除机组的污染。蒸发器与吸收器间污染冷剂水的主要原因是:
①由吸收器喷淋造成污染。喷淋在吸收器传热管簇上的溴化锂溶液,由于挡液装置效果差,溅入蒸发器。
②蒸发器液囊和吸收器壳体间有渗漏。
③吸收器溶液液位过高,溶液通过挡液板进入蒸发器。
④冷剂水旁通阀泄漏。
冷剂水再生的操作方法:
1)冷剂水迅速再生方法:
①关闭冷剂泵出口阀门,打开冷剂水再生阀(旁通阀),将混有溴化锂溶液的冷剂水全部旁通至吸收器,然后送往发生器进行冷剂水再生。
②当蒸发器液位很低时,关闭再生阀和冷剂泵(冷剂泵有液位自动控制则不必手动关泵)。
③待蒸发器液位达到规定值后,打开冷剂泵出口阀门,起动冷剂泵,机组进人正常运行。
④重新测量冷剂水的密度,如达不到要求,可反复进行冷剂水的再生,直至合格。
2)冷剂水缓慢再生方法:
①适当关小冷剂泵出口阀门(有时可不关小)。
②慢慢打开冷剂水再生阀。再生阀开度不要太大,将部分混有溴化锂溶液的冷剂水旁通到吸收器,然后经发生器进行冷剂再生。
③隔一段时间后,测量冷剂水的密度,如达不到要求,则继续再生。
④每隔一定时间,重新测量冷剂水的密度,直至冷剂水的密度达到要求为止。
⑤关闭再生阀,打开冷剂水出口阀门,机组迸人正常运行。这种冷剂水缓慢再生方法,机组性能略有下降,但机组仍能维持使用。若冷剂水迅速全部旁通到吸收器,会使机组性能下降很大,运行出现剧烈变化。同时,这种缓慢再生方法在冷剂水再生期间,不会由于冷剂水再生而重新引起冷剂水的污染。但这种方法冷剂水再生时间较长。
3)冷剂水再生操作中应注意的事项
①观察发生器的沸腾程度,若激烈,应关小热源阀门减小加热量或关小冷却水进口阀,减少冷却水量,降低冷凝效果。
②观察发生器的液位,若过高,应减小溶液循环量。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
机房空调氟利昂制冷压缩机故障分析与排除
机房空调氟利昂压缩机常见的故障及排除方法与氨机基本相同。此外还遇到一些其他故障如下:(1)吸气温度过高原因:机房空调制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。(2)吸气压力过高原因:机房空调制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;油分离器回油失灵。
