土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 港珠澳青州航道桥设计 见证当代最先进桥梁技术
发布于:2015-06-09 16:53:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
青州航道桥桥跨布置110+126+458+126+110=930m,半漂浮体系。塔、辅助墩、过渡墩处设置阻尼提高抗震性能,塔区附近桥面设置风障,保证大风时行车安全。
  主梁为大悬臂单箱三室倒梯形截面,参见图9,梁顶宽41.5m,底宽23.4m,梁高4.5m,顶板悬臂长度为5.5m,标准梁段长度为15m,拉索锚固位置位于中央直腹板处。考虑增大正交异性板刚度以改善正交异性板疲劳并利于钢桥面铺装,顶板最小板厚18mm。
  斜拉索采用接近竖琴型双索面,每个塔上有14对斜拉索,梁上索距为15m,塔上索距为7.5~9m;采用平行钢丝成品斜拉索。
  索塔为中央独柱型混凝土塔,塔高(含塔冠)180.0m,在下塔柱顶部设置牛腿,下塔柱高度为45.0m,上塔柱高度为135.0m。下塔柱断面为倒角空心菱形断面,上塔柱断面为空心矩形断面。塔底5m采用实心断面。
  索塔基础均采用群桩基础,承台采用八边形,承台下设36根直径2.5~2.2m的钢管复合桩,最大桩长为118.8m,按照支承桩设计。
  辅助墩及过渡墩采用整体基础、整体墩身的结构形式,墩身采用与引桥墩身形式一致的矩形断面,墩高分别为40.7m和37.55m,断面尺寸为16m×4m。采用群桩基础,桩基采用钢管复合桩,承台采用八边形,外轮廓尺寸为24×39.5m,承台厚3m,二承台厚2.5m。承台下设20根直径2.5~2.2m的钢管复合桩,最大桩长为100.8m,按照摩擦桩设计。
  索塔及辅助墩过渡墩基础规模及结构由地震工况控制,经验算,自身可抵抗船撞荷载,因此考虑采用结构自身防撞的思想进行防船撞设计,承台周边设置消能及缓冲设施。
青州航道桥
主塔劲性骨架
塔吊及电梯布置图
主塔液压模板爬升循环图
主塔下横梁支架布置图
主塔临时横撑布置图
结形撑提升及挂索吊架示意图
主塔无索区钢箱梁支架布置图
19.44 万条内容 · 662 人订阅
重庆钢管拱桥主拱肋缆索吊装斜拉扣挂法拆除技术
武隆县峡门口乌江二桥为主跨140米的集束钢管混凝土提篮拱桥主孔矢跨比1/4;设计荷载为汽—20,挂—100,人群3.5kn/m2;桥面净宽为净13m人行道。上部结构为中承式集束钢管砼提篮拱,桥面无纵坡,拱肋内倾13.97°每个拱肋由五根钢管集束而成,中间钢管为∮290~1400mm(δ=6mm)变直径管,外层四根钢管为∮700×8mm等直径管钢管接触处通过8mm厚窄条钢板焊连,在吊杆位置设置钢板环箍。两拱肋间共设置七道钢管横撑,靠拱脚两道横撑为2∮1200×6mm钢管,靠L/4横撑为2∮1000×6mm钢管,拱顶横撑为2∮900×6mm钢管。拱肋及横撑管内皆充灌C40砼。通过设置吊杆横梁及拱上斜腿刚构来支撑桥面纵梁。
