土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两种钢筋间距多少的时候通长啊?
两种钢筋间距多少的时候通长啊?
发布于:2015-06-09 16:59:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(7 )
  • yunlingfeng163
    做的多了,去工地看得多了,你自然就有数了
    2015-06-10 12:47:10
  • 迟来的喜悦
    没有规定,根据实际情况(是否经济)确定。两种钢筋直径间距相同时,小于300时拉通,对经济几乎无影响或能节省一点;两种钢筋直径间距不同时,尽量不要取大拉通,应各自配置,重叠也可以,这样可以经济一些,如果量不大时,取大拉通也未尝不可。
    2015-06-10 11:04:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土错层结构设计建模及注意事项小结
错层结构是指在建筑中同层楼板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于500mm)的结构类型.错层结构由于楼板不连续,会引起构件内力分配及地震作用沿层高分布的复杂化,错层部位还容易形成不利于抗震的短柱和矮墙,属于复杂多高层结构,因此错层结构在建模,计算,出图等各个设计环节上都有其特殊性,比平层结构的设计要困难得多.下面结合PKPM软件,谈谈错层结构设计分析中应注意的问题. 1 错层结构的建模方式 1.1 错层框架结构建模
