土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土错层结构设计建模及注意事项小结
发布于:2015-06-09 16:50:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
错层结构是指在建筑中同层楼板不在同一高度,并且高差大于梁高(或大于500mm)的结构类型.错层结构由于楼板不连续,会引起构件内力分配及地震作用沿层高分布的复杂化,错层部位还容易形成不利于抗震的短柱和矮墙,属于复杂多高层结构,因此错层结构在建模,计算,出图等各个设计环节上都有其特殊性,比平层结构的设计要困难得多.下面结合PKPM软件,谈谈错层结构设计分析中应注意的问题.
1 错层结构的建模方式
1.1 错层框架结构建模
1.修改梁标高方式
该方式适用于仅有个别楼层的个别房间错层的情况.PMCAD提供了【上节点高】,【错层斜梁】及单击鼠标右键的快捷构件修改方式,来指定或修改梁两
端的标高,使部分房间周边的梁与同楼层其他梁标高不同.根据PKPM软件自动生成楼板,且楼板标高总与周边梁标高对齐的规律,使得这部分房间楼板标高也与该楼层其他楼板标高不同,从而实现了错层设计.
2.增加标准层方式
该方式适用于很多楼层大量房间错层的情况.如果仍然使用修改梁标高的方式,虽然可行,但手工计算错层标高繁冗易出错,修改的工作量太大.在PMCAD模型输入时,结构层的划分原则是以楼板为界,通过增加标准层,将错层部分的楼板人为地分开,实现相同楼层梁板标高不同的目的. 该方式在工程中广泛应用,下面举例说明该类错层结构的建模过程.某框架错层结构(图1),平面可均匀地划分为左,中,右三部分.左边1层,层高5m中间2层,层高4m右边2层,层高3m.该错层结构由于有5个不同标高的楼板,通过增加标准层后按5个标准层建立模型,楼层的层高取各楼板的高差,建模时仅复制轴网,梁和柱的布置范围按表1操作.
模型各楼层数据
表 1
楼层号 层高(m)柱布置范围 梁布置范围
层1 3全部 右边
层2 1全部 中间
层3 1全部 左边
层4 1中间和右边 右边
层5 2中间 中间
全部回复(3 )
  • zjx860110
    zjx860110 沙发
    感谢楼主的总结,学习,请教个问题,错层梁加腋是什么原理
    2015-12-28 08:09:28
  • 攻城师16418
    3.2 优化错层结构设计方案
    1)在有可能的情况下,尽量减少错层的范围和错层的楼层数.2)错层两侧宜采用结构布置和侧向刚度相近的结构体系.3)错层建筑应尽可能采用抗震性能好的混凝土剪力墙结构,而不宜采用框架结构(例题仅为说明错层的建模方式,没有推荐之意).4)错层处宜设置通高核心筒,其余部位布置带翼缘的剪力墙,错层处的剪力墙应少开洞,并布置边框柱和边框梁.5)错层楼板应尽量避免"一错到顶",可以每隔几个错层布置整层贯通楼板,板厚不小于150mm,双层双向配筋,每层每方向钢筋网的配筋率不宜小于0.25.
    3.3 强化错层结构的抗震构造措施
    (1)高层建筑错层处框架柱的截面高度不应小于600mm,混凝土不应低于C30,抗震等级应提高一级采用,箍筋应全柱段加密,并从严控制柱的轴压比.
    (2)错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度,非抗震设计时不应小于200mm,抗震设计时不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱抗震等级应提高一级采用,水平和竖向分布钢筋的配筋率,非抗震设计时不应小于0.3,抗震设计时不应小于0.5,建议错层处墙肢按照剪力墙底部加强部位的要求增大剪力设计值.
    2015-06-09 16:50:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构精品案例】高400m的“春笋”:华润集团总部大厦结构设计
图1 建筑效果图    (a) 圆形 (b) 方形 (c) 三角形 图2 建筑外形的风工程初步研究 图3 结构体系示意 (a) 低区结构布置 图7 典型楼层结构布置的BIM模型 图8 典型的梁柱全偏心节点
