土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁空心高墩的施工方法
桥梁空心高墩的施工方法
发布于:2015-06-09 15:02:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁空心高墩的施工,若采用搭设支架的方法,费工费料,甚至难以实现。在桥梁工程实践中,发展了一些适于高墩施工的方法,如滑升模板、翻升模板、爬升模板等。
  这些施工方法的共同特点是:模板依附于已浇筑完成的墩壁上,并随着墩身的逐步加高而向上升高。现对其工作原理简介如下。
  (l)滑升摸板
  滑升模板一般由内外两圈模板构成,在其间浇筑墩壁混凝土。模板高l~1.5m,安置在支架上。支架连接到埋在墩壁混凝土中的顶杆上。顶杆与支架间设有千斤顶。利用千斤顶将支架连同模板顶起。滑升模板以墩身为支架,不需要搭设脚手架。混凝土的浇筑可随模板缓慢滑升连续不断地进行。每天浇筑高度可达5~6m,速度较快。滑升模板可用于直坡墩身,也可用于斜坡墩身。其构造示意见图7-26。
图7 26 滑升模板构造万〈,B 图7 27 翻升模板构造7F思
-顶架;2一辐射梁;3一内围圈;4」卜围圈;5一内模板;6」卜模板;
7一调径螺丝杆;8一调模螺丝杆;9一行程套管;l㈠-顶杆;
ll一吊篮;12一栏杆;13一液压千斤顶
  (2)爬升摸板
  爬升模板的模板与滑升模板相似,不同者是支架通过千斤顶支于预埋在墩壁中的预埋件上。
  爬升模板的构造可以分为支承架和提升架(或称门架)两部分,提升架带着模板、围圈和作业台架吊挂在支承架上;支承架为简单框架,插置在提升架中,下端有紧固装置可与模板下面已硬化的混凝土墙体相固定,上端伸出在提升架的顶部,可以安装各种提升装置,以传递提升架的全部荷载,其布置如图1。
  爬升模板所用的提升架可以利用滑动模板的提升架进行改装,使支承架可以插置其中。在提升架上安装模板、吊脚手架和作业台架的方法,基本上与滑动模板相同。
  支承架的两股可用[12槽钢制作,架顶有横杠可吊挂提升设施,两股下端各设紧固装置,可与墙体固定。中国出现的爬模结构,各有不同的紧固装置,可以结合具体条件选用。
  模板的高度可以设定为150cm,用组合钢模板错缝拼配成所需长度,具有组合刚度,能起到板梁的作用,提升架的间距可以设定为150cm,组合大模板通过竖楞和丝杠固定在提升架的两股上,如此可以简化模板两侧的围圈。每次灌筑,按设定间距预埋穿墙螺栓,作为固定支承架之用,也可作为对拉螺栓以抵抗侧压力。
  对于圆形截面的筒壁结构,150cm高的模板用组合钢模板竖向配置,横向设置两道围圈形成弧度,通过丝杠固定在提升架的两股上。形成圆周的内、外模板,由围圈分成若干整体,便于分区脱模。
  在提升架顶杠和支承架顶杠之间,可用不同的方法,设置不同类型的提升设施。
  浇筑好的墩身混凝土达到一定强度后,将模板松开,千斤顶上顶,将支架连同模板升到新的位置,模板就位`再灌筑墩身混凝土。如此循环往复`逐节爬升,每次升高约2m左右。
  (3)翻升摸板
  翻升模板是一种特殊钢模板,一般由三层模板组成一个基本单元,并配有随模板升高的混凝土接料平台(工作平台)。当浇筑完上层模板的混凝土后,将最下层模板拆除翻上来并成为第四层模板。以此类推循环施工。翻升模板也能够用于有坡度的桥墩,近年来应用较多,见图7-27,102011rayd9raa1orpsnkt.jpg
  连续翻升模板需要注意的问题
  ①能够实现模板连续翻升,以满足大坝连续上升施工的需要②混凝土表面平顺美观
  ③选择合理的模板锚固系统,确保在各种情况下运行稳定、安全,满足大坝连续上升的速度要求。
  ④模板安拆方便、快捷、安全,减小操作人员的劳动强度;⑤部件标准化、系列化,具有较好的通用性。⑥解决模板上升过程中的快速拼缝问题。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
港珠澳大桥工程墩台吊装施工及措施
港珠澳大桥青州航道桥辅助墩、过渡墩辅助墩、过渡墩墩身为薄壁空心墩,辅助墩、过渡墩墩身高度分别为37.6m、35.4m,其中0.5m进入承台。每个桥墩分为上、中、下三个节段。下节段墩身高度为5.5m,其中0.5m伸入承台;辅助墩、过渡墩中墩身高度分别为21.6m、19.4m;上节段墩身高度为10.5m。墩身截面外侧尺寸为15m×5.5m(横桥向×顺桥向),倒角为1.5m×0.3m(横桥向×顺桥向),内侧倒角为0.5m×0.2m(横桥向×顺桥向)。墩身壁厚1.2m。上节段墩身横向变宽,变宽段高10m,顶部横向宽度21.4m。墩顶设有检修槽口,深1.5m。墩顶支座横向中心距18m。对于过渡墩上节段墩身,横向变宽段在纵向同样打开,纵向宽度由5.5m增加至7.3m。
