土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 荷兰城市桥梁“De Oversteek”的设计构造
发布于:2015-06-09 16:00:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1433818974.jpg设计:Ney Poulissen Architects & Engineers地点:荷兰,奈梅亨面积:47500平方米竣工时间:2013年
荷兰奈梅亨市桥梁建筑的详细规定文件明确阐述了城市的愿景。于是根据这份文件制定了项目开展的设计标准。第一个标准是将项目位置和周边环境相互联系。城市桥梁是江景的一部分,同时也是独立的个体,游客能从岸边和桥本身获得视觉享受和体验。第二个是要求设计符合奈梅亨现有和未来的城市印象,包括未来堤坝的搬迁和瓦尔河周边的空间发展。162828gs8pyxea20uo3kdk.jpg162828vxyesf9iu1qedzw2.jpg这意味着主体桥梁结构作为一个重要的交通基础设施,必须以一个理想的方式处理整个项目和功能之间的关系。第三标准是作为一个艺术作品明确阐述当代技术和设计。第四个标准是侧重于桥的功能和体验价值:城市桥梁无论是在地面上还是在桥面上都应该像一个“城市广场”,同时桥下空间也可以作为一个低层的休闲环境。162829to1mze4aou9n0nh6.jpg162829qmevke4tjdukr13t.jpg设计提供了针对这些问题的多种解决方案。设计文化基准反映在稳定的物理规律和精湛的施工工艺上,同时也考虑到景观、地形条件、城市本身和它的历史:地域的传统和文化是设计的起点。设计方式是从“事物的本质”入手,利用所有能在项目中被广泛应用的有价值的元素。162829qpbx9qgnxnwq5rvd.jpg162829xaxxdc1qf0e2jpwm.jpg此外,各机构的财务程序,决策的程序和条例,按照各自内部逻辑和系统操作:现今,这些都要被规划和纳入到复杂的建设项目中。这是设计师们对整合方式的理解。通过这种执行方式,他们深信项目将产生不可估量的附加价值,并且能够从其他项目中脱颖而出,更重要的是,可以在其他方面同样运用这种方式。1628297yjbwzhireou2kls.jpg162830cpz3dypgjcrejach.jpg整合也意味着来自不同学科和职能的各当事方共同参与,应对挑战。其中相互沟通是不变的主题:沟通是无等级化的,而这个信念在处理当代社会的复杂性时是必不可少的。162830nqmcxz8cnldvwzzk.jpg162830zqc09uefzuu2grhb.jpg这座桥的设计是分期的。这是对瓦尔河、河滩和两个堤坝的雄伟的自然景观的戏剧性回应。城市桥梁给这片景观带来了结构、层次和指向。拱形结构是它的主要特征,用于承重和跨越河流。桥梁的拱形结构并不只是单纯地具备跨越河流的功能,它基于这条河流的宽度,并且与河滩的位置相契合。即使在冬天,河流的水位线上升直至淹没了河滩,还是能够根据拱形结构判断出它的位置。162830lmrucjopbduilgad.jpg
这座桥的设计以结构力学作为其出发点,由力的作用决定它的几何形体,而不是根据自身喜好选择桥梁的形体。力学原理因此成为了设计师们的一种设计工具。一旦基本几何形体固定,其他的组成部分和材料都是可以调整的。对新型桥梁的需求提供了一个机遇来创造一座21世纪的拱桥,创造一个当代西方文化的象征。瓦尔河桥作为一个在这样的背景下的产物和“时代的里程碑”,在形式和工程方面引起了比一般项目更高的期望。162831bk5vfvrynsgvfchu.png1628319cfte7grh6xmnjxv.png162831gyhw5jl1nmecgtrt.png
19.44 万条内容 · 662 人订阅
南京大胜关长江大桥超大直径矩形实心墩施工技术
高速铁路长江大桥工程墩为预应力混凝土简支箱梁支墩,墩身混凝土标号为C30。台身高度7.0m,全宽13.4m,墩身为7.0×3.0m矩形实心墩、7.0×3.2m矩形实心墩、7.0×3.5m矩形实心墩。墩身帽整体施工,墩顶预留1.5m×1.0m凹槽便于支座安装更换。为排除施工墩帽施工积水,应在墩顶设置排水坡。 总体施工方案:墩身施工采用无拉杆桁架式钢模板,通过四角拉杆对拉连接;墩帽施工同墩身同时进行,采用内凹槽钢模板。
