隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道初期支护喷射混凝土原材料有哪些?水泥:宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。特殊情况下可采用特种水泥,采用特种水泥时应进行现场试验,指标应满足设计要求。粗集料:应采用连续级配、坚硬耐久的碎石,最大粒径不应大于13.2 mm,其压碎值应≤16%,针片状颗粒含量≤25%,含泥量≤2.0%。细集料:要求采用连续级配、坚硬耐久、颗粒洁净、粒径小于4.75 mm的河砂或机制砂,细度模数宜大于2.5,其含泥量≤5.0%。外加剂:应对混凝土的强度及围岩的黏结力基本无影响,对混凝土和钢材无腐蚀作用,易于保存,不污染环境,对人体无害。外加剂使用前必须进行相应性能试验。凡喷射混凝土拟用于堵塞漏水灌浆,或要求支撑加固尽快达到强度值,可掺加早强剂于混合料中。为使喷射混凝土在喷射后达到速凝,可掺加速凝剂于混合料中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
