土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道初期支护与辅助工程措施一般要求
隧道初期支护与辅助工程措施一般要求
发布于:2015-06-09 15:02:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1初期支护应配合开挖作业及时进行,确保围岩稳定及施工安全;施工作业台架应牢固可靠,并应设置安全围栏。
2当掌子面自稳能力差时,应采取增加辅助工程措施或改变开挖方法等措施。
3软弱围岩地段施工必须坚持“先支护(强支护)、后开挖(短进尺、弱爆破)、快封闭、勤量测”的施工原则,初期支护紧跟掌子面。Ⅳ~Ⅵ级围岩初期支护必须保证尽早封闭成环。
4隧道支护宜根据现场监控量测结果,分析施工中的各种信息,及时调整支护措施和支护参数。
5施工中应做好地质描述、超前地质预报,根据围岩条件的变化,因地制宜,提前采取相应措施,做到安全可靠、经济合理。
6在浅埋、严重偏压、自稳性差的地段以及大面积淋水或涌水地段施工时,应按设计采用稳定地层和处理涌水的辅助工程措施。
稳定地层措施主要包括:超前锚杆支护、超前小导管预注浆支护、超前管棚支护、超前预注浆、地面砂浆锚杆、地表注浆等。其中前四项为稳定洞内围岩和开挖面的措施,后两项为稳定地面地层、防止地面下沉、滑塌和在浅埋地段与洞内措施一起作用稳定洞内围岩及开挖面的措施。
涌水处理措施主要包括:超前围岩预注浆堵水、开挖后补注浆堵水、超前钻孔排水、坑道排水、井点降水等。
7辅助工程措施施工应符合下列规定:(1)应做好相应的工序设计。(2)必须坚持“先支护(强支护)、后开挖(短进尺、弱爆破)、快封闭、勤量测”的施工原则。(3)应准备所需的材料及机具,制订有关的安全施工措施。(4)施工中应注意观察地形和降水、地质条件和地下水的变化以及量测数据的突变等情况,预防突发事故的发生。(5)做好详细的施工记录。
8隧道施工作业人员应配备必须的安全防护用具(如安全帽、安全带、口罩、绝缘防滑鞋等)和安全防护服装,安全防护用具和安全防护服装的使用、采购和管理应符合《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定;作业人员的皮肤应避免与速凝剂、树脂胶泥等化学制剂直接接触;严禁树脂接触明火;作业区粉尘浓度必须符合本指南第11.3.2条及规范的要求。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道台阶法施工要点的介绍说明
(1)台阶不宜多分层,上下台阶之间的距离尽可能满足机具正常作业,并减少翻渣工作量;当顶部围岩破碎,需支护紧跟时,可适当延长台阶长度。(2)施工亦应先护后挖,宜采用超前锚杆或超前小钢管辅助施工措施。开挖应尽量采用微震光面爆破技术。(3)初期支护应紧跟开挖面;上台阶施工时,钢架底脚宜设锁脚锚杆和纵向槽钢托梁以利下台阶开挖安全。下台阶在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的70%后开挖。(4)隧道两侧的沟槽及铺底部分应和下台阶一次开挖成型。
