土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 荷花盆栽的几种方法
荷花盆栽的几种方法
发布于:2015-06-09 15:47:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、种藕盆栽方法
种藕盆栽能保持原品种的基本特性。其技术要点为:
(1)、 选择丰花型盆栽品种。如玉碗、红塔山、粉袖珍、桌上珍、红牡丹、小银球等。这类品种盆栽开花早、开花多、花期长。
(2)、 选盆备土。选择外形美观、搬运摆放都方便的陶盆、塑料盆、盆景盆等,盆的口径和高度在18―28厘米均可,小盆玲珑奇巧,大盆叶茂花更多。花盆底孔用水泥细心密封,不能漏水。盆土可用农田土或无化工污染的河塘泥,提前2周加水浸泡备用。
(3)、 适时栽培。南方可在3月上中旬,北方可推迟到4月中旬以后。近几年安徽柳家花园采用塑料薄膜覆盖,使栽培时间和始花期都提前3―4周,其方法简便,效果显著。
(4)、 初栽时不要施底肥,把藕尖端斜向下摆放盆底,每盆只栽一株,加入12―15厘米河塘泥或园上,使小藕全部没人泥中,加水至盆口下2―3厘米即成。立叶出水后,可追施少量植物饼肥和复合肥。
(5)、 盆栽荷花必须摆放在通风向阳处,风和日丽荷花生长迅速。4月上旬栽下,5月下旬先后现蕾,6月上中旬便进入盛花期,群体花期可延续到9月上中旬。
(6)、 盆栽荷花基本无病害,但在通风不良或靠近蔬菜果园的地方,早期易感染蚜虫,可用洗衣粉对水600―800倍喷雾触杀。安徽柳家花园近几年用塑料薄膜连盆带花整体覆盖,利用中午日光蒸杀,密封程度和时间视阳光强度灵活掌握,此法灭虫彻底又无农药污染,操作简便又能促进荷花生长,一举两得。
二、种子盆播
选适合盆栽的丰花型饱满成熟有光泽的莲子。从4月至6月都可播种。首先对莲子进行人工破壳。莲子是一头尖、一头凹的,把凹的那一头在粗糙水泥地上磨破或用老虎钳口夹破,然后在保温瓶中用20―30E的温水浸种。每天换两次水,1周内即可出芽。出芽后换人盆中加适量水放在避风向阳处,2周后细根长出,浮叶如线,这时便可盆栽,每盆只栽一粒,当年勺月上中旬即现蕾始花。
三、反季节盆栽
在8―9月,选用易开花且耐寒性较强的晚花性盆荷莲子播种育苗,分栽后花摆放在塑料日光暖棚内,棚内温度应控制在20―30~C之间。入冬启用平面镜或铝箔围成半圆形的反射面放在花盆北部,把阳光反射到荷叶和水面上,加强光照,使荷花在元旦至春节期间开放,荷庆新年,倍觉珍贵和亲切。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
藤本月季的种植与养殖方法
1. 藤本月季的基质选择藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。
