土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 藤本月季的种植与养殖方法
藤本月季的种植与养殖方法
发布于:2015-06-09 15:42:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1. 藤本月季的基质选择
藤本月季喜欢湿润而肥沃的土壤,一般家庭的土不具备这个条件,建议在根部用泥炭护根,通俗的说,就是挖个坑在里面填上泥炭,在泥炭里种植小苗,因为泥炭透气性能好,比较园土来说,发根更快,湿度更适中,一般不会太干也不会太湿。而苗大了后,直接穿透泥炭发根到一般的粘土上去,也没有什么影响了。如果没有泥炭,建立用改良以后的土,加一些河边采来的黑泥,加些烂的树叶子,加点珍珠岩,拌起提高透气性。
建议新手在种植或是移植的时候不要放底肥,一般人控制不好量容易烧根,特别是高浓度复合肥,非想施底肥的,可以施好康多或是奥绿一类的缓释肥。要在底肥上面再铺一层土,不能让根直接与肥接触。
2.藤本月季的缓苗
藤本月季种植之前要检查一下植物的状态,如果发现有皱皮脱水,应该将整个植株没进水里泡十五分钟,让毛细孔吸收水份,并把枝条剪至10CM以内,叶片也只保留一半。以减少水份的蒸发。如是裸根苗,最好是用百菌清或是甲基托布津以说明书上最小的浓度来泡十五分钟根消毒,原因是:在苗圃起苗的时候,对根有损伤,会让伤口直接裸露在空气中,可能会有病菌,消毒可以让根伤口感染可能性降低。如果植物鲜活,或是在家里把以前的月季换盆,直接种下就可。
对待皱皮或是裸根的苗,缓苗切要注意不能暴晒,最好是把苗缓在阴凉散光处,例如家里的阳台。如果必须户外种植,就可以用50%的防晒网给盖一下,以免光线直晒,在冬季或是初春温度低于十度的时候,可以直接罩黑色的垃圾袋,注意最好是在侧边开些小口透气。植株和人的皮肤一样,也需要呼吸。
3.藤本月季的定植
藤本月季种下之后浇一次定根水,要完全打湿土壤,以便让根系与土壤有机结合好吸收养份。
4.藤本月季的浇水管理
藤本月季喜欢湿润,干一些的环境,而不喜欢涝,所以不能想着想着就浇水,要观察盆干了一指深,可以用手摸介质的干湿,或是用筷子插来看干湿。才浇水,浇水必浇透,要润物细无声春雨一样的浇,不是用最大的水冲刷一下,这样水被白白流走了,并没有被土吸收。
对于种在地下的花苗,在缓苗期过了,植株正常生长的时候对浇水的依赖会相对减少,如果连着几天的暴晒,植株缺水会有明显的变化,叶片搭拉着没有精神,或是叶片干干的不水灵,这时就需要浇水了,浇水时注意最好早上浇,而且对着根部直接浇,不要打湿叶片,打湿水的地方可能会被太阳灼伤,或是太长时间干不了,引发黑斑病或白粉病。
5.藤本月季的施肥控制
话说罗马不是一天建成的,植物的成长,也有他的规律和周期,不是拔苗助长,或是给大肥可以促成的。施肥只能适度,在月季的生长季进行。通常可以通过浇水一并施肥,根据各人的喜好,有的人喜欢有机肥(鸡粪猪粪),有的人喜欢复合肥,有的人喜欢单一的肥看生长阶段来进行。建议在春季,夏季,秋季,修剪之后或是生长最快的时候,施500倍的液肥。冬季月季休眠后,可以在花苗周围挖坑埋腐熟的有机肥。
6.藤本月季的修剪
藤本月季的一生中的时光在七成的修剪中渡过,修剪对株型的控制,花朵大小及花量都有积极的意义。
在春季花后就应该有一次修剪,可以在花后的第二片叶子轻剪,剪后会发侧枝,多数品种会在四十天左右(侧枝长满七片叶子),开始出花苞。
在秋季来临之前应该还有次修剪,以促使秋花多而大,这次要剪掉第三批侧枝,在主枝上剪短,留20CM左右的长度,让其发粗枝状枝。
修剪后在三天内最好施一次肥,让花苗有充足的养份生长。
冬天修剪是重剪,会剪到离根5CM甚至更短,主要目的是矮化植株,控制株型,当然树型月季和藤本月季不在此例。树型月季和藤本月季只需要剪去嫩的尖就好了,三分之一的轻剪。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夹竹桃种植栽培与管理方法
夹竹桃的适应性强,栽培管理比较容易,无论地栽或盆栽都比较粗放。在地栽的地方,移栽需在春季进行,移栽时应进行重剪。冬季注意保护。枝叶易遭蚧壳虫为害,需注意防治。盆栽夹竹桃,除了要求排水良好外,还需肥力充足。春季萌发需进行整形修剪,对植株中的徒长枝和纤弱枝,可以从基部剪去,对内膛过密枝,也宜疏剪一部分,同时在修剪口涂抹愈伤防腐膜保护伤口,使枝条分布均匀,树形保持丰满。经1~2年,进行一次换盆,换盆应在修剪后进行。夏季是夹竹桃生长旺盛和开花时期,需水量大,每天除早晚各浇一次水外,如见盆土过干,应再增加一次喷水,以防嫩枝萎蔫和影响花朵寿命。9月以后要扣水,抑制植株继续生长,使枝条组织老熟,增加养分积累,以利安全越冬。越冬的温度需维持在 8 ℃~10 ℃,低于 0℃气温时,夹竹桃会落叶。夹竹桃系喜肥植物,盆栽除施足基肥外,在生长期,每月应追施一次肥料。
