土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道初期支护喷射混凝土有哪些要求?
隧道初期支护喷射混凝土有哪些要求?
发布于:2015-06-09 14:13:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
(1)喷射混凝土不得采用干喷工艺,应采用湿喷工艺进行施工,普通湿喷机见图5.2.1-1,鼓励采用混凝土喷射机组进行喷射混凝土施工,混凝土喷射机组见图5.2.1-2。液体速凝剂应采用环保无碱速凝剂。湿喷混凝土的坍落度宜控制在80~120mm。
1433810849.jpg A1
1433810849.jpg A2
(2)喷射混凝土配合比应通过试验确定并满足设计强度和喷射工艺的要求。
(3)隧道开挖后及时初喷,硬岩地段复喷作业距离掌子面不得大于50m,软岩地段初期支护应紧跟掌子面。在每一开挖面应始终最少有一台可正常操作的喷浆机组,在使用前应经检查并批准。还应配备备用设备,当出现故障时,能立即投入使用,保证施工的连续性和及时性。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道初期支护喷射混凝土作业要做哪些准备?
(1)岩面有渗水出露时,应先引排处理。当局部出水量较大时,可采用埋管、凿槽、树枝状排水盲沟等措施,将水引导疏出后再喷射混凝土。混凝土中可根据试验结果增添外加剂以确保喷射混凝土质量。(2)应埋设标志或利用锚杆外露长度以控制喷射混凝土的厚度,以确保最小厚度满足设计要求。(3)检查材料、机具、劳力的准备情况,检查风、水、电等管线路,并试运转,作业面具有良好的通风和照明条件。喷射设备应能连续均匀混料并喷射。混料设备应严格密封,以防外来物质侵入。在混合料中添加钢纤维时,宜采用钢纤维播料机。
