土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道防水板铺设过程中损坏的原因及防治措施
发布于:2015-06-09 15:13:09 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 原因分析
①土工布挂设采用带射钉的热塑性圆垫圈进行固定,热塑性圆垫圈与EVA防水板无法焊接,或焊接时烧坏。防水板和热塑性圆垫圈不是同一厂家,材料又是甲供材料。热塑性圆垫圈质量达不到设计的质量要求;
②拆除的中隔壁和临时仰拱工字钢接头没有抹平处理,容易造成防水板损坏;
③焊接二次衬砌钢筋对防水板不进行防护,造成防水板损坏;
2 防治措施
①热塑性圆垫圈与EVA防水板无法焊接,防水板与土工布之间挂设采用射钉进行固定,射钉处再用防水板采用手持焊枪进行补焊;
②拆除的中隔壁和临时仰拱工字钢接头处,要求采用喷射混凝土或砂浆抹平,平整度用2m靠尺检查,表面平整度允许偏差:侧壁5cm、拱部7cm;
③挂设防水板前,仰拱预埋钢筋采用塑料管套在钢筋头上,防止钢筋头损坏防水板,焊接钢筋时在其周围用石棉水泥板进行遮挡,以免溅出火花烧坏防水板,灌筑二衬混凝土时输送泵管不得直接对着防水板,避免混凝土冲击防水板引起防水板被带滑脱,防水板下滑;
④二次衬砌钢筋绑扎完成后,要从新进行防水板进行复查,发现有损坏现象及时进行修补焊接处理,确保防水效果。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道仰拱中埋式橡胶止水带位置不正确和损害
1 原因分析 ①仰拱内和仰拱填充中埋式橡胶止水带安装固定方法不正确,灌注混凝土时没有保护措施造成中埋式橡胶止水带中心线位置和施工缝中心不重合,出现扭曲现象等; ②开挖下一环仰拱土方采用挖掘机进行开挖,没有对已经预埋的止水带进行保护造成止水带有损坏现象; 2 防治措施 ①采取增加固定中埋式橡胶止水带钢筋,端头模板开槽夹止水带的措施保证止水带正确位置。确保止水带中心线位置和施工缝中心重合不出现扭曲变形现象;
