土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路设计平曲线和竖曲线半径如何确定?
道路设计平曲线和竖曲线半径如何确定?
发布于:2015-06-09 14:22:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1)平曲线与竖曲线应相互重合,且平曲线应稍长于竖曲线。
这种组合是使竖曲线和平曲线对应,最好使竖曲线的起、终点分别放在平曲线的两个缓和曲线内,即所谓的“平包竖”。
对于等级较高的道路应尽量做到这种组合,并使平、竖曲线半径都大一些才显得协调,特别是凹形竖曲线处车速较高,二者半径更应该大一些。
2)平曲线与竖曲线大小应保持均衡
所谓均衡,是指平、竖曲线几何要素要大体平衡、匀称、协调,不要把过缓与过急、过长与过短的平曲线和竖曲线组合在一起。
根据德国计算统计,若平曲线半径小于1000m,竖曲线半径大约为平曲线半径的10~20倍时,便可达到均衡的目的。
3)暗弯、明弯与凸、凹竖曲线
暗弯与凸形竖曲线及明弯与凹形竖曲线的组合是合理的组合。
对暗与凹、明与凸的组合,当坡差较大时,会给人以错觉:舍弃平坦坡道及近路不走,而故意爬坡、绕弯的感觉。此种组合在山区难以避免,只要坡差不大,矛盾也不很突出。
4)平、竖曲线应避免的组合
设计车速≥40km/h的公路,凸形竖曲线的顶部和凹形竖曲线的底部,不得插入小半径平曲线。
凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部,不得与反向平曲线的顶点重合。
小半径竖曲线不宜与缓和曲线相互重叠。
平面转角小于7?的平曲线不宜与坡度角较大的凹形竖曲线组合在一起。
5)在完全通视的条件下,长上(下)坡路段的平面线形多次转向形成蛇形的组合线形,应极力避免。
直线上一次变坡是较好的平、纵组合,从美学观点讲以包括一个凸形竖曲线为好,而包括一个凹形线次之;直线中短距离内二次以上变坡会形成反复凸凹的“驼峰”和“凹陷”,看上去线形既不美观也不连贯,宜使驾驶员的视线中断。
道路作为一种线形构造物,应将其视为景观对象来研究。修建道路会对自然景观产生影响,有时甚至产生一定破坏作用。而道路两侧的自然景观会影响道路上汽车的行驶,特别是对驾驶员的视觉、心理以及驾驶操作等都有很大影响。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥稳定碎石基层水稳碎石的碾压要求
碾压是关系到基层内在质量的关键工序,而影响压实效果的关键因素又是碾压组合和含水量。应根据试铺段最终压实效果,选出最佳碾压方式作为正常碾压施工工艺严格执行,同时应注意避免漏压、超压、随意掉头、打方向等。水稳碎石施工结束应做到表面平整密实,无浮石、弹簧现象,无明显压路机轮迹。 先采用一台振动压路机错半轴静压稳压1遍,混和料铺筑后要尽快完成初压,以减缓混和料中水分的散失。而后两台振动压路机错半轴、低频、高幅的挂振碾压方式碾压4遍。再用两台振动压路机错半轴、高频、低幅的振动挂振碾压方式碾压2遍,直至压实度满足设计要求,达到98%,最后采用胶轮压路机碾压2遍。
