土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 城市道路路基地表水采用边沟排水方式的要求
发布于:2015-06-09 13:32:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 在路线纵坡平缓、汇水量不大、路基较低,且边坡不会受到冲刷的情况下,填方路基边坡可采取横向漫流方式排水;其他情况应在外侧设置拦水带,汇集路面表面水,然后通过泄水口和急流槽排除。
2 边沟沟底纵坡不宜小于0.3%。困难情况下不宜小于0.1%。出水口间距多雨地区不宜大于300m,一般地区不宜大于500m。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
城市道路工程雨间施工管理规定
1)、施工人员必须配备相应的雨天作业防护用品。2)、施工所用的电箱必须有防雨措施。且漏电保护装置必须灵敏有效。3)、脚手架底部地基要找平夯实,垫好通板,做好排水,防止雨水造成脚手架下沉。脚架下部均应在搭设时高出地坪10cm,以防雨水渗泡造成悬空或下沉。4)、雨季要经常对脚手架进行检查,并进行加固修整,检查合格后方可使用。5)、遇大雨时不得在脚手架上作业。施工作业面应有有效的排水、降水措施。
