土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路排水工程沟槽回填施工工艺
市政道路排水工程沟槽回填施工工艺
发布于:2015-06-09 15:04:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
回填材料选用合适的并经监理确认的挖出土或经试验合格的外运材料。
回填前,确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。管道安装完毕,按规范进行雨水管道满水试验,污水管道闭水试验,经验收合格后方可回填,回填的密实度要求按规范执行。
沟槽回填采用从管线、检查井、箱涵等构筑物两侧同时分层对称回填并夯实的施工方法,每层回填高度不大于0.2m,两侧填土高差不大于500mm,对中管顶0.4m范围内用人工夯实处理,以确保管线及构筑物不产生位移,必要时采取适当的限位措施。
回填土夯压密实度达不到要求的密实度时,可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。
管道接口处及连接工作坑回填应采用中粗砂或砂砾,在管道两侧同时回填并采用人工进行夯实。
回填管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子周围填土夯实,并应从管道两边同时进行,直至管顶0.5m以上。
检查井回填土时,应先将盖板座稳固并盖好井盖,在井墙和井筒周围同时回填。回填土密实度不低于95%。
  • 九二
    九二 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-06-11 10:24:11
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
城市道路路基排水的隔离层应符合的规定
1 隔离层的土工织物最小抗拉强度不应小于50kN/m,土工织物搭接长度宜为100cm。 2 隔离材料可选用矿渣、碎石或砾石,其最大粒径宜为30cm,通过20mm筛孔的材料不得大于10%,通过0.074mm筛孔的材料其塑性指数不得大于6%。 3 排水隔离层顶面应高出设计地下水位30cm或30cm以上。 路基排水隔离层
