土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 顶进式框架桥路基加固及防护注浆工艺
顶进式框架桥路基加固及防护注浆工艺
发布于:2015-06-09 13:22:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
注浆孔的布置根据浆液有效范围,且相互重叠,使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体的原则决定的。呈梅花型布置于需加固的路基范围内,将注浆管分节打入路基,钢管在铁道两侧从地面开始向下成一定倾角间隔布置,200与300的孔位在同一排,首先布置倾角200的钢管,随后在其中间布置倾角300的钢管,最后在已成孔的外侧以450倾角,形成两排梅花型布孔,详见平面图和剖面图。
1433819206.jpg 路基防护注浆
注浆顺序按跳孔间隔注浆方式进行,以防止串浆,提高注浆孔内浆液的强度与时俱增的约束性。注浆时应自上而下分层进行注浆,压力逐层逐渐加大。注浆时采用先外围,后内部的注浆顺序。为防止在注浆过程中出现铁路路基隆起,注浆压力方式采用常压注浆,注浆压力控制在0.1-0.5Mpa,并加强观测。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
沥青混合料面层机械摊铺施工要点
●1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6(双车道)~7. 5m(三车道以上),通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接。 ●预热熨平板使其不低于100℃。 ●缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,摊铺速度宜控制在2~6 m/min的范围内。 ●摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式摊铺。
