土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 混凝沉淀如何调PH、如何选择药剂
混凝沉淀如何调PH、如何选择药剂
发布于:2015-06-09 15:11:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
物化混凝沉淀需要调整PH值(有些是使用石灰、液碱、硫酸),需要选择合适的药剂及加药量才能保证混凝效果(有选PAC+PAM、石灰+亚铁+PAM)。
1.PH值一般控制在多少?使用什么药剂来调整PH?
2.混凝药剂一般都使用那些品种?如何搭配效果更好?
3.调整PH和加药采取什么方式比较好?
  • co1426755795941
    1、排放要求pH值需控制在6-9。故低于6的需使用碱性物质(石灰、片碱、液碱)进行调节;高于9的需使用酸性物质(硫酸、盐酸)进行调节。此回复来源环,保.通
    2.目前使用较多的混凝药剂:PAC、PFS、硫酸铝、硫酸亚铁等等,对于一般的废水直接使用PFS或者PAC进行混凝沉淀即可。
    3.加药方式最好采取:投加液体(固体物质需提前稀释),搅拌方式可采取机械搅拌 也可采取曝气。
    2015-06-09 17:48:09
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
电镀废水调节池问题
设计了一个池子10×7的,4个机械搅拌,6500m3/d的水量,出水用泵提升1、池子这么大需要设置隔墙又或是采用导流呢?2、提升泵进水管对侧的水,就是提升泵后边的水流是不是流动很紊乱,该怎么解决呢?诚心请教大家
