土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 电镀废水调节池问题
电镀废水调节池问题
发布于:2015-06-06 15:46:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
设计了一个池子10×7的,4个机械搅拌,6500m3/d的水量,出水用泵提升1、池子这么大需要设置隔墙又或是采用导流呢?
2、提升泵进水管对侧的水,就是提升泵后边的水流是不是流动很紊乱,该怎么解决呢?
诚心请教大家
  • co1426755795941
    根据环.保'通技术分析,如果你只是单纯的水量调节池,就不需要了,只要保持足够的容量和使得废水充分混合就好了。如果是水质调节池的话,有些是需要的,例如同心圆调节池就要设置很多隔板,延迟水的停留时间,使得水混合均匀,平衡。
    2015-06-08 17:57:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
处理使用药剂的问题
有一个工程。印染废水处理时,使用一些电子厂线路板蚀刻液以及钢铁厂的酸洗废液,作为絮凝剂使用。进行处理印染废水。。。请教一下。会对生化系统的厌氧,好氧池,产生什么后果。。。那些有没有难以生化的有机物。。。盐酸。氯化物一类,影响大不大?
