土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 青叶碧玉繁殖栽培
青叶碧玉繁殖栽培
发布于:2015-06-09 12:55:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:青叶碧玉
别名:豆瓣绿、椒草、翡翠椒草
科属:胡椒科,草胡椒属
青叶碧玉又叫豆瓣绿、椒草、翡翠椒草,是胡椒科豆瓣绿属多年生常绿草本植物。株高20—25cm,茎圆,分枝,淡绿色带紫红色斑纹。叶互生,稍肉质,长椭圆形,浓绿色,有光泽,长达15cm,基部楔形,叶柄短。穗状花序,长2.5—18cm,小花绿白色,总花梗比穗状花序短,光滑无毛。果实具弯曲锐尖的喙。是直立性豆瓣绿的代表种。
豆瓣绿,小型的草本植物,原产于西印度群岛、巴拿马、南美洲北部。后来传入中国,一般作为盆栽装饰用,以其明亮的光泽和自然地绿色受到广泛欢迎。而且该植物还可以药用,根据中医药理,其内用可以祛风除湿,止咳祛痰。外用可以治跌打损伤,骨折,所以其也是中草药的重要一部分。
主要园艺品种有(1)花叶豆瓣绿,茎上有红色斑点,叶片深绿色,缘具黄色斑,后变近白色;(2)绿金,叶具黄斑。
椒草是胡椒科草胡椒属的多年生草本植物。株高15-20厘米。无主茎。穗状花序,灰白色。可作为小型盆栽。常置于茶几、装饰柜、博古架、办公桌上,十分美丽。其全草可用于祛风除湿,止咳祛痰,活血止痛。
形态特征:
多年生草本。株高15-20厘米。无主茎。叶簇生,近肉质较肥厚,倒卵形,灰绿色杂以深绿色脉纹。穗状花序,灰白色。栽培种有斑叶型,其叶肉质有红晕;花叶型,其叶中部绿色,边缘为一阔金黄色镶边;亮叶型,叶心形,有金属光泽。皱叶型,叶脉深深凹陷,形成多皱的叶面,极为有趣。
1、豆瓣绿 多年生簇生草本,高10-30cm。茎肉质,基部匍匐,多分枝,下部数节常生不定根,节间有粗纵棱。叶密集,3-4片轮生,大小近相等;叶柄短长1-2mm,无毛或被短柔毛;叶片椭圆形或近圆形,长9-12cm,宽5-9cm,两端钝或圆,无毛或幼叶被疏柔毛,叶脉3条,细弱,通常不明显;叶带肉质,有透明腺点,干时变淡黄色,并显皱纹。穗状花序单生、顶生或腋生,长2-4.5cm;总花梗稍较花序轴短细,被疏毛或近无毛,而花序轴密被毛;苞片近圆形,有短柄,盾状;花小,两性,无花被,与苞片同生于花序轴凹陷处;雄蕊2,花丝短,花药近椭圆形;子房卵形,1室,柱头顶生,近头状,被短柔毛。浆果卵状球形,先端尖,长近1mm/花期2-4月及9-10月。
2、毛叶豆瓣绿 本种与豆瓣绿不同之点在于植株很短小,连花序长3-5cm。茎、枝密被硬毛。叶较小,菱状椭圆形,长6-8cm,宽5-6cm,两面密被硬毛,背面尤甚。花序短,于花期长7-11mm,总花梗 密被硬毛。花期4-9月。
生长习性
喜温暖湿润的半阴环境。生长适温25℃左右,最低不可低于10℃,不耐高温,要求较高的空气湿度,忌阳光直射;喜疏松肥沃,和排水良好的湿润土壤。
水:喜湿润,5-9月生长期要多浇水,天气炎热时应对叶面喷水或淋水,以维持较大的空气湿度,保持叶片清晰的纹样和翠绿的叶色。
肥:每月施肥1次,直至越冬。
土:要求疏松、肥沃、排水良好的土壤,可用河砂、泥面料、腐叶土混合配制。
温:喜温暖,生长适温25℃左右,越冬温度不应低于10℃。
光:忌直射阳光,宜在半阴处生长。
繁殖:分株和叶插繁殖。春秋分株繁殖。5-6月间叶插繁殖,采用全叶插,插叶带有叶柄1厘米左右,插至叶片1/3处,基质使用河砂等,在20-25℃条件下15天可生根,注意保持基质湿润和一定的空气湿度。
产地与习性
原产西印度群岛、巴拿马、南美洲北部。
喜温暖湿润的半阴环境。生长适温25℃左右,最低不可低于10℃,不耐高温,要求较高的空气湿度,忌阳光直射;喜疏松肥沃,排水良好的湿润土壤。
繁殖培育
多用扦插和分株法繁殖。扦插:在4—5月选健壮的顶端枝条,长约5cm为插穗,上部保留1—2枚叶片,待切口晾干后,插入湿润的沙床中。也可叶插,用刀切取带叶柄的叶片,稍晾干后斜插于沙床上,10-15天生根。在有控温设备的温室中,全年都可进行。分株:主要用于彩叶品种的繁殖。盆土可用腐叶土、泥炭土加部分珍珠岩或沙配成,并适量加入基肥。生长期每半月施1次追肥,浇水用已放水池中1—2天的水为好,冬季节制浇水。温度变化直接影响叶片的颜色,彩叶类冬季适温18-20℃;绿叶种为15℃左右。炎夏怕热,可放荫棚下喷水降温,但应注意,过热过湿都会引起茎叶变黑腐烂。冬季置光线充足处,夏季避免阳光直晒。每2—3年换盆1次。
如何水培
豆瓣绿是水培中的超好活范本,每株4-5个叶子,非常容易适应水中环境,不会腐败,种植容易。喜温暖湿润的半阴环境,不耐高温、忌阳光直射;耐干旱,浇水不宜过多,尤其秋冬要减少浇水。如空气干燥可向叶面多喷水,忌霜冻。
如何土培
豆瓣绿栽培基质要求透气性良好,保水性好的有机基质,如泥炭土加珍珠岩或蛭(zhi)石,比例约为6:1,忌栽培基质水分过多,一般保持栽培基质有40-60%的含水量。通常放于室内明亮或露天遮荫处,最适温度为20-26℃,冬季温度5℃以上。叶面经常喷水以保持较高的空气湿度。也可养护一段时间后进行适当修剪或移植在庭院内供观赏。
扦插繁殖
扦插基质:就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。
在早春、或晚秋(中午气温最高不超过28℃、夜晚最低不低于15℃)生长旺季,剪下叶片或茎杆(要带3~4个叶节),待伤口晾干后插入基质中,把插穗和基质稍加喷湿,只要基质不过分干燥或水渍,就可很快长出根系和新芽。在晚春至早秋气温较高时,插穗极易腐烂,最好不进行扦插。
上盆:小苗装盆时,先在盆底放入2~2公分厚的粗粒基质或者陶粒来作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为1~2公分,再盖上一层基质,厚约1~2公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。
上盆用的基质可以选用下面的一种。菜园土:炉渣=3:1;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣)=4:1:2;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。或者草炭+珍珠岩+陶粒=2份+2份+1份;菜园土+炉渣=3份+1份;草炭+炉渣+陶粒=2份+2份+1份;锯末+蛭石+中粗河沙=2份+2份+1份。上完盆后浇一次透水,并放在遮荫环境养护。
湿度管理:喜欢湿润的气候环境,要求生长环境的空气相对湿度在60~75%。
温度管理:最适生长温度为18℃~30℃,忌寒冷霜冻,越冬温度需要保持在10℃以上,在冬季气温降到4℃以下进入休眠状态,如果环境温度接近0℃时,会因冻伤而死亡。
在夏季注意事项:
1、加强空气对流,以使其体内的温度能散发出去;
2、放在半荫处,或给它遮荫50%;
3、给它适当喷雾,每天2~3次。
在冬季注意事项:
1、搬到室内光线明亮的地方养护;
2、在室外,可用薄膜把它包起来越冬,但要每隔两天就要在中午温度较高时把薄膜揭开让它透气;
光照管理:怕强光直射,需要放在半荫处养护,或者给它遮荫70%。放在室内的养护的,尽量放在光线明亮的地方,并每隔一、二个月移到室外半荫处或遮荫养护一个月,以让其积累养分,恢复长势。
肥水管理:对肥水要求多,但最怕乱施肥、施浓肥和偏施氮、磷、钾肥,要求遵循“淡肥勤施、量少次多、营养齐全”的施肥(水)原则:
春、夏、秋三季:这两个季节是它的生长旺季,肥水管理按照“花宝”——“花宝”——清水——“花宝”——“花宝”——清水的顺序循环(最起码每周要保证两次“花宝”),间隔周期大约为:室外养护的1~4天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇;放在室内养护的2~6天修。浇水时间尽量安排在早晨温度较低的时候进行。夏季在早晨或傍晚温度低时浇灌,还要经常给植株喷雾。
冬季:在冬季休眠期,主要是做好控肥控水工作,肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环,间隔周期大约为7~10天。浇水时间尽量安排在晴天中午温度较高的时候进行。
种植方法
基质准备:以疏松、排水和通气性好的5-40mm规格的进口泥炭,将泥炭打碎加水拌匀,(加水标准:加水拌匀后,手紧握一把泥炭,水从指缝中渗出)待上杯种植。9cm盆每盆的泥炭用量约 200毫升,一包300升进口泥炭可以装1500杯左右。
上盆:对重新使用的旧盆,必须要用高锰酸钾1000倍液浸泡半个小时以上,然后用清水冲洗,晾干待用 ,新盆可直接使用。一般先用较小的花盆(9cm塑料盆)种植,种植时先在杯底垫适当基质,再将筛苗移入杯中,小苗可以适当种深些,以平植株基部略上为宜,1团/盆;基质松紧适中,装至杯子9分满,轻轻振动盆土,定根水浇半透或表层水即可。
栽培管理
豆瓣绿适于含腐殖质较高的培养土,盆土可采用4份泥炭土或腐叶土、2份锯木屑、1份珍珠岩或河沙、3份园土混合配制。生长期要保证空气中足够的湿度。高温季节,盆栽宜置于通风阴凉处,避免阳光直射。同时还应注意多浇水,并可向叶面喷水,保持叶面翠绿。豆瓣绿有较强的抗旱能力,浇水过多易烂根,每次浇水宁少勿多,但要经常保持盆土湿润。
冬季更应少浇水,忌用过冷的水,最好使水温和室温接近。在5~9月间,2~3周可施用一次肥料。春夏季,盆栽要至于半阴处,冬季可放于阳光充足处,但也要避免连续阳光直射。越冬温度不宜低于10℃。为了保持叶片翠绿,一般,每2~3年换盆或更新一次。植株高10厘米左右时,可适当摘心,促使侧枝萌发,保持株形丰满。
无土栽培
豆瓣绿无土栽培基质可采用蛭石:泥炭:炉渣为1:1:1或珍珠岩:泥炭:河沙为l:1:l。所用营养液可用观叶植物营养液或复合花肥。上盆时,盆底先加一层陶砾或粗砂,将花苗置于中央扶正,然后添加基质至盆八分满即可。第一次浇营养液要浇透,直到盆底托盘内有渗出液流出为止。以后按常规补液补水,中小盆每周补液1次,每次50~100毫升。平日补水保持基质湿润,pH值可保持6.5左右。生长期间宜每天往茎叶上喷1~2次清水,以利保持叶片青翠,尤其在气候干燥和夏季高温季节更显重要。豆瓣绿较耐阴,一年四季均可放在室内有明亮散射光的地方,冬季可适当多见些阳光。冬季要注意防寒保暖,室温保持在15℃以上,并减少补液浇水次数,以免烂根烂叶。
病害防治
本种病害较少,主要有环斑病毒病为害,受害植株产生矮化,叶片扭曲,可用等量式波尔多液喷洒。另有根颈腐烂病、栓痂病为害,用50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液喷洒。虫害偶有介壳虫和蛞蝓危害,要及时防治。
一般为胡椒科(Piperaceae)椒草属(Peperomia)植物的通称,俗称豆瓣绿。为常绿性多年生观叶性小型草本植物。本属大约1 000种,分布于热带及亚热带地区。我国常见栽培的种类较多,茎和叶柄均较易生根,且抗性较强,不易腐烂。过去有些教科书中多介绍使用秋海棠的叶片做扦插,与豆瓣绿比较起来,秋海棠的叶片扦插时须平铺在土上,扦插前最好在叶片下方划伤叶脉。扦插中叶片较易腐烂,生根也没有豆瓣绿快速。而豆瓣绿使用叶插时,只须将叶柄浸入水中即可,盛夏时一个星期左右即可生根。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋海棠花栽培方法
花卉名称:秋海棠花科属: 秋海棠科,秋海棠属花语:亲切、诚恳外形特征多年生草本,高60-100cm,通常80cm。地下具球形块茎。茎直立粗壮,多分枝,光滑,节部膨大。叶腋间生珠芽;叶互生,叶柄长5-12cm;托叶披针形;叶片斜卵形,长8-20cm,宽6-18cm,先端尖,基部偏斜。两面生细刺毛,叶下面和叶柄部带紫红色,边缘有细尖牙齿。花单性,粉红以,直径2.5-3.5cm;雌雄同株,成腋生的叉壮聚伞花序;雄药被片4,外2片圆形较大,雄蕊多数,聚成头状,花丝成1总柄,花药黄色,雌花被片5,在内的较小,雌蕊1,由3心皮分生,子房下位,花柱3歧,柱头扭曲状。蒴果长1.5-3cm,上有3翅,其中1翅通常较大。花期7-8月,果期10-11月。
