土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋海棠花栽培方法
秋海棠花栽培方法
发布于:2015-06-09 13:55:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:秋海棠花
科属: 秋海棠科,秋海棠属
花语:亲切、诚恳
外形特征
多年生草本,高60-100cm,通常80cm。地下具球形块茎。茎直立粗壮,多分枝,光滑,节部膨大。叶腋间生珠芽;叶互生,叶柄长5-12cm;托叶披针形;叶片斜卵形,长8-20cm,宽6-18cm,先端尖,基部偏斜。两面生细刺毛,叶下面和叶柄部带紫红色,边缘有细尖牙齿。花单性,粉红以,直径2.5-3.5cm;雌雄同株,成腋生的叉壮聚伞花序;雄药被片4,外2片圆形较大,雄蕊多数,聚成头状,花丝成1总柄,花药黄色,雌花被片5,在内的较小,雌蕊1,由3心皮分生,子房下位,花柱3歧,柱头扭曲状。蒴果长1.5-3cm,上有3翅,其中1翅通常较大。花期7-8月,果期10-11月。
栽培方法
养好四季秋海棠水肥管理是关键。浇水工作的要求是"二多二少",即春、秋季节是生长开花期。水分要适当多一些;盆土稍微湿润一些;在夏季和冬季是四季秋海棠的半休眠或休眠期,水分可以少些,盆土稍干些,特别是冬季更要少浇水,盆土要始终保持稍干状态。浇水的时间在不同的季节也要注意,冬季浇水在中午前后阳光下进行,夏季浇水要在早晨或傍晚进行为好,这样气温和盆土的温差较小,对植株的生长有利。浇水的原则为"不干不浇,干则浇透"。 四季秋海棠在生长期每隔10一15天施1次腐熟发酵过的20%豆饼水,菜籽饼水,鸡、鸽粪水或人粪尿液肥即可。施肥时,要掌握"薄肥多施"的原则。如果肥液过浓或施以未完全发酵的生肥,会造成肥害,轻者叶片发焦,重则植株枯死。施肥后要用喷壶在植株上喷水,以防止肥液粘在叶片上而引起黄叶。生长缓慢的夏季和冬季,少施或停止施肥,可避免因茎叶发嫩和减弱抗热及抗寒能力而发生腐烂病症。 四季秋海棠养护的另一特性就是摘心。它同茉莉花、月季等花卉一样,当花谢后,一定要及时修剪残花、摘心,才能促使多分枝、多开花。如果忽略摘心修剪工作,植株容易长得瘦长,株形不很美观,开花也较少。 清明后,盆栽的可移到室外荫棚下养护。华东地区4-10月都要在全日遮阴的条件下养护,但在早晨和傍晚最好稍见阳光;若发现叶片卷缩并出现焦斑,这是受日光灼伤后的症状。到了霜降之后,就要移入室内防冻保暖,否则遭受霜冻,就会冻死;室内摆设应放在向阳处。若室温持续在15℃以上,施以追肥,它仍能继续开花。
繁栽要点
繁殖方法因类型不同有别,有播种、扦插、分块茎、分根茎等方法。多喜阴湿,夏季忌高温,温度高于32摄氏度时生长不良,花前应施追肥,并逐渐增加水量,而花后应减少浇水。其中须根类的四季海棠,花后宜行修剪促再开花。栽培简史与花文化;四季海棠原产南美巴西,1821年柏林植物园从巴西引进的植物的土壤中,发现了四季海棠的原种。1828年传入欧洲各地,1878年育种学家进行种间杂交取得成功,形成了现代四季秋海棠的特色。因此形成了四季海棠的多源杂种。秋海棠属除澳大利亚外,全世界从热带到亚热带均有分布。
常用播种法和扦插法繁殖: 播种法:华东地区一般在春季4-5月及秋季8-9月最适宜。应将种子均匀撤播在盆内的细泥上(不需要覆土)。再将播种盆用盆底吸水法吸足水,然后盖上一块玻璃放在半阴处,10天后就能发芽。春播的苗,当年秋季就能开花。 扦插法:一年四季均可进行,但成苗后分枝较少,除重瓣品种外,一般不采用此法繁殖。分株和扦插于9月份进行(夏季扦插,由于高温多湿,枝条容易腐烂,成活率低,在生产实践中难以控制),选取顶端健壮的嫩枝做插条,长约15厘米,带2~3个芽,扦插的适宜温度为10~25℃,插后2~3周开始发根,1个月后便可定植于花盆中,从扦插至开花约需4~5个月。
观赏价值
四季秋海棠花期长,花色多,变化丰富,是-种花叶俱美的花卉。既适应于庭园、花坛等室外栽培,又是室内家庭书桌、茶几、案头和商店橱窗等装饰的佳品。
施肥
春秋生长期需掌握薄肥勤施的原则,主要施腐熟无异味的有机薄肥水或无机肥浸泡液。在幼苗发棵期多施氮肥,促长枝叶;在现蕾开花期阶段多施磷肥,促使多孕育花蕾,花多又鲜艳,如果缺肥,植株会枯萎,甚至死亡。
浇水
春秋生长旺盛期土壤需要含有较多的水分,浇水要即使,保持湿润。
度夏越冬管理
夏、冬因受温度的影响,生长缓慢,需加强肥、水的管理。在盛夏高温季节,要采取避强直射光和降温措施,创造一个30℃以下小环境养护,保持盆土干湿相宜,过湿易烂根,过干叶片会萎蔫,只要略湿润便可;这时期若施肥过多,会引起茎叶发嫩或发生腐烂病。冬季气温只要保持在10℃以上就能安全越冬。在夏冬管理中,温度如能控制在30℃以下,10℃以上,浇水干湿适宜,施肥适量,植株必定健壮,便可达到四季开花不断。
四季海棠又名海棠、瓜子海棠等,原产巴西,现我国各地均有栽培。它属秋海棠科须根类多年生草本花卉。盆栽观赏,小七玲珑,姿态优美,叶色娇嫩光亮,花朵成簇,四季开放,别具引人喜爱的雅韵。 四季海棠性喜温暖湿润和半阴环境,既怕干燥,又怕积水;既忌高温,又不耐寒。要求富含腐殖质、疏松、排水良好的微酸性砂质壤土。盆栽宜在春、秋季上盆培养,随着植株的生长,在出现5-6片真叶时,须进行摘心,以便促进分枝。四季海棠根系发达,生长旺盛,生长期需水量较多;它在半阴、温暖而空气相对湿度在80%以上的环境中生长最好。因引,栽培 。 养护 既要保持较高的空气湿度,但又不能让盆土经常过湿;宜保持较高的相对湿度,可经常用水向叶面及花盆周围喷 雾,而浇水应使盆土见干见湿,特别要注意不能让盆土渍水,如盆土长期过湿,会引起烂根,甚至整株死亡。 四季海棠的花盆,平时可放在阳台或庭院的半阴养护,并注意荫,不可让强光直射。盛夏高温酷暑时节 ,植株处于休眠状态,要控制浇水,并将其放置在通风良好的阴凉。 四季海棠上盆栽植半个月后可施一次腐熟的肥水,以后生长期每隔20-30天施一次清淡的肥水,初花出现后就应减少氮肥而增施磷、钾肥。花后除留种株外,应打顶摘心,控制株型,促进分枝。同时要浇水,待发新枝后再追肥。冬季移入室内须放置在有充足阳光处越冬,最低温度不得低于10℃。 四季海棠常见病虫害是卷叶蛾。此虫以幼虫食害嫩叶和花,直接影响植株生长和开花。少量发生时以人工捕捉;严重时可用乐果稀释液喷雾防治。
四季海棠是人们普遍栽培的花卉之一,在栽培过程中,常因管理不善出现下列一些生理病害:
(1)植株生长矮小,叶片发红。这主要是植株严重缺肥造成的。可每隔7-10天施一次腐熟的稀薄液肥或复合化肥。
(2)叶落茎枯。四季海棠夏天高温季节处在生长慢或半休眠状态,此时盆土宜偏干一些,不可过湿,则易造成叶落茎枯,甚至引起根部或茎部腐烂,造成整死亡;但盆土也不可过干,过干会引起叶片萎蔫或焦枯。因此,浇水就干湿相宜。
(3)植株生长柔弱细长,花色及叶色发白。这主要是生长季节光照不足引起的,因而应给予适当光照,以利花色艳丽,但不可在烈日下直晒,否直片会卷缩并易出现焦斑。
警告 有微毒,会引起皮肤瘙痒、呕吐、拉肚子、咽喉肿痛、呼吸困难等症状。
  • lw010
    lw010 沙发
    多谢楼主分享!
    2015-10-26 07:57:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
虹之玉栽培管理
植物名称:虹之玉别名:耳坠草、玉米粒科属:景天科,景天属原产地:墨西哥虹之玉(Sedum rubrotinctum)是景天科景天属的多肉植物、也称多浆植物,原产地是墨西哥,别称为耳坠草、玉米粒。形态特征多年生肉质草本植物。株高10-20厘米,多分枝。肉质叶膨大互生,圆筒形至卵形,长2厘米,绿色,表皮光亮、无白粉,在阳光充足的条件下转为红褐色,小花淡黄红色。其叶片肉质,呈长椭圆形,约1厘米长,互生。花黄色,星形。 虹之玉在秋冬季节或强光照下,叶片部分或全部转为鲜红色。叶尖处略呈透明状,此时叶片红绿相间,色泽鲜艳,如虹如玉,故又名虹之玉。
