土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 虹之玉栽培管理
虹之玉栽培管理
发布于:2015-06-09 14:05:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:虹之玉
别名:耳坠草、玉米粒
科属:景天科,景天属
原产地:墨西哥
虹之玉(Sedum rubrotinctum)是景天科景天属的多肉植物、也称多浆植物,原产地是墨西哥,别称为耳坠草、玉米粒。
形态特征
多年生肉质草本植物。株高10-20厘米,多分枝。肉质叶膨大互生,圆筒形至卵形,长2厘米,绿色,表皮光亮、无白粉,在阳光充足的条件下转为红褐色,小花淡黄红色。其叶片肉质,呈长椭圆形,约1厘米长,互生。花黄色,星形。 虹之玉在秋冬季节或强光照下,叶片部分或全部转为鲜红色。叶尖处略呈透明状,此时叶片红绿相间,色泽鲜艳,如虹如玉,故又名虹之玉。
生活习性
性喜温暖,喜光照,有较强的耐旱性。适应性强,对土壤要求不严。耐寒,也不怕烈日暴晒,其叶色越晒越红,因此盛夏不必遮光,而在半阴处生长的植株叶色翠绿光亮。有时一盆虹之玉由于接受阳光照射的强弱及时间的不同,叶色会有红有绿;新叶因光照时间较短,往往顶端为红色,其他部分仍为绿色。喜温暖及昼夜温差明显的环境。对温度的适应性较强,在10℃至28℃之间均可良好生长。
栽培方法
喜温暖及昼夜温差明显的环境。对温度的适应性较强, 虹之玉在10℃至28℃之间均可良好生长。秋冬季节气温降低,光照增强,肉质叶片逐渐变为红色,因此栽培过程中人为降温可提高观赏价值。冬季室温不宜低于5℃。耳坠草喜光,整个生长期应使之充分见光。但夏季曝晒会造成叶片日灼,可适当遮光或半日晒,中午应避免烈日直射。耳坠草生长缓慢,耐干旱,因此不宜大肥大水,应见干浇水且浇透,而冬季室温较低时则要减少浇水量和次数。一般一个月施一次有机液肥。夏季注意保持通风良好。耳坠草生长较慢,一般栽培3年后株形开始散乱,因此应提前进行修剪。
繁殖方法
通常采取扦插法,茎插、叶插均可。茎插可利用修剪下来的枝条,截成长5厘米的茎段,最好在阴凉处晾晒3天至5天,待切口处稍干后再插于苗床内。叶插繁殖是从茎上取下完整叶片(注意不要损伤叶片),放置3天后再扦插。此法繁殖系数大,适于大量繁殖,但成型较慢。
管理养护
秋冬季节气温降低,光照增强,肉质叶片逐渐变为红色,因此栽培过程中人为降温可提高观赏价值。冬季室温不宜低于5℃。耳坠草喜光,整个生长期应使之充分见光。但夏季曝晒会造成叶片日灼,可适当遮光或半日晒(和前面生长习性的描述有矛盾,关于遮光),中午应避免烈日直射。耳坠草生长缓慢,耐干旱,因此不宜大肥大水,应见干浇水且浇透,而冬季室温较低时则要减少浇水量和次数。一般一个月施一次有机液肥。夏季注意保持通风良好。耳坠草生长较慢,一般栽培3年后株形开始散乱,因此应提前进行修剪。
病害防治
虹之玉病害较少,偶尔会发生叶斑病和茎腐病。叶斑病主要是由于通风不良且空气湿度较大引起的。可以使用内吸性杀菌剂进行防治。改善通风状况是预防叶斑病的关键。茎腐病多是由于冬季环境过于潮湿引发的。应剪取植株上部健康茎段进行繁殖,同时避免冬季过多过频浇水,保持盆土稍微干燥。
主要价值
植株小巧玲珑,煞是可爱,宜盆栽观赏,也可应用于岩石园、墙园等。 叶形叶色较美,有一定的观赏价值;盆栽可放置于电视、电脑旁,可吸收辐射,亦可栽植于室内以吸收甲醛等物质,净化空气。
当孩童仍是孩童,走路时喜欢左摇右荡。 幻想小溪就是河流,水坑就是大海。 爱在窗边发呆,为一片落叶而怅惘。 认为万物有灵且美,所有灵魂无没有分别。 和小动物玩耍,把纸飞机洒满天上。 满身泥土地打架,破涕为笑地和好。 从不相信所谓的“你该这样,不该那样”。 每个孩子都是株小小的多肉植物 理应被呵护,按照天性生长。 今天的你,是否还记得童年模样?
将承载了孩童幻想的虹之玉,搭配清新可爱的小人祭、甜美端庄的观音莲,大家推推桑桑,又叽叽喳喳,黑王子带着十字星降临,重现童年最喜欢的自然景观。天真无邪的欢笑,纯真浪漫的玩乐,一块石头,一粒沙就能看得出神。还有一只仰望星空的小兔子,开心地笑着。最童真童趣的DIY[3] 多肉小盒,等你发挥设计潜能。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
熊童子繁殖管理
植物名称:熊童子拉丁学名:Cotyledon tomentosa科属:景天科,银波锦属产地:原产非洲的纳米比亚熊童子(Cotyledon tomentosa)为景天科、银波锦属植物,是一种被子多肉植物,叶片有绒毛,像小熊的爪子。原产非洲的纳米比亚。形态特征熊童子为多年生肉质草本植物,植株多分枝,呈小灌木状,茎深褐色,肥厚的肉质叶交互对生,叶片卵形,长2厘米至3厘米,宽1厘米至1.5厘米,顶部叶缘有缺刻,叶表绿色,密生白色短毛。叶片肉质,匙形,密被白色绒毛,下部全缘,叶端具褐色齿,活像一只小熊的脚掌,很是可爱。
