土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 熊童子繁殖管理
熊童子繁殖管理
发布于:2015-06-09 13:15:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:熊童子
拉丁学名:Cotyledon tomentosa
科属:景天科,银波锦属
产地:原产非洲的纳米比亚
熊童子(Cotyledon tomentosa)为景天科、银波锦属植物,是一种被子多肉植物,叶片有绒毛,像小熊的爪子。原产非洲的纳米比亚。
形态特征
熊童子为多年生肉质草本植物,植株多分枝,呈小灌木状,茎深褐色,肥厚的肉质叶交互对生,叶片卵形,长2厘米至3厘米,宽1厘米至1.5厘米,顶部叶缘有缺刻,叶表绿色,密生白色短毛。叶片肉质,匙形,密被白色绒毛,下部全缘,叶端具褐色齿,活像一只小熊的脚掌,很是可爱。
小型多肉植物,植株呈多分枝的矮小灌木状,老茎深褐色,幼枝绿色,肥厚多肉的叶片交互对生,叶卵形,长2~3厘米,宽1~1.5厘米,顶部的叶缘具缺刻。叶片嫩绿色,表面密生白色的细短绒毛。总状花序,小花红色。
生长习性
宜温暖干燥和阳光充足、通风良好的环境,忌寒冷和过分潮湿熊童子。熊童子没有夏季休眠的习性,即使最高温度超过30℃,仍然旺盛生长。当最高气温达到35℃并且是晴天时,应适当遮荫以防止烈日晒伤向阳叶片留下局部疤痕影响观赏性。夏季应充分浇水,除雨天外应早晚各一次浇足。其它季节则要充分见光,每月施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥。冬季浇水要根据室温和阳光等情况而定,若阳光不足则勿使盆土过湿,能耐5℃的低温。
栽培中要避免长期雨淋,也不要经常向植株喷水,否则水滴滞留在叶片的绒毛中,会形成难看的水渍斑,影响观赏。每1~2年换盆一次,宜在春季进行,盆土要求中等肥力、且排水性良好的沙质土壤,可用粗砂或蛭石、园土、腐叶土各1份,混匀后配制使用。
扦插繁殖
繁殖主要用扦插繁殖。在生长期选取茎节短、叶片肥厚的插穗,长5厘米至7厘米,以顶端茎节最好。剪口稍干燥后再插入沙床,插后约20天至25天生根,30天即可盆栽。也可用单叶扦插,将肥厚充实的叶片平放在沙盆上,用力把叶片茎部紧压一下即行。约25天至30天可生根,并逐渐长出小植株。也可把枝条直接插入园土中。熊童子和其他景天科植物不同,叶插虽然容易生根,但很难长出芽来,所以一般不用叶插方式繁殖。
管理养护
阳光充足的话,叶片会变得肥厚饱满。如果过于阴暗,会使茎叶纤细柔弱。水分的控制需要特别注意,春秋天的生长季节,土干透后浇透水,因为是无孔容器,可以倾斜容器使多余的水流出。相当受欢迎的人气之物,样似初生绒毛的小熊脚掌那般的可爱。过于阴暗,会使茎叶纤细徒长,绒毛失去光泽,水分的控制更需特别注意,以避免过湿叶片腐烂或过干叶片皱缩,因而掉落。
每1~2年换盆一次,宜在春季进行,盆土要求中等肥力、且排水性良好的沙质土壤,可用粗砂、园土、腐叶土各1份,混匀后配制使用。盆土过湿或过干,均会引起基部叶片的萎缩脱落,影响观赏效果。生长期要充分阳光,盛夏高温下恰当遮荫,但过于荫蔽,茎叶纤弱,绒毛缺少光泽。不耐寒,冬季搬室内养护,应放阳光充分的窗前,温度不低于5℃。
熊童子株形不是太大,分枝繁多,可以剪侧枝扦插繁殖,把健康的老枝条扦插在微微湿润的沙土或园土中都可以。阴凉通风15到20天基本会长根,扦插时机以春季和秋季最佳。
病虫害防治
病害有萎蔫病和叶斑病危害,用50%克菌丹800倍液喷洒。虫害有介壳虫和粉虱危害,可用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
园林用途
熊童子株形不大,分枝繁多,给人以既玲珑秀气,体形文雅,独特漂亮,可作室内小型盆栽。熊童子喜暖和阳光充分环境。用土以肥沃、蓬松的沙壤土为宜,少施或不施肥。
又充满生机的感觉。其绿色叶片密布白色绒毛,很象熊掌,可用小型工艺盆栽种,点缀书桌、窗台等处,奇特而有趣。此外,多肉植物爱好者也可用为品种收集栽培。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
雅乐之舞繁殖管理
植物名称:雅乐之舞拉丁学名:Pailulacaria afra var.foliis-variegatis别称:斑叶马齿苋树、公孙树、玉叶、金枝玉叶科属:马齿苋科,马齿苋属雅乐之舞(Pailulacaria afra var.foliis-variegatis),又名花叶银公孙树,为马齿苋科马齿苋属马齿苋树的锦斑变异品种。原产南非,喜阳光充足和温暖、干燥的环境。其叶形叶色较美,有一定的观赏价值;盆栽可放置于电视、电脑旁,可吸收辐射,亦可栽植于室内以吸收甲醛等物质,净化空气。
