土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 雅乐之舞繁殖管理
雅乐之舞繁殖管理
发布于:2015-06-09 13:18:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:雅乐之舞
拉丁学名:Pailulacaria afra var.foliis-variegatis
别称:斑叶马齿苋树、公孙树、玉叶、金枝玉叶
科属:马齿苋科,马齿苋属
雅乐之舞(Pailulacaria afra var.foliis-variegatis),又名花叶银公孙树,为马齿苋科马齿苋属马齿苋树的锦斑变异品种。原产南非,喜阳光充足和温暖、干燥的环境。其叶形叶色较美,有一定的观赏价值;盆栽可放置于电视、电脑旁,可吸收辐射,亦可栽植于室内以吸收甲醛等物质,净化空气。
形态特征
株高3~4米,老茎紫褐色,嫩枝紫红色,分枝近水平,肉质叶对生,绿色,倒卵形。雅乐之舞植株较矮,枝条也较为细弱,肉质茎红褐色(新茎)或灰白色(老茎):肉质叶交互对生,新叶的边缘有粉红色晕,以后随着叶片的长大,红晕逐渐后缩,最后在叶缘变成一条粉红色细线,直到完全消失。叶片大部分为黄白色,只有中央的一小部分为淡绿色;小花淡粉色,观赏价值不高。
生长习性
喜阳光充足和温暖、干燥,通风较好的环境。耐干旱,忌阴湿和寒冷。虽然在半阴和散射光的条件下也能正常生长,但叶片上的斑锦色彩会减退,茎节之间的距离拉长,使植株松散,不紧凑,影响观赏。
分布情况
广布于世界温带和热带地区。
繁殖方法
雅乐之舞的繁殖常用扦插或嫁接的方法。扦插一般在生长季节进行,插穗可用整形时修剪下来的枝条,长短要求不严,但至少要有3至4对叶片。插前去掉下部的叶片,晾1至2天,等伤口干燥后插于培养土中,放在无直射阳光处,保持土壤稍有潮气,2至3周可生根。幼苗成活后勤施薄肥,使之生长旺盛,当植株生长到一定大小时就可以进行造型了。嫁接也在生长季节进行,砧木用雅乐之舞的原种马齿苋树,以劈接的方法嫁接。
盆景制作
雅乐之舞盆景的造型可采用蟠扎、修剪相结合的方法进行,常见的有直干式、曲干式、斜干式、悬崖式、临水式等不同形式。由于是肉质茎,蟠扎时不要将金属丝勒进其表皮,否则会造成肉质茎撕裂。其枝条扶疏,长枝稍微下垂,树冠多采用自然式,潇洒飘逸,疏密得当,很有特色。也可利用其叶片细小密集的特点,经常修剪,促发小枝,将树冠培养成紧凑的三角形或馒头形。对于扦插成活的雅乐之舞,可稍加蟠扎、修剪,栽于小盆中,并配以奇石,即成为玲珑可爱,精巧别致的微型盆景。
管理养护
平时浇水掌握“不干不浇,浇则浇透”,避免盆土积水,也不要长期雨淋,以免造成烂根。夏季高温时注意通风良好,防止因闷热潮湿引起落叶、烂根。生长期每20天左右施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥,施肥后应注意松土,以增加土壤的透气性,有利于根部的吸收。生长期随时剪去影响树形的枝条(剪掉的枝条可作为扦插或嫁接的材料),嫁接的植株及时抹去砧木上萌发的枝叶。冬季移至室内阳光充足处养护,控制浇水,10℃左右可安全越冬。每年的春季进行一次整形,将影响树姿的枝条剪掉,过长的枝条剪短,促发健壮的新枝,使盆景美观。1至2年的春季翻盆一次,翻盆时剪除烂根,用新的培养土栽种,盆土宜用疏松肥沃,排水透气性良好的沙质土壤。
除夏季高温时稍加遮荫外,其他季节都要尽量多接受阳光的照射。夏季应加强通风,避免闷热潮湿的环境,否则会因根部腐烂引起落叶。春、秋季节的生长旺季,每半个月施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥,注意肥水中的氮肥含量不可过多,以免叶片中带有过多的绿色,不能突出品种特色。平时浇水掌握“干透浇透”,避免盆土长期积水。冬季保持盆土干燥,5℃左右即可安全越冬。由于本种生长较快,要经常修剪整形,去掉多余的枝条,以保持株形的优美。根据生长情况,每年春季翻盆一次,盆土要求疏松、肥沃,并有良好的排水、透气性。常用腐叶土2份,粗沙、蛭石或珍珠岩2份,园土1份,并掺入少量的草木灰或骨粉作基肥,混匀后使用。
园林用途
雅乐之舞色彩明快,株形秀美,是多肉植物中叶、形俱美的品种,常作中、小型盆栽或吊盆栽种,布置客厅、书房及阳台、窗台等处。此外,生长多年的老株肉质茎虬曲苍劲,极似老树古桩,经蟠扎修剪等造型后,还可制成古朴典雅的树桩盆景。因本种引进时间不长,虬曲古朴的老桩并不容易找到,爱好者常用长势更为强健的其原种-一马齿苋树的老桩作砧木,以嵌接的方法进行嫁接,效果很好。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
金叶过路黄繁殖栽培技术
金叶过路黄植物名称: 金叶过路黄,拉丁学名:Lysimachia nummularia ‘Aurea’。繁殖技术:它的繁殖主要靠扦插,每平方米插800株,扦插基质用草碳3份、熟土1份、细沙1份,基质厚度12至15厘米。亦可用10×10厘米黑膜钵内充填基质,在钵内繁苗,待苗成活后可直接使用。1、基质消毒 先用2‰高锰酸钾对水消毒,24小时后浇清水使基质的水量为60%左右。2、在母本繁殖地截取嫩茎,10至20条整理成捆,用菜刀切成1.5至2厘米短枝,每短枝保持二三个叶芽,放置阴凉处,并保持湿润。
