土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大王万年青栽培管理
大王万年青栽培管理
发布于:2015-06-09 14:39:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
大王万年青
植物名称:大王万年青
别名:大王黛粉叶、巨花叶万年青、六月雪万年青
学名:Dieffenbachia amoena
科属:天南星科,黛粉叶(花叶万年青)属
大王万年青原产巴西、中美、南美的热带地区。多年生常绿草本。茎粗壮,直立,高达2米。盆栽时株高有1米左右。叶片大,长椭圆形,深绿色,有光泽,沿中脉两侧有乳白色条纹和斑点。常见栽培的暑白黛粉叶是大王黛粉叶的一个优良栽培品种。性喜高温、高湿及半阴环境。不耐寒,冬季最低温度需保持在15℃以上。要求疏松肥沃、排水良好的土壤。
据测定,最适宜的长生温度为20~30℃,最适宜生长的相对湿度为80~90%。耐热性高,在温室内只要水份供应充足,高达40℃的室温都安然无恙。相反,对低温则敏感,低于13℃的温度停止生长。受冻的临界温度为6~8℃,视当时的苗情,基质的含水量和空气的湿度而定。在广州,只要保持盆土偏干,移回室内大可以安全越冬。大王万年青对光照的要求不很严格,但光照的强弱会直接影响大王万年青的观赏价值。忌强烈的直射阳光,强光直射,叶片表面粗糙,色泽不协调,光泽减退。光线不足,同化作用弱,造成生长迟缓,植株纤细,叶片退色,降低观赏价值。最好置于散射光的环境下栽培。室内摆置的时间也不宜过长,要经常移出室外散光下保养,才能保持最佳的观赏效果。
适宜的环境,大王万年青的生长速度快。在广州的生长高峰期是7—10月份。春季一棵小苗,经过一个夏季的生长,就可长成婷婷玉立的人见人爱的大王万年青。二年生的植株就能开花,开花株率可达到31~38%。但大王万年青不易结仔。
栽培管理
大王万年青耐阴性较强,喜欢柔和的散射光。夏季宜放于疏荫处,避免强光直射。否则叶片表面会变粗糙,色泽不协调,光泽度减退,甚至出现焦叶。冬季要予以适当光照,平时置于光线充足处。如果光线太暗,也会导致叶片褪色,影响观赏。
大王万年青不耐寒,生长适温为20~30℃,冬季室温需保持在15℃以上,低于13℃即停止生长。温度降至6~8℃就会受寒害,引起落叶。如在温度适中的环境,则植物可终年生长。
大王黛粉叶叶片较大,水分蒸腾快,故生育期间需水量多,因此生长季节浇水要充足。如果盆土过于干旱,会导致茎叶生长不良,乃至干枯而死。但也不能浇水过多,盆土长期过湿,易引起根系变黑腐烂。最适宜的空气湿度为80%~90%。干燥天气和夏季应经常向叶片上喷水和往花盆周围地面上洒水。冬季浇水要适当控制,以保持盆土偏干些为宜,但仍需要常用温水喷洒叶面,以保持叶片美观清洁。
大王黛粉叶较耐肥,生长旺季应适当多施些肥料。但施肥过多,尤其是施氮肥过多而磷肥不足时,叶片上的彩纹就会褪色,绿色部分增加部分,影响观瞻。对于幼小植株一般可每月施两次以氮肥为主的稀薄液肥,促其迅速生长、早日成型;对于已成型的植株,为保持其良好的株型,应控制施肥,以免其生长过大,一般每月施一次复合肥即可。生长旺季可喷施1~2次0.2%磷酸二氢钾液,可使叶片清新亮丽。越冬期间应停止施肥。
大王黛粉叶生长较快,每年春季要更换一次大一号的盆,盆土可选用泥炭土加园土,再放入少量长效颗粒作基肥。老株的茎基部往往易脱叶光杆,因此最好每2~3年更新一次,促使其重新萌发新叶。一般于4~5月换盆,要注意不要碰伤植物,以免其叶片和茎的汁液接触到皮肤而出现意外伤害。
形态特征
繁殖方法
多采用扦插繁殖。扦插一般于4~6月进行,取顶端茎长约10~15厘米作插穗,剪去下部叶片,将切口处涂以木炭土和沙等体积混合的基质中,置于较荫蔽处,保持21~24℃温度,插后约半个月开始生根,一个月后即可上盆。
一、组织培养快速繁殖法:这是通过生物工程的方法,可在短时间内大批量生产出组织培养的大王万年青苗。优点是速度快、数量多、不受气候条件的限制,生产出来的种苗整齐度高、质量保证,但必须有专门的设备和专业技术人员;
二、顶插法:大王万年青的顶端优势明显,而侧芽的自然萌动力差,通过切顶可以促进侧芽萌动,大大提高繁殖系数。
三、茎插法:取母株老茎,每3个节为一段切下,切口同样涂沾生根粉、木炭粉,切口凉干以后,平放在苗床上,埋入基质1/3即可。长出苗以后,可以挖出定植。
要种好大王万年青,在栽培上必须讲究如下几个环节:
栽培基质要求有良好的透气性和持水性,而且要有保肥力,以培养土混团粒好的塘泥为好。盆栽的盆具容量要偏大;全年栽培管理的重点是:冬保留、春快繁、夏促长、秋练苗。在春夏季水份充足的前提下,从轻到重施,以氮肥为主,搭配磷钾的追施原则。秋末适当控制氮素的比例,以磷钾为主。注重防治蚜虫,蚜虫是大王万年青的主要害虫,普遍群集为害心叶,可用40%氧化乐果1000倍药液喷杀。大王万年青的叶片和茎的汁液都有毒素,接触到皮肤有刺激作用,在栽种和摆放时都要注意,避免出现意外的伤害。
病虫害:如果管理不好,易受蚜虫、介壳虫等为害,应及早防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
福禄桐的栽培技术
福禄桐福禄桐又名:圆叶南洋森、圆叶南洋参,属五加科常绿性灌木,原产太平洋诸岛。福禄桐性喜高温环境,不甚耐寒;要求有明亮的光照,但也较耐阴,忌阳光暴晒;喜湿润,也较耐于旱,但忌水湿。温度它的生长近温为15~30℃,其中4~10月可保持在20~30℃,10月至翌年4月保持在13~20℃。漂亮的植物通常娇气一些,福禄桐亦然。它的斑叶品种抗寒性就差一些。一般情况下,即便是一般的纯绿叶品种,冬季也应维持不低于10℃的室温。当夏季气温达32℃以上时,也不能听之任之,批量生产的要搭棚遮荫,家庭观赏的要放于阴凉处,并向周围喷水降温,为其创造一个与原生条件比较接近的凉爽小环境。秋末冬初,当气温降至15℃时,要及时将其搬到室内,以免植株受寒害。冬季若室温能维持20℃以上,则其茎叶仍继续生长;若温度不高,则植株停止生长,进入半休眠状态。
