土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 福禄桐的栽培技术
福禄桐的栽培技术
发布于:2015-06-09 12:49:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
福禄桐
福禄桐又名:圆叶南洋森、圆叶南洋参,属五加科常绿性灌木,原产太平洋诸岛。福禄桐性喜高温环境,不甚耐寒;要求有明亮的光照,但也较耐阴,忌阳光暴晒;喜湿润,也较耐于旱,但忌水湿。
温度
它的生长近温为15~30℃,其中4~10月可保持在20~30℃,10月至翌年4月保持在13~20℃。漂亮的植物通常娇气一些,福禄桐亦然。它的斑叶品种抗寒性就差一些。一般情况下,即便是一般的纯绿叶品种,冬季也应维持不低于10℃的室温。当夏季气温达32℃以上时,也不能听之任之,批量生产的要搭棚遮荫,家庭观赏的要放于阴凉处,并向周围喷水降温,为其创造一个与原生条件比较接近的凉爽小环境。秋末冬初,当气温降至15℃时,要及时将其搬到室内,以免植株受寒害。冬季若室温能维持20℃以上,则其茎叶仍继续生长;若温度不高,则植株停止生长,进入半休眠状态。
光照
以圆叶福禄桐为例,它需明亮的光照,光照不足易造成茎叶徒长、叶包暗淡、斑纹隐褪,但同时又忌强光暴晒,特别是初夏久雨初晴后,要防止叶片被灼伤。家庭盆栽,平时可放在通风良好处,夏季可放在北向或东向窗前,冬季应放于室内光线较好处。进行生产性栽培,自仲春至中秋,均应置于荫棚下,根据光线的强弱和光照时间的长短,遮光40~60%。总之,在半光照、有明亮散射光的环境下,它生长最为旺盛。
水分
盆栽福禄桐喜欢较湿润的土壤和空气环境。生长期要有充足的水分供应,对待盆土表面变干后再浇水,土壤略干一点也无妨,但不能浇水过多,避免造成积水烂根。盛夏温度较高,除浇水要充足外,还需每天给叶面喷水一次,既可使叶面洁净光亮,又可提高植株周围的空气湿度。秋末冬初,当气温降至15℃以下时,要控制浇水。冬季则应减少烧水量,或以喷水代浇水,盆土保持微润稍干,但喷洒叶面时,要注意使水温与室温基本一致。
土壤
以疏松肥沃、排水良好的沙壤土为最佳,为其提供一个疏松、湿润、肥沃的土壤环境。盆栽用土可用腐叶土4份、园土4份、沙2份和少量沤制过的饼肥末或骨粉混合配制。生长季节可结合施肥,每月给盆株松土一次,使盆土长期保持通透良好,避免因盆土板结而造成烂根。露地或荫棚下的植株,在梅雨季节或遇连绵阴雨的天气,应加强检查,发现盆内有积水,要及时倒去并翻盆换土,以免落叶或烂根。一般情况下,每两年于春季换土-次。
施肥
圆叶福禄桐等要求肥料充足,生长旺盛的4~6月,可每月浇施一次稀薄的饼肥液,也可用沤制过的低浓度家禽肥液,但有机肥不能沾附于叶面上。施肥时间可安排在松土与修剪摘心后或下雨前,有机肥浇施后最好给叶面淋一次水。家庭盆栽可浇施0.2%尿素与0.1%磷酸二氢钾的混合液,也可在盆土表面撒施或埋施少量多元缓释复合肥颗粒。中秋后停施氮肥,追施1~2次磷钾肥,增加植株的抗寒性,使其顺利越冬。入冬后,植株已停止生长,要停肥,以免伤根。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
莪术栽培管理
莪术莪术,别称:蓬莪茂、山姜黄、臭屎姜。莪术对生态环境要求比较严格,适宜种植区域狭窄。土壤以土层深厚、排水良好、上层疏松肥沃、下层紧密的壤土或砂壤土为好,涝洼地不宜种植。温郁金(温莪术)宜选阳光充足、土地湿润、肥沃疏松的冲积土、砂质土为好,粘土不宜种植。土壤要求上层疏松,下层紧密,避免块根入土过深,采挖不便。菜园地肥沃疏松,选这种土地种植较为适宜,其次,麦地也可种植。繁殖方法:根茎的选择,冬季收获时选择健壮饱满的当年新生根茎贮藏做种。栽植前将种栽取出晒1~2天,除去须根,大小分开。大的纵切数块,每块有芽1~2个,切后稍晾使伤口愈合,或用草木灰涂抹伤口。
