土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道施工、侧平石施工、雨水口施工注意事项
发布于:2015-06-09 13:06:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
8.6.1管道施工
8.6.1.1土方开挖
根据现场踏勘和原地质资料,管道所经地段除局部通过暗沟外,其它地质较好。在开挖时断面按施工规范确定。对土质较差,挖得较深地段,应视具体情况,考虑使用木板支撑,以防坍方。在开挖时应严格控制开挖深度,以防超挖。
8.6.1.2管基施工
在基槽检验合格后,立模施工管基。管基各构造的厚度、宽度按不同管径根据标准确定。碎石垫层及砼的各项材料,应根据规范做好测试方可使用,砼基础每100米做抗压试块一组。
8.6.1.3下管
各种管径的管道在下管前应对其外形作严格的检查。在下管的时候沟槽内不得有人站立,以确保安全。管件采用吊装或挖机安装.
8.6.1.4稳管
稳管是将管子按设计的高程与平面位置稳定在地基或基础上,管子在铺设高程和平面位置应严格按设计要求确定。通常情况按逆流方向铺设,使已铺的下游管道先期投入使用,同时以便施工时排水。在稳管时相邻两管底部应平齐,以免水中杂质遏阻而沉淀。
8.6.1.5接口及管座浇捣
根据本工程的设计,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口时。在施工抹带接口前应将管头及管头平面清洗干净,并且应凿毛。
管座立模前应将管壁、基础表面上沉积的污泥、杂物清除干净,砼基础面层不得有积水。
模板应沿砼基础边线垂直支立,砼的材料、拌和、运输、浇筑和养护均符合有关规定。
管座表面应拍平抹光,管座砼要用插入式振捣机振捣密实,与管壁紧密结合,坚固稳定。钢筋砼平接口钢丝网应伸入管座中,使抹带与管座联结紧密。
8.6.1.6窨井砌筑
检查井的流槽,应在井壁到管顶以下即行砌筑,表应用砂浆分层压实抹光。预留支管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水。盖板下井室最上一层砖应是丁砖。检查井勾缝抹面应符合要求,其井盖的型号要符合设计要求,高程应与路面配合一致。检查井砌筑时,应做到:井壁无通缝,灰浆抹面无空鼓、裂缝等现象。井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确,并采取必要的防护措施。
8.6.1.7闭水试验
闭水试验成功与否,在很大程度上体现了管道的施工质量,为此,我们将在接口施工、检查井底板浇筑、检查井与管道结合部分砌筑,这三个重点薄弱环节上下功夫,确保闭水试验一次成功。
8.6.1.8土方回填
土方回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质,在管顶上50cm以内,不得回填大于10cm的石块、砖块等杂物。在回填时,管道两侧应同时分层摊平,夯实也应以同一速度前进。管子上方土的回填从纵断面上看,在厚土层与薄土层间,均应有一较长的过渡地段,以免管子受压不匀,同时相邻两层回填土的分段位置应错开。回填时,应分层夯实,每层回填都应做好密实度试验,合格后方可继续回填。回填的土应使沟槽上土面略成拱形,以免日久土沉陷造成地面下凹。
8.6.2侧平石施工
8.6.2.1核对道路中心线无误后,依次丈量出路面边界,进行路边线放样,定出边桩;直线段的边桩与边桩间可拉线作准绳,弯道及交叉路段须按设计半径,加密边桩,保证曲线圆弧尺寸;
8.6.2.2侧石施工,根据施工图确定的平面位置和顶面标高所放出样线执行;
8.6.2.3平石施工,要求平石和侧石应错缝对中相接,平石间隙1cm,与侧石间缝隙小于或等于1cm;平石与路面接边线必须顺直;
8.6.2.4侧平石灌缝,必须用水泥砂浆灌缝饱满密实,勾缝可平缝或凹 缝,平石不得阻水;
8.6.2.5侧、平石排砌必须稳定,侧石背后的回填必须密实。
8.6.3雨水井施工
雨水井施工主要质量控制有如下几点:
8.6.3.1雨水井砌筑完成后,井与工作坑之间存在较小的间隙,管槽回填中由于间隙小致使机械辗压不到,井砌筑完成后,井与工作坑之间的间隙采用中粗砂分层回填,插入式振动棒灌水振动夯实,确保间隙回填土的密实。
8.6.3.2连接管管槽回填的密实度,做好连接管基础的处理,控制好连接管与井间的不均匀沉降,但由于管道与砖砌井的工作状况和荷载作用的不同,必然会产生一定量沉降差异,这是造成井周路面开裂这个通病的主要原因,关健是要按相关规范和要求进行施工操作,把好各工序的质量关,将沉降量控制在允许的范围之内。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
茂名图书馆新馆气体灭火系统的选用及设计
1、工程概况  茂名图书馆新馆位于茂名市文化广场,是市(地)级公共图书馆,是茂名地区的藏书目  录、馆际协作和业务辅导的中心。新馆藏书规模达120万册,每天接待读者2000人,阅览座位约1000个,是茂名市文化广场的一座重要建筑物。新馆的总建筑面积21781.8m2,地上四层、地下一层,总建筑高度18.40m,内设中央空调。  现考虑在图书馆地下层的柴油发电机房,首层的消防控制中心及计算机,四层古籍文献阅览室及地方文献内参资料阅览室采用气体消防灭火系统。
