土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对于多层建筑室内给排水设计的讨论
对于多层建筑室内给排水设计的讨论
发布于:2015-06-09 12:24:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,对建筑条件的要求也越来越高。建筑条件的改善不单表现在面积的扩大,更重要的是功能的转变。要实现这种功能的转变,在一定程度上则取决于室内的给水排水设计。现根据工程实践,谈谈现代多层建筑给排水设计。一、给排水管材质的选用铜管仍是高档住宅的首选,但价格高。upvc管、ppr管、ppb管等塑料管及铝塑复合管一般用在供水压力不大于0.6mpa的给水系统中,当管道系统工作压力不大于1.0mpa时,宜选用涂(衬)塑焊接钢管,当大于1.0mpa但不大于1.6mpa时宜选用涂(衬)塑无缝钢管,超薄壁不锈钢塑料复合管的公称压力为1.6mpa,当大于1.6mpa但小于2.5mpa时,应采用涂(衬)塑的无缝钢管。
多层住宅大部分使用upvc塑料排水管,室内upvc排水管的类型有普通upvc实壁管、upvc芯层发泡管(psp管)、upvc螺旋消音管三种。普通upvc实壁管噪音较大,而同等壁厚的upvc芯层发泡排水管比upvc实壁管重量轻约20%~30%左右,同时它又具有隔热隔音的效果,特别适合于建筑排水,可显著地降低流水噪音,大有取代upvc实壁排水管的趋势。upvc螺旋消音管不仅可以降低噪音,而且与其它同管径排水管相比排水能力大大提高。
二、排水塑料管道的降噪方法目前排水管道普遍使用塑料管道,但是普通u p v c 管道的排水噪音要比铸铁管高,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡u p v c 管道和upvc 螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则假如了特殊吸音材料,噪音低于排水铸铁管,在室内排水设计中,可以考虑使用超级静音排水管,要尽量使排水立管远离卧室和客厅,以减少对居民用户的噪音污染。
三、排水支管的敷设 室内排水横支管应敷设在本层套内,这样排水横管渗透时可避免污水进入邻户,管道维修时也不会影响到邻户的正常生活。即使管道有安装和使用问题,也可以很轻易的在本层户内解决,再也用不着敲楼打洞。卫生间排水横支管在本层敷设具体措施:(1)采用下沉式卫生间(或者局部下沉)。卫生间楼板面下沉300mm(座式大便器)或500mm(蹲式大便器),排水横管暗埋在下沉空间里。 (2)卫生间地板面不下沉,而使用后出水式座便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道也在地面以上敷设与立管相接。实现卫生间的排水横支管埋设本层的地面而不进入邻户,又增加了卫生间的空间。在暗埋排水管道安装时,卫生间地面施工质量一定要严格把关,地坑要经24小时“蓄水试验” 试验无渗漏,防水验收合格后施工,以免给日后使用中留下隐患。有些住宅楼上楼下卫生间、厨房不对应,这种情况一般不能在下层空间的上部敷设徘水横管,也不能降低卫生间地坪,排水横管的设置需经特殊处理。四、立管应敷设在管道井中卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,这是现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。在高档特别是中、高层住宅的商品房建筑方案设计时应尽量考虑卫生间管道井的设置,这样即提高卫生间的使用质量, 又可解决pvc-u排水管水流噪声大的问题,提高居室的环境质量水平;对于卫生间面积较小的经济适用房给排水立管可考虑敷设在外墙,以增大卫生间的使用空间。厨房中的管道宜敷设在柜后,可不必嵌入墙内。暗敷的立管,宜在穿越楼板处做成固定支撑点,以防止立管累积伸缩在最上层支管接出处产生位移应力。立管de ≤ 40mm 的管道除穿越楼板处为固定支撑点外,宜在每层中间设望个支撑点,d e ≥5 0 m m 立管,层间只设一个支撑点。支撑点不必等距离设置,希望在立管引出支管的三通配件处设置一个支撑点。立管布置在管道井中时,则应在立管上引出支管的三通配件处设固定支撑点,中间支撑仍按上述原则配置。
五、空调冷凝水的排放随着人们生活水平的提高,空调逐渐普及,无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷,是影响居民生活的一个重要问题。建筑给排水设计时应充分考虑多数住户的生活习惯,预留空调板并设计凝结水排水管,可在预留空调外机位置旁设置冷凝水排水管,排水管应设专用管道并散流至附近雨水口,不宜直接接入雨水井。排水立管选用pvc-u 排水管de40,在每层空调机高度预留排水三通,便于空调机排水软管直接接入。六、消防给水的设计《高层建筑防火规范》规定,高层建筑的消防用水量为发生火灾后的十分钟用水量加上十分钟后的室外消防用水量转为室内消防用水量。高层建筑中高度在24m以下的部位及其裙房可依靠“外救”,高度在24m~50m的部位,可借助室外消防设施,通过水泵接合器协同室内灭火设施灭火。为补充灭火能力,应在室外设置消防水泵结合器,以便消防车直接向消防管网加压供水。高层大楼屋顶应设试验消火栓,便于日常消防试验和测试水压。消防水泵及控制设备水泵采用占地面积小的立式多级泵,控制设备采用最新“变频调速”技术,平时靠稳压泵,稳压罐的运行维持管网的常高压,火警时消防水泵自动投入运行,并能根据消防水量的变化,实现恒压变量供水。
总之,给排水设计人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,在实践中努力创新,寻求最佳的给排水设计方案,适应多层建筑设计发展的要求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术
摘要:随着现代化建筑的不断兴起,对建筑材料的要求越来越高。柔性卡箍式离心铸铁管是近几年进入国内市场,以它较好的性能引起了极大的关注。 关键词:卡箍式 离心排水铸铁管 施工技术 0 引言 随着现代化建筑的不断兴起,对建筑材料的要求越来越高。柔性卡箍式离心铸铁管是近几年进入国内市场,以它较好的性能引起了极大的关注。 1 工程实例 河北省体育局运动员公寓是综合性建筑,包括地下一层,地上二十一层。建筑面积共计24350m2,总高度77.2m。一至五层排水管采用UPVC排水管,六至二十一层排水管采用柔性卡箍离心排水铸铁管。
