土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术
柔性卡箍式离心排水铸铁管施工技术
发布于:2015-06-09 11:10:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘要:随着现代化建筑的不断兴起,对建筑材料的要求越来越高。柔性卡箍式离心铸铁管是近几年进入国内市场,以它较好的性能引起了极大的关注。
关键词:卡箍式 离心排水铸铁管 施工技术
0 引言
1 工程实例
河北省体育局运动员公寓是综合性建筑,包括地下一层,地上二十一层。建筑面积共计24350m2,总高度77.2m。一至五层排水管采用UPVC排水管,六至二十一层排水管采用柔性卡箍离心排水铸铁管。
自安装施工完后,一次性通过了闭水试验,经甲方、监理验收合格。系统调试,排水畅通,未出现任何渗水现象。经过几年的使用和运行,情况良好,使用方对运行效果比较满意。
2 适用范围
柔性卡箍离心铸铁管管材以灰口铸铁为原料,经离心浇注而成。适用于各类型建筑的雨水、污水、通气管道系统,尤其适用于防火等级要求高,管道需一定抗震性能的高层建筑。
3 材料要求
3.1 外观、尺寸检验:
3.1.1 直管和管件的内外表面应光洁平整,不允许有裂缝,冷隔,错位,蜂窝及其它防碍使用的缺陷。
3.1.2 直管长度偏差为±10mm,重量偏差允许负偏差8%,管件每个重量允许负偏差为10%,直管的弯曲度应不大于2mm/m。
3.2 材料验收
管材和管件进场应严格按GB/T 12772-1999标准进行检查验收。
4 工艺原理
柔性卡箍式离心铸铁排水管由无承口离心铸铁管、无承口管道配件、专用不锈钢卡箍及橡胶密封圈等四大部分组成,接口是将直管或配件的端头插入专用的橡胶密封圈内,橡胶密封圈外用专用的不锈钢卡箍锁紧,达到连接和止水的目的。
5 操作要点
5.1 接口处安装
①将接口处的管外表面擦洗干净。 ②将不锈钢卡箍先套在接口一端的管身上。③在管接口外壁涂一些肥皂水作为润滑剂,将橡胶圈的一端套在管接口上(一般是套在已固定好的管子或管件这一端),并应套入至安装规定深度。④将橡胶圈的另一头向外翻转。⑤将要连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈内,校准方位,与另一管端接口挤实,把翻转的橡胶圈口翻回正常状态。⑥再次校准管道的坡度、垂直度、方位,初步用支(吊)架固定住管道、移动不锈钢卡箍套在橡胶圈外合适的位置,用专用套筒力矩扳手拧紧卡箍的紧固螺栓。接口完成后,将支(吊)架上螺栓拧紧,使管道牢固。⑦排水管按规范必须进行闭水试验,污水至每层地面最低处排水口;雨水立管满水至雨水斗部位。另外,污水整个系统还必须进行通水试验。
5.2 安装特点
①卡箍式离心铸铁管属于柔性接口,解决了有一定弧度敷设的排水管线,同时可以抗震。②卡箍接口仅能承受有限的轴向拉力和垂直于轴向的剪切力。③在更换任意一根管或配件时,不用拆除相邻管段,只需松开被拆管段或配件两头卡箍,直接更换相同尺寸的管段,然后重新紧箍卡箍即可,拆装非常方便。
6 效益分析
卡箍式离心排水铸铁管应用于雨水、污水和通气管系统中,虽然材料费比传统排水管(承插铸铁排水管、UPVC塑料管)高大约 20%,但其实际安装费比传统排水管安装费低20-30%,并且卡箍式离心铸铁管使用寿命长、坚固耐用、维修方便和返修率低的特点,使一栋大楼从总体角度考虑,总的费用低于传统排水管系统。
另外,该系统还巧妙地运用了一些特殊配件:如穿楼板专用短管等,可以节省许多管支架,穿楼板套管,节省投资。
  • hdk1965437624
    hdk1965437624 沙发
    谢谢楼主了
    2015-11-04 19:19:04
  • qq_1441459359866
    感谢楼主的无私分享
    2015-11-03 18:53:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
论层次分析法在高层建筑供水设备选型中的应用
摘要:本文依据目前高层建筑各种给水方式特点,通过层次分析法对供水方式进行选择,进而对供水设备进行选型,探讨一种简单有效的手段来确定高层建筑供水方式及供水设备的选择,做到节省投资、提高设计效率,满足使用功能。并对供水设备施工时需注意的要点进行了概述。 关键词:高层建筑;供水方式;层次分析法;选型;节能 1高层建筑供水形式简介 目前所采用的高层建筑给水方式,一般为高位水箱式、气压罐式和变频调速水泵式以及以上方式的综合。根据供水形式的不同,供水设备分为以下几种:
