土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 丽格秋海棠繁殖方法
丽格秋海棠繁殖方法
发布于:2015-06-09 11:11:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:丽格秋海棠
别名:丽格海棠、玫瑰海棠、丽佳秋海棠、里拉秋海棠
英文名:Rieger Beginia
拉丁文名:Begonia x aelatior
科属:秋海棠科、秋海棠属
丽格秋海棠为宿根草本植物,块茎肉质,扁圆形;丽格秋海棠是由德国人将球根海棠与野生秋海棠杂交得到的新品系,花型花色丰富,花朵硕大,花品华贵瑰丽,属短日照植物,没有球根,也不会结种子,日照超过14小时便进行营养生长,反之在14小时以下即易开花,因此可用电照方法调节花期,常见于冬至春季开花。
丽格海棠的英文名(Rieger begonias)是以德国人Otto Rieger先生的名字命名的一个秋海棠杂种群(elatior and rieger begonia hybrids),是用冬季开花的索科秋海棠(B.socotrana)与许多种球根类秋海棠杂交得出的一群冬季开花的杂交品种。这些杂交品种结合了索科秋海棠短日开花的特征和球根秋海棠花朵大且色彩丰富的优点,具有冬季开花且多花、大花、抗病、没有块茎形成和明显的休眠期等特性,是难得的温室盆栽花卉,非常适合做盆栽观赏。一般多用于室内布置,如几案、窗台花箱、吊篮等。在欧洲、美国和日本很受欢迎,特别是在1980年以后,由于品种的改良,丽格秋海棠的栽培和消费数量剧增,尤其在新年花市上非常受欢迎,成为迅速发展起来的新一类盆栽品种。
形态特征
宿根草本植物,块茎肉质,扁圆形;丽格秋海棠是由德国人将球根海棠与野生秋海棠杂交得到的新品系,花型花色丰富,花朵硕大,花品华贵瑰丽,属短日照植物,没有球根,也不会结种子,日照超过14小时便进行营养生长,反之在14小时以下即易开花,因此可用电照方法调节花期,常见于冬至春季开花。叶片自茎出,心形,先端渐尖,边缘有锯齿,叶柄约为叶片长度的1/3-1/2,复花花序腋生,有小花20余朵,单瓣或重瓣直径约3厘米,甚为绚丽夺目,娇媚动人。大型的重瓣花好似月季、山茶、香石竹等名花的姿色,有时花瓣有裙边,其色泽自白、黄以至粉红、红、橙不。其中白色的 "山林女神";橙色的"埃洛沙"、"路沙莉";黄色的"探戈舞"、"黄色旋律";红色的"海特"、"水妖";奶油色的"巴洛马"等都为优良品种。
丽格海棠为须根系,株形丰满,株高15~30厘米,枝叶翠绿,茎枝肉质多汁。单叶互生,不对称心形,叶色多翠绿,少有红棕色。花形多样,多为重瓣,花色丰富,有红、橙、黄、白等,花朵硕大、色彩艳丽,具有独特的姿、色、香;而且花期长,可从12月持续至翌春4月。丽格海棠的枝叶、花蕾、花序、花朵均有很高的观赏价值,为冬季室内高档盆栽花卉品种,已成为花卉市场的新宠;多用于家庭几案、桌饰、窗饰、宾馆大堂、客厅、餐厅和会议厅堂摆放,还可剪取花枝作艺术插花花材,是冬、春季美化室内环境的重要花卉,也是国际十大盆花之一。盛花期为4至6月和9至12月。性喜温暖、湿润、半荫环境。
叶:单叶,互生,歪基心形叶,叶缘为重锯齿状或缺刻,掌状脉,叶表面光滑具有腊质,叶色为浓绿色。
花:短日开花植物,重瓣,花色有红、黄、白及橙色,花期冬季。
生态习性
栽培土质以肥沃的腐殖质土壤最佳,需阴凉通风,日照约50%-60%,排水需良好。丽格秋海棠无论单瓣或重瓣,大都喜冷凉性气温,适宜范围在10-20℃之间。它不耐高温,超过30℃,茎叶枯萎脱落甚至块茎腐烂。
繁殖方法
在生长期间要进行摘心,促使植株萌发侧枝,以达到株型丰满,还应及时去除多余的花蕾,以免造成养分的大量消耗而影响其他花朵的发育。
基质:丽格海棠喜欢排水良好的基质,如椰糠、泥炭土、蛭石、珍珠岩、炭化树皮等,建议采用80%高纤维的泥炭土和20%珍珠岩。
种苗:丽格海棠的种苗可以供应无根苗或带纸杯的生根苗。无根苗包装在泡沫箱中,而生根苗要经过分选后再用30穴的托盘发运。
花盆规格:丽格海棠大多用12厘米或13厘米的塑料花盆栽培。部分花圃仍然用13厘米的泥盆种植。
生根:无根插穗在收到货后一定要扦插在纸杯里,或者直接扦插在最终花盆中。扦插后,用透光的薄膜覆盖直到成活,薄膜覆盖后用打好1厘米孔洞的乳白色薄膜覆盖小拱棚。薄膜应当在苗床上充分展开,使得薄膜下面的气候条件更容易控制,并防止薄膜接触种苗。生根7至10天后,白天撩开两侧薄膜给扦插苗换气。10天至14天后薄膜可以完全去掉。在生根阶段必须提供基质加热,温度为20至23℃。
促苗:1、长日照处理
长日照处理对于丽格海棠的营养生长是必须的,在冬季短日照的月份为了栽培出最佳的产品建议使用拟光灯。拟光灯照明促进了丽格海棠的生长,使植株形成了更多的分枝。每株上的花朵数增加,植株不容易腐烂,较少发生灰霉病。此外,大大减少了低等级产品的比率,建议采用照度为2000至3000勒克斯(LUX)高压钠灯。补光应当补充自然光照达光周期16至20小时,如果外部光照超过5000勒克斯时可以关灯,灯所散发的热量在补光期间可以使温室的温度提高0.5℃至1℃。没有拟光灯的花圃可以使用普通灯光。额外补充光照的时间数为9月份2小时;10月份3小时;11月份4小时;12月份6小时;1月份6小时;2月份5小时;3月份3小时和4月份1小时。这可以用管灯或普通灯泡进行:10W/M2提供14至16小时的光周期对于保持植株的营养生长是足够的。
2、短日照处理
为了促进丽格海棠花芽形成,在第一年3至第二年9月期间丽格海棠应当暗处理,通过短日照处理对栽培周期的缩短效果随着接近最长日而增加,暗处理应当从每天17:00到来日早8:00进行。当枝条长到5至7厘米长时开始暗处理。
通过提早或推迟短日照处理开始的时间,可以影响最后植株的大小。为了取得良好的花芽分化,要根据天气、栽培和品种条件提供7至14天的暗处理,结合短日照处理使用生长调节剂时要小心。当短日照处理“过长”和生长调节剂使用“过量”的时候,营养发育可能停滞。
为了暗处理,使用黑色塑料膜,或者Tablesol,黑色丝网塑料遮阳幕完全不透光。为减小增加生长停滞以及染上灰霉病的机会,薄膜或幕布下面的温度控制在25℃以下。气温较高时,可晚些开始暗处理并延长早晨的处理时间。 根据植株发育的阶段必须保持的温度。上盆后必须保持20℃至21℃。大约过4至5周之后温度可以降低到18℃至19℃,温度为20℃时可以进行通风,在栽培的末期温度可以降低到17℃至18℃。
较低的温度将产生更艳的花色。但是,较低的温度将加长栽培时间并降低产品的质量(花上长灰霉病斑),为此要保证相对湿度足够的低。地面温度必须与周围的温度基本一致,相对周围温度较高的盆土温度(23℃至29℃)对开花率造成负面影响并造成株形变大。栽培期间保持75%至85%的相对湿度。由于增加了灰霉和细菌病害的风险所以要避免较高的相对湿度,比如定时供暖和通风。
育苗方法
丽格海棠为多年生块茎草本花卉,地下有褐色的木质化不规则球茎,其下部生有许多须根,上部着生枝条,每年11月开始现蕾,花期长达半年之久。到6月以后,由于天气渐热,植株进入休眠和半休眠状态。如能安全度过夏天,待到立秋以后,随着天气的逐渐凉爽,从其枝条的基部抽发新枝,进入下一个养护周期。
1. 播种法
由于丽格海棠的种子非常小,必须采用小粒种子播种法。丽格海棠的种子基本上都是进口的,分包衣粒和非包衣粒两种。包衣粒种子由于可以分拣,可用穴苗盘,非包衣粒种子只能用育苗盘。播种基质为草炭土和蛭石粉各l份,粉碎消毒,然后掺和搅拌,成半湿状态待用。因草炭土在干燥状态下具有斥水性,浇不进水,故不能在干燥状态下使用。播种时先将基质放人育苗盘中,再用喷壶浇透水。
包衣粒种子可用镊子分拣,每穴一粒,非包衣粒种子可掺人适量的微细蛭石粉,撒播于育苗盘中。播种后均不必覆土,只用细喷壶喷雾即可,再用透明塑膜将育苗盘包住。在环境温度20℃左右的条件下,12天开始出苗。当小苗长出真叶时,可适当透气,促其发根。小苗头3个月内长得很慢。初夏播种的小苗,整个夏天均不必去掉塑膜,小苗耐高湿高温。立秋后天气凉爽了,可逐渐揭掉塑料膜炼苗,到初冬时就可上盆了。要用较小的底部多孔的花盆,培养土可用草炭土2份和蛭石粉1份(或者用素砂1份)混合配制,上盆前控制浇水,使育苗盘中的培养土处于半干状态,避免起苗时因不散团而伤根。刚上盆的小苗要防止天气变化温度过高,同时要用塑料膜罩上,但不可过于严密,要适当通风,以防烂苗。在家庭条件下,长不成大株,但可见花,隔一年才能培养成大株,可换大些的花盆。
2. 扦插法
秋末冬初,在对植株修剪定型时,可将剪下的新生枝条作插穗。丽格海棠可以枝插,也可以叶插。枝插时,枝条长短要适度,用刀片将枝条下部切成马蹄形;叶插时,要选用生长旺盛六分成熟的叶子,将叶柄下端用刀片斜切。扦插基质为蛭石粉或素砂,已污染的基质要消毒再用。将插穗插入后要浇透水,但叶面上不可积水。而且用塑料膜将其罩上,放于散射光处,适当通风,避免高温。约3周插条就可发根。当见有新叶长出时,说明已发根。用枝插法获得的植株没有地下块茎。插叶经过3周后叶柄下部也可长出须根,但需再经一个半月才能从叶柄下部长出不定芽,并逐渐出土。
3. 组织培养法
组织培养法是快速获得大量花苗的方法。在生长迁盛季节,以发育良好的叶片为外植体,在一定的培养基中,经过无毒外植体的培养、继代培养和生根培养,就可得到大量的脱毒种苗。这种方法投入较大,只有在大量生产时才采用。
生长环境
综述丽格海棠喜温暖、湿润、通风良好的栽培环境,对光照、温度、水分及肥料要求比较严格。
丽格海棠可以分为3个品种系列:巴科斯品系,复瓣花娜佳品系,半复瓣花,其他品系部分复瓣、部分半复瓣。
丽格海棠是一种定量型短日照植物。这就是说植株开花不一定要求真正的短日照,一旦达到一定数量的叶片也开花。但是这样开花是不整齐的,而且花朵数少,栽培时间将加长并且更加难于计划生产。销售以后,丽格海棠可以放在室内也可以放在室外,是优秀的庭院和花坛植物,6至8周的盛花期,巴科斯品系被认为最适合室外种植。
丽格海棠可以周年栽培。从播种第一年9月到第二年4月份需要人工光照,可以使用拟光灯、普通灯泡或日光灯。根据季节、花盆规格、气候和光照量不同,丽格海棠的栽培时间为10至13周不等。
温度:丽格海棠的生长发育适温为18℃~22℃。家庭养护重点是冬季要注意保暖,最低温度不得低于15℃。由于冬季丽格海棠仍处于生长开花期,应尽量摆放在室内的朝南向阳处,如室内窗台上等。但注意不要离取暖器过近,以免灼伤枝叶他花;在夏季出现持续28℃以上的高温天气时,应采取降温措施,如放入有空调的房间或中午遮荫等。
平时给丽格海棠浇水耍根据气候条件而定,一般夏天蒸发快,需水量相对较多,浇水宜在早晨或傍晚,浇水次数视盆土湿润程度而定。冬季浇水尽量选择在晴天中午,水温应与室内气温相近、以免因水温太低而造成根部受刺激而死。增加空气湿度最好用加湿器,也可用喷雾器向叶面喷洒细雾,见叶面潮湿即可,但不要将水雾喷到花朵上。
光照:在中国南方,栽培初期室外的光强一般达到6-8万勒克斯,同时此时的温度也在25℃以上,因此需要70%以上的遮光。到10月下旬温度下降后可适当增强光照,到11月中旬开始短日处理后,应尽量让其有充足的阳光,光强可到2-5万勒克斯。
在中国北方的种植者在最初上盆的两周内应注意遮荫,开始正常生长后,应使植株充分接受光照。在出货前两周又要注意遮荫,以延长货架寿命。
土壤:在养护丽格海棠的过程中,定期施肥尤其重要。对于小苗用肥以氮肥为主,促进其生长发育成型,随着植株的生长,应减少氮肥用量,逐渐提高磷、钾肥的含量,开花前应加大施肥量,还可适当进行叶面喷肥,叶面肥的浓度不可过大,控制在1%一2%之间,喷雾要均匀,叶面的正反面都要喷到。丽格海棠对养分缺乏或养分过多都很敏感,因此施肥应薄施,可用15-5-15或20-10-20比例的复合肥,维持溶液的PH值在5.0-6.0之间。以已溶解的液肥的含氮量计,每周施一次肥的氮的浓度为250-300PPM;一周三、四次或天天施肥,氮的浓度为100-200PM比较合适。同时也可选用丽格海棠专用肥。
病虫防治
常见病害
绿蝇:使叶片变形,上面带有黄色的小孔。
线虫:使叶片顶尖处带微红色,叶片中间部位的叶脉变得光滑、灰暗。
蓟马:使花褪色,刚长出的新叶变形。
细菌病:如果用干净的原材料是很少发生的,一但出现细菌病害很难应付,建议提前预防和保护。
灰霉病:通过控制气候条件,可以阻止发病。
镰刀霉:繁殖一些健康的植株,很容易避免发病。
霉病:用硫磺雾化器每晚喷1至2小时,用以防止病害发生,注意时间过长会使花受到损伤。
生理病害:红叶病:经常在高温或强光下频繁浇水会发生,多遮阴、多浇水会改善这种情况。
灰斑病:一般发生在相对生长较低的叶片边缘,或是在叶片腹面上有许多小斑点,这完全是由于pH值过低或铵的浓度过高引起的,应该改变化肥的浓度与配制。
有斑点的叶子:经常发生在植株最高处的叶片上,可能是由于PH值过高的原因。应用0.75毫克/千克硫酸铵和0.5毫克/千克硫酸钾混合液加水每天浇1至2次,1至2周后问题可得到有效地控制。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
小丽花繁殖栽培
花卉名称:小丽花小丽花别名:小丽菊、小理花学名:Dahlia pinnate cv.英名:Dwarf Dahlia科属:菊科,大丽花属小丽花(学名:Dahlia pinnate cv.)又名:小丽菊、小理花,属菊科,大丽花属多年生球根草本植物,具有植株低矮,花期长,是优良的地被植物,也可布置花坛、花境等处,还可盆栽观赏或做切花使用。形态特征小丽花形态与大理菊相似,为大丽花品种中矮生类型品种群,但植株较为矮小,高度仅为20至60厘米,多分枝,头状花序,一个总花梗上可着生数朵花,花茎5至7厘米,花色有深红、紫红、粉红、黄、白等多种颜色,花形富于变化,并有单瓣与重瓣之分,在适宜的环境中一年四季都可开花。具有植株低矮,花期长。
