土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小丽花繁殖栽培
小丽花繁殖栽培
发布于:2015-06-09 09:58:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:小丽花
小丽花别名:小丽菊、小理花
学名:Dahlia pinnate cv.
英名:Dwarf Dahlia
科属:菊科,大丽花属
小丽花(学名:Dahlia pinnate cv.)又名:小丽菊、小理花,属菊科,大丽花属多年生球根草本植物,具有植株低矮,花期长,是优良的地被植物,也可布置花坛、花境等处,还可盆栽观赏或做切花使用。
形态特征
小丽花形态与大理菊相似,为大丽花品种中矮生类型品种群,但植株较为矮小,高度仅为20至60厘米,多分枝,头状花序,一个总花梗上可着生数朵花,花茎5至7厘米,花色有深红、紫红、粉红、黄、白等多种颜色,花形富于变化,并有单瓣与重瓣之分,在适宜的环境中一年四季都可开花。具有植株低矮,花期长。
小丽花为菊科大丽花属多年生宿根草本植物,其形态与大理菊相似,但植株较为矮小,高度仅为20至60厘米,多分枝,头状花序,一个总花梗上可着生数朵花,花茎5至7厘米,花色有深红、紫红、粉红、黄、白等多种颜色,花形富于变化,并有单瓣与重瓣之分,在适宜的环境中一年四季都可开花。具有植株低矮,花期长,花色艳丽而丰富等特点,是优良的地被植物,也可布置花坛、花境等处,还可盆栽观赏或做切花使用。
多年生草本。实为大丽花品种中矮生类型品种群,小丽花植株低矮,高20cm-60cm;茎多分枝,着花多而小。花径5cm-7cm;块根也较细小。花形变化不及大丽花丰富;然而花色鲜丽,丰富多彩花期更长,自6月至霜降花开不绝结实力很强。
生长习性
性喜阳光,宜温和气候,生长适温以10~25℃为好,既怕炎热,又不耐寒,温度0℃时块根受冻,夏季高温多雨地区植株生长停滞,处于半休眠状态,既不耐干旱,更怕水涝,忌重黏土,受渍后块根腐烂。要求疏松肥沃而又排水畅通的少质壤土,低洼积水处也不宜种植。
小丽花原产墨西哥,喜凉爽干燥和阳光充足的环境,怕积水,适宜在疏松肥沃、排水透气性良好的沙质土壤中生长,低洼积水处也不宜种植。生长适温12℃至25℃,当苗高15厘米左右时进行一次打头,以促发侧枝,形成丰满的株形,生长期每15天左右施一次腐熟的稀薄液肥。其耐寒性稍差,北方地区可在10月底将块茎从土中掘出,晾2至3天后在室内进行沙藏,温度宜维持在5℃左右。
小丽花原产墨西哥的海拔1500米的高原上,性喜阳光,宜温和气候,生长适温以10-25℃为好,既怕炎热,又不耐寒,温度O℃时块根受冻,夏季高温多雨地区植株生长停滞,处于半休眠状态,既不耐干旱,更怕水涝,忌重黏土,受渍后块根腐烂。要求疏松肥沃而又排水畅通的少质壤土。
分球繁殖
花卉的地下部分有鳞茎或者球茎、块茎、块根等,这些鳞茎或者球茎、块茎、块根等在地下生长了一年后,它的周围会长出小球来的,把这些小球分下来种植就行了,操作简单,管理方便。只是要注意,在栽种时,不要把小球种得太深:通常盖土的厚度不要超过球径的一倍。
分株繁殖
最好是在早春(二、三月份)土壤解冻后进行。把母株从花盆内取出,抖掉多余的盆土,把盘结在一起的根系尽可能地分开,用锋利的小刀把它剖开成两株或两株以上,分出来的每一株都要带有相当的根系,并对其叶片进行适当地修剪,以利于成活。
在上盆前把分割下来的小株在百菌清1500倍液中浸泡五分钟后取出凉干,即可上盆。也可在上盆后马上用百菌清灌根。分株装盆后灌根或浇一次透水。由于它的根系受到很大的损伤,吸水能力极弱,大约需要3~4周才能恢复萌发新根,因此,在分株后的3~4周内要节制浇水,以免烂根,但它的叶片的蒸腾没有受到影响,为了维持叶片的水分平衡,每天需要给叶面喷雾1~3次(温度高多喷,温度低少喷或不喷)。这段时间也不要浇肥。分株后,还要注意太阳光过强,可以放在遮荫棚内养护。
扦插繁殖
小丽花的顶芽、腋芽及脚芽萌发后都可以扦插发根,以脚芽苗长势旺,抗病虫力强。一般在3月上旬把块茎栽入素砂盆中,保持湿润,放在室温15℃以上处催芽。待脚芽长出2片真叶时,从块根上掰下,插人素沙中催根,每天喷水2~3次,20多天即可生根。
培育管理
移栽
小苗装盆时,先在盆底放入2~2公分厚的粗粒基质或者陶粒来作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为1~2公分,再盖上一层基质,厚约1~2公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。上盆用的基质可以选用下面的一种。菜园土:炉渣=3:1;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣)=4:1:2;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。或者草炭+珍珠岩+陶粒=2份+2份+1份;菜园土+炉渣=3份+1份;草炭+炉渣+陶粒=2份+2份+1份;锯末+蛭石+中粗河沙=2份+2份+1份。上完盆后浇一次透水,并放在略荫环境养护一周。小苗移栽时,先挖好种植穴,在种植穴底部撒上一层有机肥料作为底肥(基肥),厚度约为4~6公分,再覆上一层土并放入苗木,以把肥料与根系分开,避免烧根。放入苗木后,回填土壤,把根系覆盖住,并用脚把土壤踩实,浇一次透水。
肥水管理
小丽花对肥水要求不多,也怕乱施肥、施浓肥和偏施氮、磷、钾肥,要求遵循“淡肥勤施、量少次多、营养齐全”的施肥(水)原则:
春夏秋
春秋季节是它的生长旺季,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。
夏季是生长缓慢的季节,要适当地控肥控水。在早晨或傍晚温度低时浇灌,还要经常给植株喷雾。浇水时间尽量安排在早晨温度较低的时候进行。
肥水管理都按照“花宝”——“花宝”——清水——“花宝”——“花宝”——清水的顺序循环(最起码每周要保证两次“花宝”),间隔周期大约为:室外养护的1~4天;放在室内养护的2~6天。
冬季
在冬季休眠期,主要是做好控肥控水工作,肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环,间隔周期大约为7~10天。浇水时间尽量安排在晴天中午温度较高的时候进行。
繁殖栽培
种子点播或条播在花盆或苗床,轻加覆土约0.3公分,保持湿度及日照约70%,6-8天后发芽,待本叶5-7枚时移植。株距20-30cm。栽培土质以肥沃之沙质壤土为佳,排水及日照都需良好,盆栽忌积水,否则球根易腐烂,夏季每日浇水一次,冬季3-5天浇水一次,生育期可施复合肥。
小丽花,株形矮小,花色丰富,有大红、紫红、墨红、黄、蓝、紫,白以及杂色等各种品种。花期较长,通常可开放4-5个月,适合家庭盆栽观赏。从播种到开花约需60天。采用分期播种,只要温度合适,一年四季有花可赏。
北方地区,2月上旬在室内温暖处播种,“五一”节便可见花,7月上旬露地播种,国庆节前后则鲜花怒放。小丽花于大丽花为同属花卉,其性状与大丽花相似,只是植株矮小,株高约20厘米到40厘米,分枝多,花头也多,多为单瓣中小型花。每株可着花数朵,同时开放。小丽花性喜温凉气候,喜阳光。
繁殖:多用播种法繁殖,但最好采用人工控制授粉所结的种子。也可用分株和扦插法繁殖。由于小丽花系天然受粉,种子易发生变异,为了保持种子的优良特性,最好采用人工受粉。
北方一般多在5月初进行播种,种子点播或条播在花盆或苗床,轻加覆土约0.3公分,发芽适温:15-20℃,保持湿度及日照约70%,6-8天后发芽,出现两片叶后定植。生长适温:18-25℃,待本叶5-7枚时移植,移植幼苗时要带上原土坨,避免损伤块根,以利成活。株距20-30cm。
管理:小丽花性喜温凉气候,喜阳光。忌粘重土壤,宜疏松肥沃的沙质壤土。适应性强,在夏季高温条件下也能生长良好。栽培土质以肥沃之沙质壤土为佳,排水及日照都需良好,盆栽忌积水,否则球根易腐烂,生长期间要合理浇水与施肥,同时给予充足光照,使之生长健壮,花繁叶茂。 夏季每日浇水一次,冬季3-5天浇水一次,生育期可施复合肥。
调节花期:花期各地不一,一般可连续开花4个至5个月。它比较耐炎热,对日照长短反应不很敏感。原产美洲,性喜温凉气候,好阳光,忌土壤黏重,宜用疏松肥沃的沙壤土栽培。适应性强,在夏季高温条件下也能生长不俗。北方地区4月至5月播种,出现2片真叶后移栽定植,从播种到开花约需2个半月左右的时间。为调整花期,可分期播种,这样只要温度合适,一年四季均可开花不断。如2月上旬在棚室内播种,“五一”前后即可开花。7月上旬露地播种,到了国庆节前后可开花。如果在10月份播种,可盆播也可露地播种,当气温降到15℃左右时移入棚室内,或搭双层塑料保温棚,维持10℃至25℃左右的生长适温,人工给予6个至10个小时的光照,维持5℃以上的昼夜温差。注意应追施氮、磷、钾均衡的速效液肥。切记氮肥不能过量,否则会引起植株倒伏。若使其矮化,可通过打头摘心控制其高度,或在其高度长至15厘米左右时,用0.05%至0.1%的矮壮素来喷洒叶片1 次至2次。
病害防治
白粉病为害叶、花梗与花蕾,初现近圆形白色粉层斑,扩大成白粉层斑驳,叶片扭曲,枯萎。病菌在病残体过冬,气流传播,9~10月发病重,发病初期可用2%抗霉菌素120水剂100~200倍或40%多硫胶悬剂800倍,10天喷1次,连喷2~3次。
褐斑病叶片染病后,初现淡黄色小点,扩大下陷,最后形成近圆形中央灰白色,边缘暗褐色白病斑,具轮纹,直径1~5毫米,表面产生淡黑色霉状物。病菌在病叶残体中过冬,6~8月发病重,可用1%波尔多液或75%百菌清600倍防治。
病毒病表现花叶、褪绿、矮化等症状。毒原为小丽花花叶病毒,黄瓜花叶病毒,番茄斑萎病毒,烟草线条病毒等,叶蝉与蚜虫传毒,防治上可选用无毒繁殖材料,防治传毒昆虫。
小丽花螟蛾幼虫淡黄色或淡红色,年发生2~3代,幼虫为害期6~8月,可喷50%杀螟松1000倍,如虫蛀人茎中,可注射氧化乐果100~200倍。
观赏价值
花色绚烂,灼灼照人,状态万千。花期又长,是世界名花之一。株型矮小,花色五彩缤纷,盛花期正值国庆节,最适合家庭盆栽。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
睡火莲栽培管理
植物名称:睡火莲别名:子午莲、水浮莲、水芹花、紫睡莲学名:Nymphaea tetragona科属:睡莲科,睡莲属睡火莲花语:淡泊的爱情睡火莲又叫紫睡莲,是格兰蒂亚最娇贵的花。这种花每年只开七天,火莲外面是紫色的花瓣,中间只有许多金色的触角,里面有一个含苞欲放的花蕊,只有在凋谢的前一刻才会张开。有人说火莲的触角就是为了保护花蕊安静的睡觉,所以才叫睡火莲。形态特征
