土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏水仙栽培管理
夏水仙栽培管理
发布于:2015-06-09 08:55:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:夏水仙
别名:鹿葱、落叶花台、紫花石蒜
学名:Lycoris squamigera Maxim.
科属:石蒜科,石蒜属
花期:花期9至10月
分布:夏水仙原产我国长江下游地区,江苏、浙江、安徽都有分布。
夏水仙,石蒜科,石蒜属,多年生草本观赏植物。叶线形,深绿色,中间有粉绿色带,长20-30cm,宽0.5-0.7 cm。单生枝顶,有皮鳞茎呈球形,直径6-7㎝。花葶高60厘米以上,顶生伞形花序,着花4至8朵,花粉红色,有雪青色或水红色晕,稍带芳香。
鹿葱(学名:Lycoris squamigera),又名夏水仙(江苏南部种子植物手册)、紫花石蒜,为石蒜科石蒜属的多年生草本植物。分布在日本、朝鲜以及中国大陆的江苏、河南、浙江、河北、山东等地,多生于山沟以及溪边的阴湿处,在盛夏时能开出淡紫红色或淡粉色且有香气的花朵。《群芳谱》记载“鹿喜食之,故以命名”,这就是“鹿葱”一名的由来。
鹿葱不怕寒,是因为它的鳞茎能在冰天雪地里越冬,在立春之后,尽管夜间最低温度有时还低于—5℃,但只要白天最高温度高于5℃,便能破土而出,正常生长。立秋之后,早晨晚上已觉冷凉,这时鹿葱的花葶便钻出地面,拔地而起,一周左右高达60厘米,开出艳丽的花朵。
鹿葱喜欢富含腐殖质的肥沃湿润的土壤,但其适应能力很强,对土壤要求不严格,管理粗放,适于地栽,庭院中布置花坛花台均可。鹿葱用分株法繁殖,早春或秋季花后,挖出鳞茎,掰下子鳞茎栽植,个大的第二年就能开花。
形态特征
多年生草本。叶线形,深绿色,中间有粉绿色带,长20-30cm,宽0.5-0.7 cm。单生枝顶,有皮鳞茎呈球形,直径6-7㎝。花葶高60厘米以上,顶生伞形花序,着花4至8朵,花粉红色,有雪青色或水红色晕,稍带芳香。有花色较深的变种。
鹿葱的原产地可能是中国或日本,不过日本生长的本物种很可能是从中国传入,而且有可能是由稻草石蒜(Lycoris straminea)和香石蒜(Lycoris incarnata)杂交得到。鳞茎卵形,直径4-5厘米。
夏季花梗如箭般突然从土壤中抽出,高达50-90厘米,空心;伞形花序,4-8朵花顶生,俯垂,花期7-8月,初次开花只需4-5日就可完全盛开;披针形总苞片2枚,长6厘米,宽1.3厘米;花冠似萱草,花被管长2厘米左右,花被裂片6枚,倒披针形,长7厘米,宽1.8厘米,基部边缘略皱缩,雄蕊与裂片长度相当,花柱稍伸出花被。
秋季花期后出叶,立即枯萎,翌年春又抽叶,初夏枯萎,带状叶绿色略带灰,先端钝圆,长8厘米,宽2厘米,基生,辐射状排列,春季叶茂优美,青葱明澈,但夏初枯萎后状似枯草,因此花期到来后会使人感到惊奇。。
石蒜属植物一些共同的别名可以反映出鹿葱开花的特点,如叶落花挺、忽地笑、裸百合(Naked Lady)、惊奇百合(Surprise Lily)、魔术百合(Magic Lily)、复活百合(Resurrection Lily)等。
生长习性:耐寒、喜阴湿环境,但也耐暴晒和干旱。对土壤适应性强,以肥沃、疏松的沙壤土最好。地上部有夏、冬季两次休眠。
繁殖:夏水仙常用分球繁殖。秋季花后或早春叶刚枯时进行。分球时勿伤根系,以免影响当年开花。一般4-5年分球1次。播种繁殖,秋季种子成熟后沙藏于盆内,翌春幼根萌发后移栽。实生苗培育3-4年才能开花。
栽培技术
鹿葱可在沙质和黏土质等酸性或碱性土壤中良好生长,因此适应性很强;需充足光照或半阴,阳关充足有利于开花;花园中一般的用水量就可满足需求,而在夏季叶枯后和花期前之间是休眠期,完全无需浇水;9月植株枯萎再次进入休眠期,鳞茎露地越冬。鹿葱是石蒜属植物中耐寒性最强的物种,因此被USDA列入耐寒性第5-10类。
鹿葱是三倍体未有多倍体,可参考英语维基百科的对应页面Polyploidy。植物,因此是不育的。鹿葱可以通过其自然分球来快速繁殖,也可切割促生小鳞茎以提高繁殖系数,每3-5年可切割一次,将小鳞茎埋入地下3-5厘米深处,在寒冷地区则更深,这样鹿葱就可良好的自然生长。
生于山沟、水边阴湿草丛中,地上部夏、冬两季休眠,2月中、下旬叶丛萌发出土,5月下旬至6月上旬前后枯萎进入休眠期,初秋抽出花茎,花期8月中旬至9月上旬,一般栽培情况下结实少。9月植株枯萎进入第2次地上休眠,鳞茎露地越冬。
以鳞茎自然分球繁殖为主,也可采用人工切割法促生小鳞茎以提高繁殖系数。用快刀将鳞茎从基部向上作十字形交叉纵切,深约至鳞茎颈的 3/4,然后将鳞茎埋在沙或泥炭薢中,深度约为鳞茎的3/4,切口处可生出许多小球,再用小球分开栽种。
鹿葱培养容易,冬季放在五、六度温室里有无阳光均可,放在案子下边也可,耍保持适当的湿度。夏季在室外培养放在半阴处,不受强光直射为佳,保持正常的湿度。不论室内与室外培养,如果生长不茂盛或者颜色不佳,可用肥田粉进行追肥,追肥及培养的方法与一般花卉相同。
栽培管理
地栽要求土壤深翻,施足基肥,栽植深度8-10厘米。栽植后浇1次透水,5-6月地下部逐渐枯萎进入休眠期,减少浇水。8-9月花期,要保持土壤湿润,并施肥1次。9月中旬植株枯萎进入冬季休眠期,鳞茎露地越冬。
病虫害
有时发生炭疽病危害,可用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液喷洒,每隔半月喷1次。
主要用途
夏水仙花姿端庄整齐,色泽淡雅,芳香清幽。适宜丛植林间草地边缘,点缀于岩石园内或配置多年生混合花花境。淡红紫色的漏斗状花型,清新高洁,宜作切花。
医药价值
鹿葱是优美的观赏植物,可作为地面植被或盆栽,同时是很好的切花材料。鹿葱的鳞茎是提取药品加兰他敏(Galantamine)的良好原料。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-31 08:38:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
忽地笑繁殖培育
花卉名称:忽地笑拉丁学名 :Lycoris aurea (L/“Herit) Herb别称: 铁色箭、黄花石蒜、黄色彼岸花科属:石蒜科,石蒜属忽地笑(学名:Lycoris aurea),又名铁色箭(本草纲目)、黄花石蒜,为石蒜科石蒜属的植物。分布于日本、缅甸、中国台湾岛以及中国大陆的湖北、湖南、广西、云南、广东、福建、四川等地,生长于海拔600米至2,300米的地区,见于阴湿山坡。
