土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 忽地笑繁殖培育
忽地笑繁殖培育
发布于:2015-06-09 10:05:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:忽地笑
拉丁学名 :Lycoris aurea (L/“Herit) Herb
别称: 铁色箭、黄花石蒜、黄色彼岸花
科属:石蒜科,石蒜属
忽地笑(学名:Lycoris aurea),又名铁色箭(本草纲目)、黄花石蒜,为石蒜科石蒜属的植物。分布于日本、缅甸、中国台湾岛以及中国大陆的湖北、湖南、广西、云南、广东、福建、四川等地,生长于海拔600米至2,300米的地区,见于阴湿山坡。
产地分布
原产我国福建、台湾一带。现分布于陕西、河南、江苏、浙江、福建、广东、广西、贵州、云南等省区。日本、老挝也有。
形态特征
鳞茎卵形,直径约5厘米。秋季出叶,叶剑形,长约60厘米,最宽处达2.5厘米,向基部渐狭,宽约1.7厘米,顶端渐尖,中间淡色带明显。
花茎高约60厘米;总苞片2枚,披针形,长约3.5 厘米,宽约0.8厘米;伞形花序有花4-8朵;花黄色;花被裂片背面具淡绿色中肋,倒披针形,长约 6厘米,宽约1厘米,强度反卷和皱缩,花被筒长1.2-1.5厘米;雄蕊略伸出于花被外,比花被长1/6左右,花丝黄色;花柱上部玫瑰红色。蒴果具三棱,室背开裂;种子少数,近球形,直径约0.7厘米,黑色。花期8-9月,果期10月。
多年生草本植物。鳞茎肥大,近球形,直径约5厘米。叶基生,质厚,宽条形,长达60厘米宽约1.5厘米。花葶高30~60厘米,伞形花序具5~10朵花。花黄色或橙色。蒴果每室有种子数枚。
生长习性
生于阴湿的岩石上或石崖下土壤肥沃地方。阴性植物,喜温暖阴湿环境,亦稍耐寒冷,有夏季休眠习性,不择土壤,但以腐殖质丰富、湿润而排水良好的土壤为宜。
喜温暖湿润环境,生于阴湿的岩石上或石崖下土壤肥沃地方。耐寒性略差,在长江中下游地区冬季地上部常因冻害而枯萎,花期8-9月。忽地笑还可以像水仙一样进行水培观赏,别有一番情趣。
其方法是每年六月份以后,当忽地笑地上的叶片完全脱落时,将其鳞球茎从土中挖出,注意尽量保持根系完整,以25℃~30℃的温水加少许高锰酸钾浸泡根部24~36个小时,然后用水仙盆或其它器皿盛水栽入并以碎石子固定,置于室内通风、光线充足处,一般10~15天即可开放出美丽的花来,在其花期内,除了及时添加水外,一般不需施肥,当花谢后,可剪去花茎将鳞球茎重新植入土中养护至来年。
日常管理忽地笑耐寒、耐早、耐盐碱,怕水涝和暴晒,光线过强是导致其不开花的主要因素。日常管理要注意保持土壤润湿,尤其花期前,如遇干旱天气,还需连续浇2~3次透水。
在其生长期内可酌情施用一些稀薄、速效性的化学肥料,当花茎逐渐开始抽出时,可结合浇水再追施一次稀薄、腐熟的磷钾肥。接近休眠期时,应逐渐减少浇水并停止施肥。忽地笑很少有病虫害发生,偶见有炭疽病为害叶片,可及时剪除病叶,采用50%托布津500倍液进行喷洒防治。
繁殖培育
繁殖:忽地笑多以分鳞球茎的方法进行栽培繁殖。分鳞球茎时间以4月至6月为好,此时老鳞球茎呈休眠状态,外表皮较松弛。可选择多年生、具多个小鳞球茎的健壮老株,将小鳞球茎掰下,尽量多带须根,以利当年开花。一般分球繁殖需隔4-5年。播种,秋季采后即播,当年长胚根,翌春发芽。实生苗需培植5-6年后开花。
栽培:喜温暖湿润环境。耐寒性略差,有夏季休眠习性,选择排水良好、土壤肥沃的半阴处进行种植,亦可用肥土盆栽。地栽一般不必施肥,栽植深度约为鳞球茎直径的2/3至3/4 。
地植株行距以10至15厘米、盆栽以每盆3至5株为宜。栽后浇透水,并经常保持土壤湿润不积水。新根生长的最适温度为22℃至30℃,一般栽后15至20天可长出新叶。
忽地笑适应性强,喜阴湿环境和含腐殖质的肥沃沙壤土及石灰质壤土。较耐寒、耐盐碱,不耐旱,怕水涝和暴晒。地栽忽地笑除要经常浇水外,一般不必过多的施肥。
若施肥时,可施用一些速效性的化学肥料,以促进叶片营养生长;3月至4月间可施少量追肥,以促进鳞茎增大;6月至7月植株休眠期,可施用少量的有机肥。夏季开花前如遇干旱天气,需连续浇2至3次透水,当花茎逐渐开始抽出时,可结合浇水追施一次稀薄的腐熟磷钾肥。接近休眠期时,应逐渐减少浇水并停止施肥。冬季其鳞茎可留地越冬。
忽地笑还可以进行水培观赏,其方法是:每年6月以后,当忽地笑地上的叶片脱落完全时,将鳞球茎从土中挖出,注意尽量保持其根系的完整。用25℃至30℃的温水加少许高锰酸钾浸泡根部24至36个小时,然后放入盛水的器皿中,以碎石子固定,置于室内通风、光线充足处。一般10至15天即可开花。
花期内,除了及时添加水外,一般不需施肥。花谢后,可剪去花茎将鳞茎重新植入土中养护至来年。忽地笑的病虫害主要为炭疽病,应及时剪除病叶,并用50%托布津500 倍液进行喷洒防治。
繁殖方法
①将忽地笑鳞茎从基盘顶部按米字型往下切割开,切割深度为母球高度的1/2~2/3;
②将上述切割开的母球用培养液浸泡30分钟,捞出阴干;所述培养液是由下列组合物形成的混合溶液经水稀释成1000倍的溶液,所述混合溶液中各组合物的体积比为消毒液:30~35%、培养基:3~3.5%、生长调节剂:62~67%;
所述培养基是由MS、浓度为0.1mg/L的6BA、浓度为0.15mg/L的NAA形成的混合溶液,该混合溶液中各组合物的体积比为MS:11~13%、6BA:74~78%、NAA:11~13%;所述生长调节剂是由浓度为1%的赤霉素结晶粒水溶液、浓度为2%的氧化钾水溶液形成的混合溶液,该混合溶液中各组合物的体积比为赤霉素结晶粒水溶液:75~80%、氧化钾水溶液:20~25%;
③将阴干的母球倒植于栽培基质上,护养3个月诱发不定芽;其中,栽培基质由珍珠岩、泥炭土、蛭石按1∶1∶1的比例混合而成;
④将已展叶的不定芽分散移栽至培养土上,喷水。
病虫防治:主要有炭疽病危害叶片,除及时剪除病叶外,可用50%托布津500倍液喷洒2-3次。
该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为全株有毒,鳞茎毒性较大。食后有流涎、呕吐、下泻、舌硬直、惊厥、四肢发冷、休克,以至呼吸麻痹而死。广西曾发生因误食而中毒死亡的事例。小鼠灌胃LD50为26.42g/kg鳞茎(浸膏),给药后出现运动失调、头下垂、四肢无力、流涎,死前出现惊厥及呼吸困难;狗灌胃0.76g/kg,半小时后有流涎、剧烈呕吐、不食,第二至三天死亡,解剖检查有胃肠粘膜充血。该植物的催吐作用是刺激胃粘膜的反射作用和直接作用于呕吐中枢的结果。
生长特点
繁殖以分球繁殖为主,秋季开花后或春季叶刚枯萎时进行。分扒鳞茎时尽量多带须根,有利当年开花。一般分球繁殖需隔4-5年。播种,秋季采后即播,当年翌春发芽。实生苗需培植5-6年后开花。栽培地栽一般不必施肥,栽植深度12-14厘米。夏季花前如遇干旱天气,需浇1-2次透水,初秋花茎抽出整齐。10月果熟时自行开裂撒出种子,注意收集留种。冬季鳞茎留地过冬。病虫害主要危害叶片,除及时剪除病叶外,可用50%托布津500倍液喷洒2-3次。忽地笑刚直挺拔,顶生黄色花序,鲜艳夺目,在半阴的林下成片栽植或点缀于岩石园内,可也可用作切花。多年生草本。鳞茎广椭圆形。初冬出叶,线形或带形。花茎先叶抽出,高约30cm,顶生4~6朵花;花鲜红色或有白色边缘,花被筒极短,上部6裂,裂片狭披针形,长4cm,边缘皱缩,向外反卷;雄蕊6;子房下位,3室,花柱细长。蒴果背裂。种子多数。花期9~10月,果期10~11月。生于阴湿山地或丛林下,也有栽培。茎高达6厘米,由10—20层宿存的叶柄鞘组成,外皮褐色。
秋季出叶,也有在夏秋花、叶同出的。叶4—8枚,剑形,绿色,革质,长50—60厘米,宽2—3.5厘米,向基部渐狭并对折,先端渐尖,中脉上面平坦,背而隆起。花茎高60—80厘米,有的达100厘米,绿色,有时带紫色,粗5—15毫米。总苞片2枚,披针形,膜质,白色,长3—4厘米,宽1—1.5厘米,先端渐尖,盛花时反折;伞形花序有花4—9朵,每花有小苞片1枚,小苞片白色,线状披针形,长0.5—1.5厘米,宽1—2毫米;花梗绿色,三棱形,长1厘米;花被长7厘米;花被筒长)厘米;花被裂片6,黄色,不明显的2轮,相等,带状,集于上方,向上方反卷,长5—6厘米,宽5—10毫米,中肋背面龙骨状,先端具喙状小尖突,两侧边缘质薄,具3—6对皱波;雄蕊6,集于下方,花丝黄色,基部与花被筒合生,至喉部分离,长6—7厘米,有时达10厘米,前伸,然后上弯;花药紫褐色,线形,长10毫米,宽约1.2毫米,背着成丁字形,2室,外侧开裂,开裂后收缩并下弯成马蹄形;花柱线形,黄色,上部紫色,长9—10厘米;子房绿色,近球形,长34毫米。
蒴果具三棱,室背开裂;种子少数,黑色,近球形,直径6—7毫米,表面有细瘤。花期5—8月,果期11月。鳞茎卵球形,直径2—3厘米,外皮褐色。秋季出叶。叶带状,长40余厘米,宽1.5—2厘米。总苞片2枚,披针形。伞形花序有花3—8朵,花梗长3.5—4厘米;花被左右对称,长约7.5厘米;红色,花被筒长达1.5厘米,裂片倒披针形,长6厘米,宽约1.2厘米,先端钝;雄蕊集于下方,先端上弯,花丝长6.5厘米,与花被近等长;花柱长8厘米
园林用途
观赏应用忽地笑虽花叶不能共赏,但其叶色青翠、刚直挺拔,又常于冰雪严寒中发芽吐翠、崭露头角;其花虽绽放于不经意间,但却光艳夺目、富华绮丽。其不仅可用于园林配置,点缀竹林幽径,还可盆栽、水培,置于室内、庭院,奇特的花叶更迭,会时常给人以清新爽目的自然美感。
药用价值除了用作观赏外,忽地笑还是一味极好的传统中药。其性甘温,有小毒,具有清热解毒、散结消肿等功效,可用于治疗肿毒疔疮、毒蛇咬伤、风湿性关节炎等症。
本种冬季叶色翠绿,夏秋季金黄色花怒放,适宜布置花坛、花境、岩石园和做林下地被。
鳞茎可制酒精,可提取石蒜碱,也可做农药。可用于庭院、居室观赏花卉,用于庭院、居室观赏花卉,也可作切花。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-31 08:37:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
玉米百合栽培管理
玉米百合植物名称:玉米百合,拉丁学名: Ixiamaculata。玉米百合,鸢尾科,小鸢尾属,株高30至60cm,不耐寒,忌夏热。喜温暖湿润,要求疏松、排水良好的砂质壤土。分球繁殖。用于暖区花境、温室盆栽观赏或切花。土壤种植:栽种百合花,用百合鳞根稍干后春天播种,宜屋顶种植,每星期多次洗菜水等非洗涤剂水倒淋,不用除草不用照顾自然发芽开花结鳞根,北方宜选择向阳避风处,南方可栽种在略有遮荫的地方。种植时间以8~9月为宜。种前一个月施足基肥,并深翻土壤,可用堆肥和草木灰作基肥。栽种宜较深(一般深度为鳞茎直径的3~4倍),以利根茎吸收养分。北方如栽种太浅,冬季易受冻害,并会影响根须和小鳞茎的生长。生长期间不宜中耕除草,以免损伤根茎。若有条件,可在种植地面撒一些碎木屑作土壤覆盖。这样,既可防止杂草生长,又可保墒和降低土壤湿度,以利鳞茎发育。
