土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 玉米百合栽培管理
玉米百合栽培管理
发布于:2015-06-09 10:16:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
玉米百合
植物名称:玉米百合,拉丁学名: Ixiamaculata。
玉米百合,鸢尾科,小鸢尾属,株高30至60cm,不耐寒,忌夏热。喜温暖湿润,要求疏松、排水良好的砂质壤土。分球繁殖。用于暖区花境、温室盆栽观赏或切花。
土壤种植:栽种百合花,用百合鳞根稍干后春天播种,宜屋顶种植,每星期多次洗菜水等非洗涤剂水倒淋,不用除草不用照顾自然发芽开花结鳞根,北方宜选择向阳避风处,南方可栽种在略有遮荫的地方。种植时间以8~9月为宜。种前一个月施足基肥,并深翻土壤,可用堆肥和草木灰作基肥。栽种宜较深(一般深度为鳞茎直径的3~4倍),以利根茎吸收养分。北方如栽种太浅,冬季易受冻害,并会影响根须和小鳞茎的生长。生长期间不宜中耕除草,以免损伤根茎。若有条件,可在种植地面撒一些碎木屑作土壤覆盖。这样,既可防止杂草生长,又可保墒和降低土壤湿度,以利鳞茎发育。
盆栽:盆栽宜在9~10月份进行。培养土宜用腐叶土、砂土、园土以1:1:1的比例混合配制,盆底施足充分腐熟的堆肥和少量骨粉及为作基肥。栽种深度一般约为鳞茎直径的2~3倍。百合对肥料要求不很高,通常在春季生长开始及开花初期酌施肥料即可。国外一些栽培者认为,百合对氮、钾肥需要较大,生长期应每隔10~15天施一次,而对磷肥要限制供给,因为磷肥偏多会引起叶子枯黄。花期可增施1~2天磷肥。为使鳞茎充实,开花后应及时剪去残花,以减少养分消耗,浇水只需保持盆土潮润,但生长旺季和天气干旱时须适当勤浇,并常在花盆周围洒水,以提高空气湿度。盆土不宜过湿,否则鳞茎易腐烂,盆栽百合花每年换盆一次,换上新的培养土和基肥。此外,生长期每周还要转动花盆一次。不然植株容易偏长,影响美观。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大花飞燕草繁殖栽培
花卉名称:大花飞燕草别名:翠雀花学名:Delphinium grandiflorum L.(原变种),Delphinium grandiflorum L. var. chinense(变种)科属:毛茛科,翠雀花属产地:原产西伯利亚及我国。翠雀(拉丁学名:Delphinium grandiflorum),别名:鸽子花、百部草,为毛茛科、翠雀属多年生草本植物。因其花形别致,酷似一只只燕子,故又名飞燕草、鸽子花。花径4厘米左右。形态优雅,惹人喜爱。耐旱植物,喜光植物。阳性,耐半阴,性强健,耐干旱,耐寒,喜冷凉气候,生于山坡、草地、固定沙丘,忌炎热原产于欧洲南部,中国分布在云南、山西、河北、宁夏、四川等地。
