土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 室外供热管道安装工程施工工艺(二)
室外供热管道安装工程施工工艺(二)
发布于:2015-06-08 22:37:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
3.4架空管道安装:
  3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。
  3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。
  3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。
  3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于150~200mm.
  3.4.5按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。
  3.4.6管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。
  3.4.7摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。
  3.4.8按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。
  3.4.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。
  3.5室外热水及蒸汽干管入口作法见图3.5.
  (图见附件)
   4、质量标准
  4.1一般规定
  4.1.1本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。
  4.1.2供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
  1管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。
  2管径为50~200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。
  3管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。
  4.1.3室外供热管道连接均应采用焊接连接。
  4.2管道及配件安装
  主控项目
  4.2.1平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。
  检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。
  4.2.2直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。
  检验方法:回填前现场验核和观察。
  4.2.3补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。
  检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。
  4.2.4检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。
  检验方法:对照图纸,观察检查。
  4.2.5直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。
  检验方法:对照图纸,观察检查。
  一般项目
  4.2.6管道水平敷设其坡度应符合设计要求。
  检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
  4.2.7除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。
  检验方法:打开清扫口检查。
  4.2.8室外供热管道安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。
  表4.2.8室外供热管道安装的允许偏差和检验方法
项次  项目  允许偏差  检验方法
1  坐标(mm)  敷设在沟槽内及架空  20  用水准仪(水平
尺)、直尺、拉线
埋地  50
2  标高(mm)  敷设在沟槽内及架空  ±10  尺量检查
埋地  ±15
3  水平管道
纵、横方向
弯曲(mm)
每1m  管径≤100mm  1  用水准仪(水平
尺)、直尺、拉线
和尺量检查
管径>100mm  1.5
全长
(25m以上)
管径≤100mm  ≯13
管径>100mm  ≯25
4  弯管  椭圆率  管径≤100mm  89%  用外卡钳
和尺量检查
管径>100mm  5%
折皱不平度
(mm)
管径≤100mm  4
管径125~200mm  6
管径250~400mm  7
  4.2.9管道焊口的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。
  4.2.10管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列规定:
  1焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;
  2焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
  检验方法:观察检查。
  4.2.11供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。
  检验方法:对照图纸,观察检查。
  4.2.12地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定:
  与沟壁100~150mm;
  与沟底100~200mm;
  与沟顶(不通行地沟)50~100mm;
  (半通行和通行地沟)200~300mm.
  检验方法:尺量检查。
  4.2.13架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,应符合下列规定(以保温层外表面计算);
  4.2.13.1人行地区,不小于2.5m.
  4.2.13.2通行车辆地区,不小于4.5m.
  4.2.13.3跨越铁路,距轨顶不小于6m.
  检验方法:尺量检查。
  4.2.14防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
  检验方法:保温前观察检查。
  4.2.15管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。
  4.3系统水压试验及调试
  主控项目
  4.3.1供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.
  检验方法:在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。
  4.3.2管道试压合格后,应进行冲洗。
  检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。
  4.3.3管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热条件时,应延期进行。
  检验方法:测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。
  4.3.4供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。
  检验方法:开启和关闭阀门检查。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
室外供热管道安装工程施工工艺(一)
 依据标准:  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  1、范围  本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。  2、施工准备  2.1材料要求  2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
