土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 室外供热管道安装工程施工工艺(一)
室外供热管道安装工程施工工艺(一)
发布于:2015-06-08 22:48:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 依据 标准 :
  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
  1、范围
  本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。
  2、施工准备
  2.1材料要求
  2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产口合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
  2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
  2.1.3各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。
  2.1.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。
  2.1.5型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。
  2.2主要机具:
  2.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
  2.2.2工具:套丝板、压力案、管钳、活扳子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。
  2.3作业条件:
  2.3.1安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。
  2.3.2安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。
  2.3.3安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。
   3、操作工艺
  3.1工艺流程:
  3.1.1直埋:
  3.1.2管沟:
  放线定位→挖土方→砌管沟→卡架制安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温→盖沟盖板→回填土
  3.1.3架设:
  放线定位→卡架安装→管道安装→补偿器安装→水压试验→防腐保温
  3.2直埋管道安装:
  3.2.1根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。
  3.2.2为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持0.6~1m的距离,沟底要求找平夯实,以防止管道弯曲受力不均。
  3.2.3管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。
  3.2.4管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在25~35m范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。
  3.2.5沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
  3.2.6阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。
  3.2.7管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。
  3.2.8管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。
  3.2.9回填土时要在保温管四周填100mm细砂,再填300mm素土,用人工分层夯实。管道穿越马路处埋深少于800mm时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。
  3.3地沟管道安装:
  3.3.1在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。
  3.3.2土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。
  3.3.3管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。
  3.3.4通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表3.3.4.管道的坡度应按设计规定确定。
  支架最大间距 表3.3.4
   管径(mm)  15  20  25  32  40  50  70  80  100  125  150  200
间距  不保温(m)  2.5  2.5  3.0  3.0  3.5  3.5  4.5  4.5  5.0  5.5  5.5  6.0
保温(m)  2.0  2.0  2.5  2.5  3.0  3.5  4.0  4.0  4.5  5.0  5.5  5.5
  3.3.5支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。
  3.3.6遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。
  3.3.7管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。
  3.3.8冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。
  3.3.9管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
高分子发泡板材风管施工工法
  1 前言  现代科技的发展,环保在各行业中都引起了重视,空调行业在高速发展的今天,高分子发泡板材制作的新型风管在空调工程中得到广泛的应用,该新型风管技术在深圳红树西岸住宅区近 35万㎡运用取得了显著的效益,工程于 2006年 11月通过了建设部第五批新技术运用示范工程验收,评定结果达到了“国内领先”水平,在此基础上组织编写了本工法,以利于该项技术的推广。  2 特点  高分子发泡板材风管是由阻燃高分子板材和金属加固件粘接而成的空调系统风道,占用建筑空间小,外观随需而变,可喷不同色彩的水性涂料。其优点有:性能稳定;不燃、无烟无毒、无刺激性;防潮不结露;吸声隔音、保温隔热、密封性好;自重轻易加工,制作简便快捷;接口安装便利。
