土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 暖卫设备及管道安装基本工艺
暖卫设备及管道安装基本工艺
发布于:2015-06-08 21:39:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  1、范围
  本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。
  2、施工准备
  2.1 材料、设备要求
  2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。
  2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。
  2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。
  2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。
  2.2 主要机具
  2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。
  2.2.2 具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。
  2.2.3 量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。
  2.3 作业条件
  2.3.1 根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库,在管道层、地下室、地沟内操作时,要接通低压照明灯。
  2.3.2 配合土建施工进度做好各项预留孔洞、管槽。稳栽各种型钢托、吊卡架及预埋套管,浇注楼板孔洞、堵抹墙洞工作应在土建装修工程开始前完成。
  2.3.3 在各项预制加工项目进行前要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。
  3、操作工艺
  3.1 工艺流程:(见下页流程)
  3.2 管道预制加工:
  3.2.1 管道丝扣联接:
  3.2.1.1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。
  a 用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压
  手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。
  b 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。
  3.2.1.2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。
  • tiop0804
    tiop0804 沙发
    非常感谢,非常感谢。
    2015-11-10 07:06:10
  • 攻城师56180
    很详细 ,,,,,,
    2015-10-08 08:42:08
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
制冷管道安装质量管理
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围本工艺标准适用于制冷系统中工作压力低于2MPa、温度在150~-20℃范围内、输送介质为制冷剂和润滑油的管道安装工程。2、施工准备2.1材料及主要机具2.1.1所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明或质量鉴定文件。
