| 项次 | 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 | |
| 1 | 基础坐标位置 | 20 | 经纬仪、拉线和尺量 | |
| 2 | 基础各不同平面的标高 | 0,-20 | 水准仪、拉线尺量 | |
| 3 | 基础平面外形尺寸 | 20 | 尺量检查 | |
| 4 | 凸台上平面尺寸 | 0,-20 | ||
| 5 | 凹穴尺寸 | +20,0 | ||
| 6 | 基础 上平面水平度 |
每米 | 5 | 水平仪(水平尺) 和楔形塞尺检查 |
| 全长 | 10 | |||
| 7 | 竖向偏差 | 每米 | 5 | 经纬仪或吊线和 尺量 |
| 全高 | 10 | |||
| 8 | 预埋 地脚螺栓 |
标高(顶端) | +20,0 | 水平仪、拉线和尺量 |
| 中心距(根部) | 2 | |||
| 9 | 预留 地脚螺栓孔 |
中心位置 | 10 | 尺量 |
| 深度 | -20,0 | |||
| 孔壁垂直度 | 10 | 吊线和尺量 | ||
| 10 | 预埋活动 地脚螺栓锚板 |
中心位置 | 5 | 拉线和尺量 |
| 标高 | +20,0 | |||
| 水平度(带槽锚板) | 5 | 水平尺和楔形塞 尺检查 |
| 水平度(带螺纹孔锚板) | 2 |
| 项次 | 设备名称 | 工作压力P(MPa) | 试验压力(MPa) |
| 1 | 锅炉本体 | P<0.59 | 1.5P但不小于0.2 |
| 0.59≤P≤1.18 | P+0.31 | ||
| P>1.18 | 1.25P | ||
| 2 | 可分式省煤器P | P | 1.25P+0.5 |
| 3 | 非承压锅炉大 | 大气压力 | 0.2 |
| 1 | 坐标 | 10 | 经纬仪、拉线和尺量 | |
| 2 | 标高 | ±5 | 水准仪、拉线和尺量 | |
| 3 | 中心线 垂直度 |
卧式锅炉炉体全高 | 3 | 吊线和尺量 |
| 4 | 立式锅炉炉体全高 | 4 | 吊线和尺量 |
| 1 | 炉排中心位置 | 2 | 经纬仪、拉线和尺量 | |
| 2 | 墙板的标高 | ±5 | 水准仪、拉线和尺量 | |
| 3 | 墙板的垂直度,全高 | 3 | 吊线和尺量 | |
| 4 | 墙板间两对角线的长度之差 | 5 | 钢丝线和尺量 | |
| 5 | 墙板框的纵向位置 | 5 | 经纬仪、拉线和尺量 | |
| 6 | 墙板顶面的纵向水平度 | 长度1/1000,且≯5 | 拉线、水平尺和尺量 | |
| 7 | 墙板间的距离 | 跨距≤2m | +3 0 |
钢丝线和尺量 |
| 跨距>2m | +5 0 |
| 8 | 两墙板的顶面在同一水平面上相对高差 | 5 | 水准仪、吊线和尺量 | |
| 9 | 前轴、后轴的水平度 | 长度1/1000 | 拉线、水平尺和尺量 | |
| 10 | 前轴和后轴和轴心线相对标高差 | 5 | 水准仪、吊线和尺量 | |
| 11 | 各轨道在同一水平面上的 相对高差 |
5 | 水准仪、吊线和尺量 | |
| 12 | 相邻两轨道间的距离±2 | ±2 | 钢丝线和尺量 |
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(五)3.1.17煮炉: 3.1.17.1为了节约时间和燃料,在烘炉末期进行煮炉。一般采用碱性溶液煮炉,加药量根据锅炉锈蚀、油污情况及锅炉水容量而定。如锅炉出厂说明书未作规定时,可按表3.1.17.1规定计量加药量。 锅炉加药量(kg/t炉水) 表3.1.17.1 药品名称 铁锈较薄 铁锈较厚 氢氧化钠(NaOH)
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
帮顶一个!
