土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季预防花木枯死的措施
春季预防花木枯死的措施
发布于:2015-06-08 16:30:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
春季花木应充满生机和活力,但有的盆花和树桩发出几片嫩叶后就开始枯萎甚至死亡。究其原因主要有以下几个方面:
供水不足:如果盆土长期处于干旱状态,花木就吸收不到足够的水分,而春季气温回升快、风大、水分蒸发快,很容易造成花木水分供求不平衡最终导致其死亡。
酸碱度不当:植物的生物学特性各异,有的喜酸性土壤有的喜碱性土壤。如果将喜酸性土壤的植物(如茶花、杜鹃)种于碱性土壤中,植物自然就会死亡,反之亦然。
病虫害:造成花木枝叶枯萎甚至植株死亡的主要虫害有介壳虫、蚜虫、金龟子和天牛等,它们有的吸植物组织内的液体有的危害花木的根部有的蛀入花木的木质部。造成花木死亡的病害主要有白粉病、立枯病等。
预防花木春季枯死可采取下面几种措施:
适量浇水:对于一般花木来说,浇水的原则是:不干不浇,浇则浇透。
合理施肥:盆花的施肥原则是薄肥勤施,即每次施肥的量要少但施肥的次数要多。为了满足花木对养分的需求,必要时可配制0.5%的尿素液肥或0.25%的磷酸二氢钾液肥进行叶面施肥。施肥过量或施肥浓度过高均会引起肥害。
及时出棚:所有的花木都不要过早搬出棚,应待天气状况稳定后再搬出。特别是新上盆的花木更不要过早搬出棚外放在阳光下照射,而要放在棚内或阴凉通风处养护一段时间 (一般到4月下旬以后出棚),待其生长稳定后方可逐步移到太阳光下。
盆土配制适当:在盆土配制过程中既要考虑其肥力状况更要考虑它的pH值,看它是否符合所种花木的生物学特性。对pH值不符合要求的,要尽快按要求配制新土。
有效防治病虫害:防治介壳虫和蚜虫,用40%氧化乐果1000倍液或其他杀虫剂喷杀;防治金龟子,用黑光灯诱杀成虫、人工捕杀成虫或用杀虫剂;防治立枯病,可在发病初期用70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液灌根。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
观赏竹芋的家庭养护
温度是影响竹芋类观叶植物生长发育的重要环境因子,其发育过程形成了对温度的极度敏感性,其良好的生长发育需要较温暖的环境,温度过高或过低都会引起损伤,造成生长发育不良,甚至死亡。其生长最适温度为20-25℃,越冬温度不得低于15℃,长时间低于13℃易受冻害。越夏温度不得高于35℃。我国北方冬季寒冷,夏季炎热,不利于竹芋类植物正常生长发育。夏季养护,降温是关键,通过搭建遮阳网,适当遮阴,地面喷水等措施来达到降温目的。冬春季节防寒防冻工作是竹芋类植物北方养护管理的一个非常重要的技术环节。北方春季气温多变,寒流不时来袭,且昼夜温差大,风沙多,易遭受冻害,不宜过早取消防寒设施。冬季来临,必须密切注意气温变化,及时做好防寒保温工作。增设取暖设备,置于向阳温暖处,保持温度15℃以上。越冬期间,适当控制肥水。
