土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 观赏竹芋的家庭养护
观赏竹芋的家庭养护
发布于:2015-06-08 15:42:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
温度是影响竹芋类观叶植物生长发育的重要环境因子,其发育过程形成了对温度的极度敏感性,其良好的生长发育需要较温暖的环境,温度过高或过低都会引起损伤,造成生长发育不良,甚至死亡。其生长最适温度为20-25℃,越冬温度不得低于15℃,长时间低于13℃易受冻害。越夏温度不得高于35℃。我国北方冬季寒冷,夏季炎热,不利于竹芋类植物正常生长发育。夏季养护,降温是关键,通过搭建遮阳网,适当遮阴,地面喷水等措施来达到降温目的。冬春季节防寒防冻工作是竹芋类植物北方养护管理的一个非常重要的技术环节。北方春季气温多变,寒流不时来袭,且昼夜温差大,风沙多,易遭受冻害,不宜过早取消防寒设施。冬季来临,必须密切注意气温变化,及时做好防寒保温工作。增设取暖设备,置于向阳温暖处,保持温度15℃以上。越冬期间,适当控制肥水。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    没有接触过这类花卉
    2018-09-10 10:35:10
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
忽冷忽热天让植物自然生长更利自身发育
专家表示,虽然现在的气温变化有些大,但对于植物的自身而言,是适温的状态,除非温度突然下降到10℃以下,不然居民不必对植物采取保温或者控温措施,让植物自然地生长更利于其自身发育。春天是回温的季节,同时不少植物也会出现病虫害,如果居民发现家中植物已经出现虫害,建议把植物的土壤更换。新土壤投入使用的24小时之前,可以用浓度为千分之一的高锰酸钾溶液浇透土壤。专家指出,如果发现植物的根部已经腐烂,在剪去腐烂的部分后,还可以购买杀菌剂将根部浸泡。将植物再次回种到土壤时,应当把水浇透土壤,让植物充分吸收水分。此外,植物叶片出现发黄也需要及时修剪,并将杀虫剂喷于患处,而一些打算用种子下种新植物的居民,建议可用稀释过的多菌灵溶液浸泡种子消毒几分钟。
