土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 观花观果类苗圃的施肥技术
观花观果类苗圃的施肥技术
发布于:2015-06-08 15:25:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苗木生产过程中观花观果类树木多年生长在同一地点,每年萌芽、发枝展叶、开花、结实都需要从土壤中吸收并消耗大量的营养物质,但如今全国各地市政绿化、公园绿化、厂区绿化施工仓促,立地土质瘠薄和移栽条件不合适等问题突出。为了中国农林网满足这类树木的健壮、美观、长寿的需要,就必须根据树木的生理习性、需肥特点、养护目标及土壤状况进行科学合理的上下内外调整,在苗圃内培育健壮植株,这里重点分享这类树木的用肥经验。
一、多年生观花观果类绿化树木营养的年周期分配规律
花果类树木的营养状况年周期不尽相同,春季养分从多到少,夏季处于低养分时期,秋季养分开始积累,到冬季养分又处于相对较高期。掌握营养物质的合成运转和分配规律,有利于克服园林树木管理中的片面性,从而达到健壮、美观、长寿之目的。
春季是利用贮藏营养的器官建造期。这一时期包括萌芽、展叶、开花到新梢迅速生长前。此期花果类树木的一切生命活动的能源和新生器官的建造,主要依靠上年贮藏营养。可见贮藏养分的多少,不但关系到早春萌芽、展叶、开花、坐果和新梢生长,柳杉种植和管理技术而且影响后期树木生长发育和同化产物的合成积累。如果开花过多,新梢和根系生长就会受到抑制,当年果实大小和花芽形成等也无法得到保证,第二年的开花量也容易减少,影响到次年的花量。贮藏营养水平高的树木叶片大而厚,颜色鲜艳,开花早而整齐,而且对外界不良环境有较强的抵抗能力,表现叶大、枝壮、坐果率高、生长迅速等。
夏季是利用当年同化营养期。这一时期从6月落果期到果实成熟采收前。此期叶片已经形成,部分中短树枝封顶,进入花芽分化,果实也开始迅速膨大;营养器官同化功能最强,光合产物上下输导,合成和贮藏同时发生,树体消耗以利用当年有机营养为主。所以,此期管理水平直接影响当年果质优劣、产量高低和成花数量与质量。
秋季是有机营养贮藏期。这一时期大体从果实采收到落叶。此时花果类树木已完成周期生长,所有器官体积上不再增大,只有根系还有一次生长高峰,但吸收的养分大于营养消耗。叶片中的同化产物除少部分供果实外,绝大部分从落叶前1~1.5个月内开始陆续向枝干的韧皮部、髓部和根部回流贮藏,直到落叶后结束。生长期结果过多或病虫害造成早期落叶等都会造成营养消耗多,积累少,树体贮藏养分不足,而此期贮藏营养对树木越冬及下年春季的萌芽、开花、展叶、抽梢和坐果等过程的顺利完成有显著影响,可见充分提高树体贮藏营养是花果类树木健康生长发育的重要保证。
冬季是有机营养相对沉溃期。这一时期约从落叶之后到次年萌芽前。树木落叶后少量营养物质仍按小枝→大枝→主干→根系这个方向回流,并在根系中累积贮存。翌春发芽前养分随树液流动便开始从地下部向地上部流动,其顺序与回流正好相反。与生长期相比,休眠期树体活动比较微弱,地上部枝干贮藏营养相对较少,适于冬剪。
二、当前苗木生产过程中施肥存在的突出问题
我国园林绿化花果类树木立地土壤肥力普遍不高,特别是市政绿化带、厂区绿化地土壤瘠薄,石块杂质多或栽培不当,有机质严重不足,有些地块有机质含量不到1%,远远满足不了观花观果类栽培养护的需要。目前,园林地块有些施肥由于缺乏针对性、科学性,存在许多亟待解决的突出问题,主要表现在以下几个方面:
1.不重视有机肥料的施用
有机肥料在果树生产中的作用是不可代替的。一是所含营养成分丰富、全面,是任何一种化肥种类所不具备的;二是能改良土壤;三是有利于促进土壤中微生物的活动;四是有机肥料在分解过程中能够产生大量的有机酸,可以使一些难溶性养分变为可溶性养分,落叶松毛虫生物防治技术从而提高土壤养分的利用率。因此,必须重视对果园有机肥料的施用。
2.施用未经腐熟的有机肥
有机肥要经过腐熟分解后才能被树木吸收利用,但目前施用有机肥多采用边积边运、随运随施,如人畜粪尿、堆肥等,未经腐熟分解直接施入。直接施入未腐熟的有机肥,不但不能及时提供养分,还会因腐熟分解过程中产生的有害物质而伤害树木根系,而且经腐熟分解的肥效发挥与树木的需肥时间又很难一致,常常造成肥效流失或浪费。
3.过多依赖化肥,偏重施用氮肥
由于有机肥料普遍欠缺,施肥主要依赖化肥。化肥具有养分含量高、肥效快等特点,但养分单纯,且不含有机物,肥效期短,长期单独使用,易使土壤板结。如过多的氮肥还影响观赏树木对钙、钾的吸收,使树体营养失调,芽体不饱满,叶片大而薄,枝条不能及时停长,花芽形成难。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木吊挂药瓶防治病虫技术
在树干上吊挂装有配好药液的瓶子,并通过棉芯把瓶子中的液引注在树干上钻的小洞中,其药液可以通过树木的导管输送到树冠是的枝叶中,从而达到防治病虫的目的。此法具有省工、省药、高效的优点.值得推广应用,现介绍其技术要点供参考。一、适用对象本法适用于果树和林木的蚜虫、红蜘蚜、介壳虫、锈壁虱、栗瘤蜂、天牛、吉丁虫等食叶蛀干害虫和褐斑病、轮纹病、烟煤病等侵染性病害以及缺素症的防治、二、施用时间从春季树液开始流动到各季树木休眠以前均可进行,但以4-9月间效果较好。一般药液在树体内每天可上升?米左右,故施用时间应比喷雾适期提前数天。
